Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    marek222
    Feb 2013
    32-222
    45
    Domyślnie Zmiana grubości ściany a fundament
    Wraz z kierownikiem budowy ustaliliśmy, że zmienimy grubość ściany z 24cm na 30 (BK Solbet) kosztem docieplenia (z 20cm do 15)... co w takim razie z fundamentem? Kierownik twierdzi, że bez problemu będzie jak ustawimy bloczki w zawieszeniu na dotychczasowym fundamencie jak w projekcie. Tzn na ławie 40x60 i ścianie monolitycznej 25. Czy nie byłoby lepiej wylać szerszą ścianę fundamentową i w takim razie ewentualnie poszerzyć ławę? Co o tym myślicie? Jakie rozwiązanie proponujecie? ...czy ostajecie przy propozycji kierownika?
    ik_KT
    Mar 2015
    Kraków
    30-433
    75
    Wykonując ocieplenie na styku ściany fundamentowej ściany nadziemnej budynku należy zwrócić uwagę na kilka podstawowych zasad:
    1. Podstawowa izolacja termiczna musi być ciągła i wykonana w pełnej grubości projektowej. Nie należy zastępować izolacji cieńszą warstwą – np. na grubszej warstwie klejowej; nie wskazane jest również układanie izolacji warstwami np. 2 grubości 3 cm zamiast 6 - zabieg ten może bowiem spowodować podwójny błąd w ciągłości, a ponadto nie ustrzeżemy się powstania rozdzielnia izolacji przy obwodzie od strony bocznych krawędzi np. na połączeniu izolacji fundamentu i ściany nadziemnej jak również dachu.
    2. Ograniczyć do minimum przebicia izolacji (o ile nie jest to wymagane w ST systemu docieplenia), najlepiej przez zastosowanie klejów, które dopuszczają eliminację łączników czyli kołków – każde punktowe przebicie izolacji powoduje bowiem lokalne osłabienie ocieplenia a ponadto możliwość penetracji wody.
    3. Prace powinny być wykonywane w taki sposób i w takim czasie aby nie dopuścić do zamknięcia wody technologicznej. Większość materiałów budowlanych używanych do wznoszenia budynków wymaga użycia wody która z czasem odparuje – wszelkie prace izolacyjne powinny być prowadzone po całkowitym wyschnięciu podłoża jak również w okresie suchym – niedopuszczalne jest prowadzenie takich prac bezpośrednio po wykonaniu konstrukcji np. na drugi dzień po zabetonowaniu ścian fundamentowych, a także w okresie dużych opadów deszczu kiedy na ścianę zacina deszcz – czasokres ten się skraca kiedy stosuje się elementy murowe i jedynym materiałem mokrym jest zaprawa, niemniej jednak kiedy ściana jest tynkowana to takie rozwiązanie należy już traktować jako całkowita powierzchnię mokrą.
    4. Ponieważ prace izolacyjne są etapowane w czasie – najczęściej na 2, a czasem 3 etapy, dlatego też ważne jest aby właściwie połączyć te prace. Cześć podziemną izolacji wykonuje się najczęściej razem ze stanem zero czyli łącznie z wykonaniem ścian fundamentowych. Jest to niezbędne gdyż pozostawianie otwartych (nie zasypanych) ścian na okres zimowy może spowodować zastój wody w wykopach przy ścianach budynku, jej zamarznięcie, a w konsekwencji uszkodzenie konstrukcji. Z kolei zasypanie wykopów i wykonanie docieplenia ścian po pewnym czasie, zwiększa zakres robót ziemnych, a ponadto zmusza do dodatkowych prac – osuszenie i oczyszczenie z wilgoci i czyszczenie z ziemi ścian fundamentowych. Potem następuje budowa części nadziemnej – ścian i dachu, a następnie ocieplenie, które dołącza się do istniejącej izolacji podziemnej (wtedy występują dwa etapy) lub pozostawia przerwę na części cokołowej – ok. 50 cm nad gruntem, a dopiero na samym końcu uzupełnia izolację na odcinku między częścią podziemną i nadziemną (wtedy występują trzy etapy). Niestety etapowania nie da się uniknąć dlatego ważne jest aby każdy etap wykonać starannie, a przede wszystkim zadbać o właściwe połączenie- uciąglenie izolacji.
    5. W obecnych standardach budynków niskoenergetycznych powinno się ponadto zadbać o dodatkowe poziome odcięcie termiczne części podziemnej, zimnej – wykonane najczęściej z betonu monolitycznego lub elementów betonowych, od materiałów nadziemnych, ciepłych – ścian nadziemnych. Odcięcie to powinno występować na poziomie posadzki lub tuż nad gruntem i być umieszczane w ścianie na całej jej szerokości (grubości) i na całym obwodzie budynku. Zabieg ten pozwala ponadto połączyć izolacje pionową ścian z izolacją poziomą pod posadzką w budynku tworząc i tym razem ciągłość izolacji.
    moze wisiec do 3cm poza fundamentem jezeli jest wienic nad sciana. Oczywiscie lepiej troche poszerzyc.
    Ile więcej zapłacisz za m2 ściany? Ile zaoszczędzisz na tym zabiegu? Warto?
    Ile więcej zapłacisz za grzanie domu po tej zamianie? Masz to policzone?
    Podaj to tu. Chciałbym zobaczyć te cyferki
    Lepsze 5 cm styropianu wiecej niz 6 cm cegły. Kosztowo pewnie wyjdzie to samo
    homecactus
    Mar 2011
    Tarczyn
    05-555
    922
    nie wiem jaki jest sens zamieniać izolację na mur?
    marek222
    Feb 2013
    32-222
    45
    Nie jestem doświadczony w tej kwestii... ale chciałbym zrobić to głównie ze względu na wytrzymałość ściany. Beton komórkowy niższą wytrzymałóść od ceramiki. Czy przy takiej ścianie 24cm jak położę, dachówkę i w zimie śnieg, do tego napierający wiatr nie uszkodzą mi ściany? Jak można to przeliczyć?
    Ktoś ten projekt przeliczał i nie bój sie nic nie zawali sie. Jak już chcesz pogrubiać ściany to nie kosztem ocieplenia! Najwyzej daj projekt do zmiany zeby Ci troche zmniejszyli wymiary wewnętrzne
