Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Pianka pur - jak sprawdzić jej grubość?
    Ponieważ zdecydowałam się na pokrycie pianką pur dachu chciałabym się spytać w jaki sposób mogę sprawdzić czy wykonawca nałożył mi taką grubość jaka jest w umowie?
    Mam z nimi już przed instalacją problemy - chciałabym więc przed odbiorem upewnić się, że nałożył tyle cm ile jest w umowie.
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    Chwilkę mnie tu nie było. Lekkie zamieszki ze zdrowiem
    Ogólnie sprawa pomiaru jest prosta a zarazem nie do końca oczywista. Pzecież nie chodzi o to żeby zrobić z pianki ser szwajcarski... Używać jak najcieńszego pręcika stalowego ( 1-1,5 mm) zaostzonego na płasko. Wprowadzać delikatnie zarazem pokręcając naprzemiennie. Najpierw na sondzie zaznaczyć głębokość taśmą klejącą doliczając do założonej grubości 2 cm. Nie dziurawić jak popadnie. Zawsze to małe ale jednak dziurki (inna sprawa, że wata składa się z samych "dziurek" ). Grubość, przy pomiarze ponad 10 cm powinna się zawierać "symetrycznie" w przedziale +/- 2 cm od kontraktu.
    FlashBack
    Nov 2008
    Mazowsze
    2.167
    Cytat Napisał mat3006 Zobacz post
    Odbiór to również. Wybranie w sposób losowy miejsc z których wycinane są fragmenty pianki, w celu sprawdzenia jednorodnosci struktury pianki.
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    Cytat Napisał FlashBack Zobacz post
    To akurat nie do końca prawda. Wcale nie musi być niszczona/naruszana wykonana izolacja. Można wykonywać próbki kontrolne obok pola roboczego. Należy sporządzać podczas natrysku. Najlepiej przy zaawansowaniu 10,50,90 %. W normie nie jest dokładnie określone, że ma to być z pola roboczego i nie widzę takiej potrzeby. Ważne żeby były wykonane z urządzenia i materiału podczas pracy i na nastawach. Coraz więcej mam sygnałów o "pompowaniu" pianki.
    Co do jednorodności. Napompowana pianka będzie napompowana jednorodnie To że przy okazji będzie miała znacznie gorsze parametry...
    Ostatnio edytowane przez mat3006 ; 26-06-2015 o 08:44
    FlashBack
    Nov 2008
    Mazowsze
    2.167
    Bzdura, temperatury nie muszą być takie same jak temperatury elementów pola roboczego. O przekretach nie mówię.
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    Przyznam, że nie rozumiem uwagi...
