Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie "na co" przykleić kamyki do plastikowego wiaderka :)
    chcę osiągnąć efekt jak na zdjęciu, pytanie: jaki klej kupić w markecie budowlanym, że okleić kamykami wiaderko po farbie (potrzebuję wielkiej donicy na miniaturowe drzewko, na taras). mam dużo ładnego, małego żwirku, zostało po pracach drenażowych...
    p.s. na zdjęciu jest mozaika kamienna na siatce..
Nazwa:	5_22.jpg
Rozmiar:	66,4 KB
    OMEGA - "KRAJOBRAZY"
    SAS UWT
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał ilka_ka Zobacz post
    chcę osiągnąć efekt jak na zdjęciu, .
    Klej do szyb, przeźroczysty w tubie jak sylikon sanitarny. Na plastikowe wiaderko nie przykleisz bo jego ścianki są elastyczne i całość się oderwie. Musi być metalowe lub drewniane.
    Stelaż robi się tak jak na zdjęciu na całość naciąga się siatkę jutową(taką w którą wsadza się rośliny do gruntu na handel), a później dokleja kamyczki, albo po sztuce, albo kupuje się gotową mozaikę. Pomiędzy większe elementy stosuje się piasek rzeczny lub kwarcowy o dużym uziarnieniu. Całość maluje się natryskowo przeźroczystą farbą akrylową.
    Ogólnie nigdy to co jest na zewnątrz nie jest doniczką - ozdobna osłonka, wewnątrz wypełnienie z materiału nienamakalnego, nieprzesiąkalnego i takie elementy można stosować jako wieloletnie- inaczej po jednym sezonie do wyrzucenia.
    mam metalowe wiaderko po impregnacie do drewna - czyli najpierw klejem do szyb przykleić siatkę jutową, a potem na to kamyki też tym klejem?
    SAS UWT
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak, tylko tą siatkę punktowo - bo i tak kamyki przez siatkę docisną ją do wiaderka. Klej na kamyk i do ścianki i tak kolejno.
    (jeśli kamyki są większe najlepiej pędzlem rozsmarować po całych ściankach klej i całościowo przykleić siatkę - tworzy ona wtedy sztywny stelaż podtrzymujący)
    Najlepiej przyklejać od dołu, więc każda warstwa dodatkowo będzie się wspierać o siebie, aż do wyschnięcia.
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 29-05-2015 o 07:25 Powód: uzupełnienie
    no dobrze.. ale jakiego kleju mam szukać w markecie, będzie się nazywał "do szyb"?
    SAS UWT
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Szukaj coś takiego - tylko przeźroczysty
Nazwa:	000268.jpg
Rozmiar:	72,2 KB
ID:	318863   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	klej-montazowy-akwaria-aq-den-braven.jpg
Rozmiar:	16,1 KB
ID:	318864   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	klej-do-szyb-samochodowych.jpg
Rozmiar:	26,5 KB
ID:	318865   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	product_thumb.php.jpg
Rozmiar:	24,0 KB
    bardzo dziękuję,
    widziałam już klej "do luster" dam radę!
    SAS UWT
