Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 37
    Domyślnie Układanie folii na chudziaku gdy są na nim rury od kanalizacji i inne - jak wykonać
    Witam.
    Mam już rozłożone rurki od wody , kanalizację, oraz trochę peszli z poprowadzonymi przewodami elektrycznymi w nich. Ponieważ kolejność u mnie będzie taka, że najpierw wylewki, a dopiero później suche tynki, już dziś nurtuje mnie pytanie, jak potem poukładać izolacje na chudziaku, żeby to miało sens.
    Mętlik rurkowy na chwilę obecną wygląda tak:
    pom. techniczne
    A miejscami dojdzie jeszcze odkurzacz centralny.
    Pytanie:
    Pod rurki z woda będę kładł jeszcze styropian, więc z folią nie byłoby problemu. ale już np kanalizacja jest przyczepiona do podłogi na stałe. Kable - pod peszle podłożyłbym folie, Ale już nie podłożę jej pod kable na ścianie, bo również są przyczepione... Jak to zrobić, żeby miało ręce i nogi? Folię na rurki od kanalizacji nałożyć, odkręcić, i przez folię przywiercić (bez sensu, bo dziura się robi)...
    Podpowiecie?
    Dziennik budowy wariacji "Heliosa" - zapraszam wszystkich udzielający dobrych rad
    Dom piętrowy 220 m2 (w tym nieogrzewany garaż 32 m2), ściany silikat drążony, EPS 20 cm 0,031, strop nad piętrem 25 cm EPS 0,40, podłoga 15 cm EPS 0,38, PC PPC C10 inverterowa, Dz spiralne 720 mb rury na obszarze ok 500m2, okna 3szybowe Avante, Rekuperator Thessla Green 400, PV 5,08 kWp grunt, wystawa prawie południowa
    teres
    Jul 2012
    Kęty
    32-650
    855
    Pozwolę sobie odkopać temat.
    Jak koledzy radzicie sobie w takiej sytuacji (kanalizacja, woda i elektryka już położone)? Bo jeśli najpierw damy folię, to i tak mocując kanalizację do chudziaka trochę ją przedziurawimy
    A może prawidłowo byłoby dać najpierw folię, a ew. dziury od mocowania kanalizacji od razu oklejać i izolować, a pozostałe instalacje już na styropianie?
    Cytat Napisał teres Zobacz post
    Teraz ja pozwolę sobie odkopać.. Jak w końcu zrobiłeś? Mam ten sam problem....
    Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Cytat Napisał hektor80 Zobacz post
    Rury będą leżeć ze 30 lat, albo więcej. Rozważ z pomocą hydraulika podniesienie gałązek rurociągów z CWU, ZWU i CO tak, aby znalazły się w połowie warstwy ocieplenia. Można robić pomieszczenie po kolei. Gałązki rurociągów oznaczyć, aby się nie pomieszały. Czyli wyciąć rurociągi, położyć folię, na niej mogą leżeć rury kanalizacyjne, odkurzacza, a pozostałe w warstwie ocieplenia.
    U siebie, folię na chudziaku dodatkowo sklejałem na zakład taśmą butylową obustronną. Izolację poziomą ścian, również połączyłem taśmą butylową z folią.
    Rurki od wody mocowałem na uchwytach dość rzadko, w środkowej warstwie ocieplenia. Mocując uchwyty przebijałem tym samym folię.
    Cezary
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Cezary
    rury będą leżeć na 4cm styropianie. i pod nie włożę folię ale co przy ścianach, muszę folię naciąć, i tak w kliku miejscach więc jaki jest sens tej folii? Chyba że skleję je tak samo jak Ty, taśmą butylową...
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Rury będą leżeć na 4 cm styro, a folia będzie pod tym styro? Czy folia nad styro, a pod rurkami?
    Czy chudziak masz na poziomie góry ściany fundamentowej? Bo jeśli tak, i wystaje Ci trochę izolacji poziomej (ściana fundamentowa/ściana nośna) to sklejasz taśmą butylową folię z izolacją poziomą ściany.
    Może zamieść rysunek jak to wygląda.
    Cezary
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar monach
    Apr 2015
    Rzeszów
    37-100
    78
    Ja zaryzykowałem i wcześniej zrobiłem akcję. Zagruntowałem chudziak i przygrzałem papę, później zapodam na to folie i styro. Przed tynkami jakoś postaram się to pozabezpieczać. Pozdro.
    Adam1982
    Feb 2014
    163
    u mnie położyli 2x folię 0.50mm na rurki od wody,
    Folia elastyczna łatwo dało się ją ułożyć, na to styropian 5cm + 15cm
Nazwa:	folia.jpg
Rozmiar:	15,7 KB
    Ostatnio edytowane przez Adam1982 ; 03-01-2016 o 18:58 Powód: dodanie zdjęcia
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    O dziurki w foli nie należy się obawiać, bo ona ma zabezpieczyć przed wilgocią zaciąganą kapilarnie. No chyba że budujemy poniżej gruntu.
    Cezary
    PS. Kanalizację położyłem na zagęszczonym piasku, zalałem chudziakiem, na to folia, rurki z wodą na dystansie 7 cm od chudziaka, rurki odkurzacza, płyty PUR do rurek i zalane pianą z puszki. Na to folia w kratkę i podłogówka.
    rury się kładzie w warstwie ocieplenia a nie na chudziaku, To co tu widać jest błędem - otulina 6mm i rury na podłodze. Zamiast kaloryfery czy ciepła wodę właścicel tego domku bedzie ogrzewal grunt pod domem
    teres
    Jul 2012
    Kęty
    32-650
    855
    Cytat Napisał Adam1982 Zobacz post
    Przy takiej grubości styro, to faktycznie nie ma problemów z podnoszeniem folii przez styropian.
    Trochę tak podejrzewałem, że w normalnych warunkach nic złego nie powinno się dziać nawet jeśli są minimalne nieszczelności.
    Cytat Napisał Adam626 Zobacz post
    Faktycznie, wypadałoby dać otulinę 9 albo 13mm jeśli już ktoś się decyduje na położenie rur pod styropianem.
    ani 9 ani 13 nie są dostateczne do polozenia na betonie - nie spełni to norm.
    Najlepiej w warstwie srodkowej styropianu
    Apr 2015
    Rzeszów
    37-100
    78
    tak i w salonie zasiał trawę
    A może trawke ? Będzie weselej
    Na rurki/peszle itp pierwsza warstwa styro, na to folia oraz druga warstwa styro.
    Wiesz jak jest dobrze czy zgadujesz?
    Mówie jak było to zrobione u mnie.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Cytat Napisał piotrus_pan16 Zobacz post
    To nie ma czym się chwalić.
    Cezary
    Dlaczego?
    Jak np. wyobrażasz sobie układania folii pod peszlami od elektryki, które są kołkowane do chudziaka. A tych peszli żeby ci nie skłamać miałem prawie 250m.
    Docinanie styropianu do peszli również jest łatwiejsze jeśli peszla nie jest owinięta folią. Dodaj do tego hydraulikę, odkurzacz centralny, kanały wentylacyjne.
    na chłopski rozum czy nawet jeśli warstwa styropianu będzie narażona na wilgoć czy straci on swoje właściwości? NIE!
    Odkopuje temat.
    Podobnie jak przedmowcy mam peszle z elektryka kolkowane (tzn. były), a rury cwu lekko podniesione, zeby polozyc je na styro. Zaden wykonawca nie chce sie w to bawic, chca narzucic folie na wszystkie instalacje. No to walcze z rozkladaniem folii i dlatego uwolnilem te peszle z elektryka (folie daje pod).
    Najwieksza trudnosc sprawia elektryka przechodzaca przez sciany, wiazki peszli z kablami skupiajace sie w jednym punkcie, i oczywiscie kanaliza. Kazdy rzecze, ze folia ma byc wyciagnieta na sciane, ale zeby to zrobic musze miejscami ja ponacinac i praktycznie do zera (bez wywijania na sciane). Na kanalize beda jeszcze wieksze wyciecia.
    Zaczalem to łatać z jakims tam zakładem, ale w skutecznosc rozwiazania nieco wątpię. Sprobuje jeszcze ta tasma bitumiczna podlepiac. Jak wy to ogarniacie? Macie jakies zdjecia?
    Swoją droga jest to dla mnie kompletnie niezrozumiale. Elektryka do podlogi, cwu "w powietrzu", po tym tynki i.... zabieramy sie za wylewki. A tu w tym wszystkim (peszlach, rurach, przy scianach) jest tyle gnoju (pył, tynk, odłamki muru), ze jak to teraz odpinam i sprzatam, to wiadrami wynosze. Jakbym dal folie na poczatku, to by raczej nie przetrwała. Jakbym nie odpial peszli, to za cholere bym tego nie wyczyscil.
    Nie wiem... gdybym to mial robic jeszcze raz, to bym elektryke ciagnal z gory, cwu dal jak teraz. Zostalaby kanaliza do o robienia.
    Pozdro.
Strona 1 z 2
