Strona 34 z 34
Pokaż wyniki od 661 do 678 z 678
  1. #661
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.268
    Okolice domu zarastają coraz bardziej, robi się fajny klimat. Trawy coraz mniej, z każdym rokiem kilka m2 zostaje obsadzone. Korci jeszcze zrobić dużą pergolę przed garażem na wisterię i inne pnącza. Ale to jest od roku w planach i jakoś nie ma konkretnego pomysłu jak to finalnie ma wyglądać.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    G12W PGE
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh~970 zł
    2018-2089kWh~933 zł
    2019-2375kWh~1037 zł
    2020-2384kWH~1191 zł
  2. #662
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.268
    Dziś dostałem fakturę za rozlicznie za pierwsze półrocze. 79,42zł. W sumie okres kwiecień-czerwiec. Niech słońce świeci zobaczymy jak wyjdzie kolejne półrocze.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    G12W PGE
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh~970 zł
    2018-2089kWh~933 zł
  3. #663
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.724
    Cytat Napisał cob_ra Zobacz post
    PGE rozlicza fotowoltaikę co pół roku ? Styczeń -czerwiec / lipiec - grudzień ? Jak swoją podłącze np. w październiku to jak to rozliczą ?
    Mój dziennik budowy
  4. #664
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.268
    Tak wziąłem rozliczenie półroczne. Jak odpalisz instalację do do grudnia masz drugie półrocze, i dalej od stycznia do czerwca. Chyba, że weźmiesz roczne.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    G12W PGE
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh~970 zł
    2018-2089kWh~933 zł
  5. #665
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.268
    Z racji jakie mamy temperatury od wczoraj już zaczynam ogrzewać. Grzanie od 22-6 rano.
    Zakończyłem mały projekt w domu, Biotop Ameryki Południowej.
    https://youtu.be/osZWryubftU
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    G12W PGE
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh~970 zł
    2018-2089kWh~933 zł
  6. #666
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.268
    Wczoraj zamontowałem w końcu widodomofon akuvox.
    A dziś podsumowanie:
    Podsumowanie 2021
    Dom.
    P.u. 98.25m²+garaż 18.01m².Fundament+15cm 0,036.Ytong+styro 20cm 0,031, wew-silka 24,12 cm. strop terriva+30cm 0,032,
    podłoga eps100 15cm 0,036 OP 100%. PC WPS 6k1, DZ 2x90m, WM,
    OZC(asolt) EAH:62,5 kWh/m2rok, ΦHL:3640W, QH:6379 kWh/rok, dla 21st.
    Grzanych podłóg~98m2, kubatura 265m3. KOMINKA BRAK, rekuperacja kinetic 250
    W domu 22,5-23 stopnie
    486 Startów sprężarki co
    812 Liczba godzin pracy sprężarki co
    796 Startów sprężarki cwu
    343 Liczba godzin pracy sprężarki cwu
    Łaczny koszt co+cwu rok 2021
    Taryfa I 400,40 zł 616 kWh
    Taryfa II 451,50 zł 1290 kWh
    Razem około 851,90 zł 1906 kWh (cena kWh z marca 2021)
    Wyprodukowanej energii co,cwu 8759kWh
    Pompa ciepła posiada podlicznik pafal 2t z g12w, komunikuje się z pv monitor.
    https://pvmonitor.pl/i_user.php?idinst=10455#/pc0
    W tym roku dodatkowym źródłem ciepła są akwaria, razem ok 900l. Najwięcej ciepła generuje oświetlenie w 624l o mocy max 814W świetlówki t5. Pokrywa dibond ma wymiary 208x60 i temperaturę w szczycie 48st.
    Co przekłada się nia niższe zużycie prądu na ogrzewanie przez pompę ciepła. Akwaria średnio pobierają 20
    Fotowoltaika (wymiana licznika) 29 marzec 2021. Skierniewice Azymut 240st. Dach 23st.
    Instalacja 8,69kWp
    W tym czasie:
    wg licznika huaweii
    Energia: 6886.63 kWh
    40.75%
    59.25%
    Wygenerowana energia własna: 2806.10 kWh
    Eksportuj: 4080.53 kWh
    Zużycie: 6508.07 kWh
    41.95%
    58.05%
    Samowystarczalność: 2730.40 kWh
    Importuj: 3777.67 kWh
    Licznik
    1.8.0 3929kWh
    2.8.0 4172kWh
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    G12W PGE
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh~970 zł
    2018-2089kWh~933 zł
  7. #667
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.268
    Na dniach dostałem rozliczenie za 2 półrocze.
    Fotowoltaika działa od 30 marca 2021r.
    W sumie koszt za 1 i 2 półrocze wyszedł ok 460zł.
    Musiałem dokupić 623kWh. Liczyłem, że braknie więcej. Także nie jest źle.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    G12W PGE
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh~970 zł
    2018-2089kWh~933 zł
  8. #668
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.268
    Dziś z zachodem minął rok odkąd jest licznik wymieniony.
    Instalacja 8,69kWp
    Azymut 240st
    Dach 23st
    Łącznie wyprodukowanej energii : 7,85MWh.
    Wiem szału nie ma. Ale tego się spodziewałem i tak jest dobrze.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    G12W PGE
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh~970 zł
    2018-2089kWh~933 zł
  9. #669
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.724
    Ja od 12.2021 kroczę ta drogą, na razie jest faza ekscytacji i sprawdzania cyferek.
    Pierwsza korzyść to zwrot z PGE 950 zł nadpłaty. Zakładam, że będę płacił tylko koszty stale bo mam przewymiarowaną instalację.
    Instalacji na mojej ulicy niewiele ( ja + 1 sąsiad ), napięcie nie jest wysokie i produkcji nie odcina.
    To chyba jedna z lepszych moich inwestycji, która zwróci się w góra 5 lat.
    Mój dziennik budowy
  10. #670
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.268
    U mnie też było częste sprawdzanie, potem rzadziej i teraz jak mi się chce to zerknę. Przewymiarowana ale bez wyliczeń zużycia akwarii, ale one ciągną więcej niż ogrzanie i cwu rocznie. Średnio 2,5MWh rocznie. Ale baniaki zarabiają na siebie więc nie ma to większego problemu. Ale wg moich odliczeń, zwrot w tym momencie jest na poziomie ok 4,5 roku.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    G12W PGE
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh~970 zł
    2018-2089kWh~933 zł
  11. #671
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.268
    W temacie domu, ale dla roślin akwariowych.
    U mnie wpadły 3 nowości. Parę stówek poszło. Ale jak się utrzyma i będzie rosnąć to będzie super, ale sądząć po innych wymagających jakie mam to to jest pikuś.
    Xyris Sp. Red,
    Limnophila sp. ‘Belem Variegated’,
    mytiophylum gold
    Ostatnio robiłem porządki i taki oto erio wykopałem.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    G12W PGE
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh~970 zł
    2018-2089kWh~933 zł
  12. #672
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.268
    Zastanawiam się nad klima. Mniej więcej wiem jaka moc itp. ale pytanie do Was. Czy faktycznie WM wspomoże rozprowadzić chłód po domu? Byłem u kumpla i u niego 7kW ciągnie parterowkę ok 170m2 i schładza naprawdę nieźle a i dama WM też sporo pomaga rozprowadzić chłód.
    Jak Wy się do tego ustosunkuje cię?
  13. #673
    Aug 2013
    WAW
    5.042
    Wg mojej skromnej opinii chłodu za pomocą WM nie rozprowadzisz z jednej jednostki po całym domu, za duże zyski cieplne są po drodze. BTW tydzień temu zamontowałem u chrzestnego syna klimatyzator (Daikin 3,5kW, koszt sprzętu 3100), do kumpla do nowobudowanego domku letniskowego (ale ocieplonego) zamówiłem kanałowy GREE 4,5kW i będziemy montować we wrześniu, a wczoraj uruchomiłem u znajomego PC PW 12kW (Apic na propanie) która zastąpiła śmierdziucha węglowego. Jakbyś chciał montować sam, to mam wszystkie potrzebne narzędzia (w tym pompę próżniową, kielicharkę itp).
    Ostatnio edytowane przez Myjk ; 25-07-2022 o 10:38
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla [email protected]oC | 10MWh/rok
    *Sezon 2020/2021 -- CO 2450kWh w domu ~20sC -- CWU brak (1800kWh pokryte z PV)
    *Sezon 2021/2022 -- CO 4000kWh w domu ~23sC -- CWU brak (całość kWh pokryta z PV)
    *Stan: Malowanie ścian, składanie kuchni
  14. #674
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.724
    U mnie GREE jest w salonie / jadalni / kuchni ( razem niecałe 50 m2 ) i jak działa to chłodzi głównie to pomieszczenie.
    Dodatkowo rolety zewnętrzne w ciagu dnia i nocami okna otwarte - tragedii nie ma.
    WM trochę pomaga, chłodzi to co wpada do domu.
    Reasumując, tam gdzie działa klima jest ok.
    Mój dziennik budowy
  15. #675
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar exetterenak
    May 2020
    okolice Warszawy
    388
    A rozważasz chłodzenie pasywne płaszczyznowe odwiertami do Twojej gruntówki?
  16. #676
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.268
    Dzięki za opinie.
    Moja gruntówka nie ma modułu chłodzenia a koszt założenia i zyski nie są warte tych pieniędzy.
    Również dostałem fv za 1 półrocze,
    Do zapłaty 520zł, dokupiłem 833kWh prądu w tym półroczu.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    G12W PGE
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh~970 zł
    2018-2089kWh~933 zł
  17. #677
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.724
    Płacisz opłatę handlową ? Czy byłeś mądrzejszy niż ja i nie dałeś sobie wcisnąć aneksu ?
    U mnie same koszty stałe, nie musiałem kupować prądu, plus odłożone kWh na zimę.
    Mój dziennik budowy
  18. #678
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.268
    Nie mam handlowej, w ogóle nie wciskali u mnie wszystko poszło bez wizyt osobistych.
    U mnie odkupuje, ponieważ akwaria pobierają dużo prądu. Jak będę miał za dużo kasy na kupno belek za 5k do oświetlenia baniaka to i spadnie zużycie i moc instalacji będzie wystarczająca.
    Po pierwszym półroczu zosało mi
    Pozostała do rozliczenia ilość energii pobranej: 1* - 24 kWh, 2* - 809 kWh
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    G12W PGE
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh~970 zł
    2018-2089kWh~933 zł
Strona 34 z 34
