Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie ocieplenie ścian fundamentowych od wewnątrz
    witam,
    jak to jest z tym ocieplaniem ścian fundamentowych od wewnątrz?
    mam do zalatwienia pare m3 xps'a 5cm i tak mysle czy nie dac do wewnatrz scian fundamentowych.
    na zewnatrz mam 10cm xps'a austrotherma.
    Mike
    Fo_
    Feb 2011
    Częstochowa
    42-200
    314
    Jak możesz to daj, ograniczy to mostek do gruntu.
    Jeśli ten XPS będzie "po taniości" nie zastanawiaj się i ocieplaj. Ja też robię ocieplenie od środka, ale mam też możliwość zrobić to stosunkowo tanio. Za dużo nie ma co inwestować w ocieplenie od środka bo niewiele tym ograniczasz straty ciepła, i duża inwestycja w ocieplenie może nigdy się nie zwrócić. Jeśli masz możliwość tanio załatwić ten XPS to dołóż go od środka i na zewnątrz.
    ik_KT
    Mar 2015
    Kraków
    30-433
    75
    Jest to jak najlepsze rozwiązanie. Pomocny może być schemat ocieplenia.
Nazwa:	izolacja_fundamentu_Knauf_Therm.jpg
Rozmiar:	17,0 KB
