Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    Hanss
    Jul 2013
    Bydgoszcz
    593
    Domyślnie Ogrodzenie murowane (lane) z betonu i otynkowane...
    Przyszedł czas, że zaczynam myśleć nad ogrodzeniem działki......bardzo się Nam podoba coś w ten deseń....
Nazwa:	ogrodzenie_aluminiowe_nowoczesne_xcel_kalwaria_zebrzydowska_1_5.jpg
Rozmiar:	99,7 KB
ID:	320300 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	horizon_9_aluminiowe_0_0.jpg
Rozmiar:	70,3 KB
    Część betonową chcę wykonać sam....przęsła będą z profili lub z deski kompozytowej...
    Ma Ktoś takiej technologi ogrodzenie, pytam o beton obłożony tynkiem???
    Jakieś porady jak to najlepiej wykonać, jaki tynk, jaka szerokość takiego ogrodzenia 20-30cm???
    Ostatnio edytowane przez Hanss ; 11-06-2015 o 09:34
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    Lanie betonem? A czemu nie z jakichś elementów? Poza tym pełna izolacja pozioma i pionowa, pod tynk czy malowanie tynki dwuwarstwowe - czyli szpryc i narzut. Żadna filozofia. Tylko nie ma chyba sensu lać całości, wymurować będzie sensowniej.
    Hanss
    Jul 2013
    Bydgoszcz
    593
    Z elementów??? To chyba, że chodzi o bloczki betonowe - fundamentowe? Izloacja - jak najbardziej pozioma....ale pionowa na co?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar beatagl
    Aug 2008
    okolice Dębicy
    1.011
    20
    np. wymurować z pustaka szalunkowego i zalać betonem
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    Pisałeś o laniu betonu... Chyba, że na dwie raty wtedy wystarczy jedna izolacja. Na jedną muszą być obie. A przy pustakach szalunkowych łatwiej to zrobić i łatwiej to zrobić samemu... Tylko zalewać betonem trzeba delikatniej - niedawno widziałem ścianę gdzie się facetowi śpieszyło... "Wacek lej dawaj dawaj... o... nie lej ścianę rozwaliło..."
    Hanss
    Jul 2013
    Bydgoszcz
    593
    Dziękuję za podpowiedzi...
    Oczywiście chcę lać na dwa razy....będą lane z szalunku z płyt OSB.....wiadomo słupy będą zbrojone prętem 4xfi12 z strzemionami co 25cm.....czy należy również zbroić tę "podmurówkę" ma ona być wysoka na ok.1m ponad grunt?....Czy będzie można od razu tynkować taki beton.....chodzi mi o strukturę po płycie OSB???
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    Cement nabiera urzędowej wytrzymałości po 28 dniach, a realna zależy od tego jaki cement (rodzaj) jest zastosowany. Osobiście bym radził nieco odczekać by nie potem siurpryz....
    Hanss
    Jul 2013
    Bydgoszcz
    593
    Rozumiem ok. miesiąc i dopiero tynk....a czy tynk można nakładać bezpośrednio na taki beton czy muszą być jeszcze jakieś "podkłady"?
    Jaki tynk byłby dobry w stosunku jakość/cena?
    Ostatnio edytowane przez Hanss ; 14-06-2015 o 09:12
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    Zwykły tynk normalny c/w, wcześniej ew. przygotowanie betonu by nie wyszły wysolenia i tyle. Jeśli chcesz dawać coś innego to pewnie musiałaby iść siatka zatopiona w kleju...
    Hanss
    Jul 2013
    Bydgoszcz
    593
    Jeżeli tynk C/W to później farba elewacyjna? A jeżeli jakiś tynk "baranek" to klej i siatka?
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    Jeśli dajesz tynk (narzut c/w) to potem może iść szto chociesz, ale jeśli chcesz dać od razu tynk - to siatka zatopiona w kleju, wcześniej być może i grunt na beton, a na siatkę w kleju na pewno.
