Strona 12 z 35
Pokaż wyniki od 221 do 240 z 687
  1. #221
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    cob_ra Podaj cene tegozmiękczacza i namiar na montera. Może podjechał by do mnie...
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
  2. #222
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Cena 2150 netto. Samo wpięcie to pikuś miałem węzeł przygotowany i sam podłączyłem. Uruchomienie już przez serwis, zgłoszone do centrali i był gościu odpalić stację.
    Od wczoraj późnego wieczora ruszyło grzanie. Z kumplem odpowietrzyliśmy podłogówkę, pospinał czujniki temperatury, napięcie, działa.
    Grzałka wyłączona, cwu nie grzane, samo ogrzewanie.
    Temperatura z 8 stopni wczoraj podskoczyła do dziś do 12 godziny do 12 stopni.
    Zużytych ok 20kWh prądu, w tym wyprodukowano ciepła prawie 95kWh. Podlicznik jest niestety jednotaryfowy więc nie mam jak wydzielić ile w 1 a ile w 2 taryfie prądu pójdzie.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  3. #223
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Myjk, u mnie jest ustawione na 4 stopnie niemieckie. Zmiana stopnia zmiękczania jest pikusiem w tej stacji uzdatniania.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  4. #224
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Ale przecież nie będziesz ganiać do stacji i przestawiać za każdym napełnieniem czajnika.
    Kotłownia wygląda zacnie.
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie
  5. #225
    Cytat Napisał Myjk Zobacz post
    eee tam, jakoś tak wszystko zbyt uporządkowane
    A na powaźnie: brawo cobra, elegancko to wygląda!
    Dom pod klucz za 1400zł/m2? Jasne, że można. (było w 2017!) Zobacz mój dziennik Z258 w wersji DIY
    Nie polecam SWISSPORa - płyty nie mają kątów prostych.
  6. #226
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Hehehe, dzięki. Pochwała należy się wykonawcy. Jak zwykle zrobił dobrą robotę.
    Po pracy wpadam ok 21 do domu, ciepło jest, patrzę, 18 w pokojach i 19 w salonie. Ale pierwsze co mnie zaniepokoiło przy wejściu to staszna ilość wody wyczuwalnej w powietrzu. Pokazuje ze jest ok 80%, woda nie płynie po szybach jak przy grzaniu nagrzewnicą elektryczną ale czuć. Patrzę a w narożnikach na tynki widac zawilgocenia delikatne.
    Pół roku wietrzyłem i myślałem, że jest nieźle. Porozszelniałem okna, wcześniej na 10 minut otworzyłem wszystkie okna, drzwi i przeciag zrobiłem. Spadła wilgotność do 62%.
    Albo zakup osuszacza mnie czeka, albo reku i uruchomienie wentylacji. A może lepiej zostawić rozszczelnione okna i grzać, grzać wietrzyć, grzać...... .
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  7. #227
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Wietrzyć to szkoda pieniędzy IMO. Zgłoś się do Liliputka, ma namiary na gościa z używanymi osuszaczami.
  8. #228
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Ja z ogrzewaniem i wygrzewaniem posadzki ruszyłem w październiku, i też miałem problem z wilgocią choć myślałem że mam w domu sucho.
    Porozszczelniałem okna i tak je zostawiłem, podniosłem bramę garażową na 10 cm, zostawiłem otwarte drzwi między domem i garażem i czekałem.
    Wczoraj był u mnie koleś i badał wilgotność posadzki pod deski podłogowe, wyszło że posadzka jest sucha, reku działa u mnie od miesiąca i było często wyłączone ( mrozy ).
    Moim zdaniem osuszacz jest bez sensu bo to co zaoszczędzisz na ogrzewaniu pójdzie na osuszacz, a potem musisz bujać się ze sprzedażą albo zawala Ci miejsce i przydaje się raz na 10 lat.
    Mój dziennik budowy
  9. #229
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Chyba odpuszczę osuszacz. Dziś z rana byłem i jak wczoraj wieczorem rozszczelniłem okna i wilgotność na poziomie 65%, dzis pootwierałem wszystkie okna bramę garażową i znów przeciąg na pół godziny, spadło do 52%. Cały dzień dziś okno uchylone po przekątnej domu i niech wietrzy się. Wieczorem zobaczymy jaki efekt będzie. Miejsca gdzie wczoraj wieczorem były wilgotne w kilku rogach dziś już widać podeschły.
    Dziś z rana osiągnąłem temperature 20 stopni w domu. Po weekendzie ruszam z układaniem płytek w wc.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  10. #230
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Cytat Napisał PaRa Zobacz post
    Osuszacz wchodzi w bilans grzania, tzn. PC zużyje mniej -- do tego jednak osuszacz "wyciąga" znacznie szybciej wodę niż wietrzenie. Liliputek już ma chętnego na swój osuszacz, mnie. Ja będę pewnie chciał dwa mieć (na parter i na piętro), więc drugiego też będę potrzebować, cob_ra, deklarację odkupu mogę złożyć. Aha, IMO znacznie mniej pójdzie na osuszacz niż na straty na wietrzeniu.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  11. #231
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Od 2 dni powoli widać coś w wc. Coś wolno mi idzie, ale nie śpieszy się.
    Na ogrzanie domu poszło już 128kWh. W ciągu ostatnich 24h zużycie to 18kWh, dziś było trochę wietrzenia i okna były rozszczelnione. Temperatura stała 20 stopni.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  12. #232
    chichot_23
    Mar 2012
    Połaniec
    169
    Witam.
    Kibicuję cały czas Twoim poczynaniom budowlanym
    Mam pytanko, które już w Twoim dzienniku padło, lecz pozostało bez odpowiedzi, mianowicie:
    Ile wyniosła Cię pompa ciepła z odwiertami?
    Jakie odwierty zostały wykonany?
    Pozdrawiam serdecznie.
    Oby tak dalej
  13. #233
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Odwierty 2x90m+studzienka+projekt geologiczny i zgłoszenia w urządach 17k
    Pompa ciepła 22k,
    Przygotowanie i wyposażenie kotłowni, uruchomienie 4,5k
    Cała instalacja wod-kan, co robiła jedna firma.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  14. #234
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Cytat Napisał cob_ra Zobacz post
    Pompa ciepła 22k,
    Chyba dobrze, że wybrałem PC PW, na pewno taniej - a czy lepiej to się okaże.
    Mój dziennik budowy
  15. #235
    ja mam zmiękczacz na maks z miękczeniu i czajnik po roku jak nowy.
    Zacieki niestety na kabinie powstają i ciezko je umyć ale powstaja znaczniemniejsze niz na surowej wodzie.
    Odłączylem zmiekczacz tydzień temu czajniki zasyfione, kabina biała. Ale za to łątwiej zmyć mydło.
    Jeśli nie posiadasz reduktora ciśnienia - warto wstawić
  16. #236
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Teraz też bym wstawił PW, ale sprawy szybko się potoczyły i zamiast zagłębić się w temacie to przy fundamentach odwierty zrobiliśmy. Jak już zrobione a, to i zrobiliśmy b. Wydatek na odwierty poszedłby pewnie na 10-15 lat jako różnica w prądzie zużytym.
    Co do zmiekczacza, zobaczymy jak to będzie faktycznie po wprowadzeniu. Reduktora jeszcze nie mam, ale chyba faktycznie trzeba bedzie wstawić.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  17. #237
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Coś, gdzieś dałem du...py i spierdzieliłem tynki. A dokładnie malowanie farbą gruntującą. Dopiero po kilku tygodniach szpachlując jakieś tam uszkodzenia wyłapałem problem. A jeszcze bardziej przy malowaniu sufitu.
    Malowane wałkiem anzy platinum. Farba gruntująca tikkurila. Malując sufit z halogenem wyłapałem również na ścianach dziwne rzeczy.
    Na sufit już nie miałem siły ręcznie drzeć wiec wałek z bardzo krótkim włosem, tikkurila antyreflex i coś tam wyszło. Światło dzienne nie pokazuje zbytnio problemu wizulanego, halogen już tak. Trudno następne malowanie za kilka lat to warstwakolejna zakryje. Ale na ścianie z bliska wali po oczach w niektórych miejscach.
    Ogólnie na tynkach w trakcie gruntowania farba ładnie rozłożona. Ale po zaschnięciu miejsca, gdzie jest jakby gruby baranek a i punkty bez farby. Na początek zwaliłem winę na wałek. W trakcie malowania widziałem, że farba w którymś momencie w wiadrze jest gęstsza no i rozcieńczyłem i dalej malowałem. Stad są ściany w miarę lub spartolone.
    Dziś zdarłem recznie grunt z jednej ściany. Ponownie gruntuje i ładnie rozkłada farbę. Wypiłem browar i na połowie tej ściany, grunt suchy i dalej chuj...nia. Woda i rozcieńczyłem. Znów papier i jazda na ścianę.
    Grunt rzadszy, wałek i znów. Efekt jest ok.
    Zostaje mi na ścianach darcie farby gruntującej i ponowne gruntowanie, albo wyrównanie gabkami ściernymi i malowanie próbne kolorem i sprawdzenie efektu. Sądziłem, że biorąc farbę gruntująca konkretnej firmy uniknę problemu a tu zonk(garaż gruntowałem unigruntem tania farba z marketu i jest lepiej niż w domu). Szlag mnie trafił...... .
    Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 24-01-2017 o 20:02
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  18. #238
    Liliputek
    Jan 2015
    Kraków
    916
    a ja się zastanawiałam nad farbą gruntującą.... może jednak pójdę w zwykły grunt...
  19. #239
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Wydaje mi się, że po prostu zwykła niewiedza z mojej strony. Napewno nie zrobiłbym śnieżką.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  20. #240
    Liliputek
    Jan 2015
    Kraków
    916
    ja myślałam właśnie o śnieżce
    cóż... wezmę jakiś zwykły grunt, atlas czy jaki tam jest...
Strona 12 z 35
