Strona 20 z 35
Pokaż wyniki od 381 do 400 z 687
  1. #381
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    W wolnych chwilach robię porządki koło domu.
    Wczoraj skończyłem zakopywanie siatki przeciw kreta z jednej strony domu. Mam już 2 letnie krzaczki trzmieliny z własnej chodowli, bedzie można na dniach posadzić i siać trawę.
    Dziś kupiliśmy 15 rododendronów i zacząłem sadzić, ale brakło mi włókniny i na dziś koniec. Nie lubie jak mi robota idzie i muszę przerwać bo na nockę trzeba się udać. Ale za to znów mam 2 dni wolnego i coś podziałam.
    Może w sierpniu ruszę z fundamentem pod ogrodzenie frontowe. Zamówić piach, żwir, cement i można brać szpadel i kopać i zalewać.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  2. #382
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Podsumowanie lipca(1.07-31.07)
    Średnia temperatura dobowa: 18,6 st
    Zużycie: II 55 KW/h; I 35kWh
    Koszt: 42,00 zł (II-35gr, I-65gr/Kwh)
    COP: 3,62
    czas pracy sprężarki CO: 14h
    czas pracy sprezarki CWU: 36h
    liczba startow CO: 9
    liczba startow CWU:105
    Energia wytworzona: 326kWh
    Łączne zużycie od 15stycznia 2017
    Rekuperator wg licznika jednotaryfowego pobrał ok 18kwh prądu koszt ok 8zł. (pół miesiąca pomiar)
    Taryfa I 105,30 zł zużycie 162kwh
    Taryfa II 462,00 zł zużycie 1320 kwh
    Razem 567,30 zł zużycie 1482 kwh
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  3. #383
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Dziś na działkę wpadło 20t piasku ze żwirem na zalewanie fundamentu pod ogrodzenie. Dotarło również 60t czarnej ziemi, czekam jeszcze na 30t ziemi od braciaka na podrównanie terenu i cześć działki bedziemy chcieli w miarę szybko ułożyć, potem kopanie pod fundament, zalewanie.
    Trawa posiana, trzmielina posadzona.
    Poszukuje po okolicy kamienia 0-63 na podbudowe pod podjazd.
    Trochę z tą trawą zaczynam od d...py strony, ale czekać na elewację do następnego roku, robienie opaski, podjazdu i na koniec równanie terenu nie zrobię od razu. Przynajmniej jakoś bedzie widać, nie bedą chwasty rosnąć.
    Przed domem planujemy posadzenie drzew 2-4m. Zrobienie naturalnego zacienienia działki roślinami i drzewami. Taki mini las z dużą ilością roślin pasujących do siebie.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  4. #384
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Klika dni lenistwa, wolnego, może coś podziałam między pomocą przy zmianie pieluch.
    To co mi się udało zrobić to trochę rozwieść ziemi.
    Minął miesiąc od przeprowadzki. Mieszka się fajnie. Jak to na swoim. Z plusów teraz nie trzeba rozpalać w piecu aby mieć ciepłą wodę, indukcja mistrzostwo świata, czysto bez gazu i syfu. Łazienka+kibelek też super rozwiązanie. Wentylacja mechaniczna działa, efekty, że jeszcze nie bolała mnie głowa po nocy, nie ma zaduchu, zapachów nocnych w pokoju.
    Grzanie cwu ustawiłem 15-6 rano, cyrkulacja co godzinę na 15min. Muszę zmienić programator na minutowy, elektroniczny mam ale tylko 10 załączeń i wyłączeń na dobę mogę ustawić.
    Przyszła pierwsza faktura za prąd, pełny lipiec z bytowy+cwu za 2 miesiące na kwotę 248zł.
    No i od czwartku jest nasz 4. Kolejna babka w domu, 54cm, 3100 waga. Dziś wychodzą ze szpitala.
    Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 13-08-2017 o 11:15
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  5. #385
    Brysia8
    Aug 2014
    ŚLĄSK
    43-180
    414
    Gratuluję pięknej córeczki! Przyznam się że podczytuję dziennik
    Dom parterowy; PF 20cm XPS + 7cm eps 0,031; ściany porotherm 25cm + 22 cm grafit 0,032; dach płaski- żelbet, 25cm 0,037 + spadki 1-28cm 0,037eps; okna Oknoplast- winergetic premium; podłogówka po całości, rekuperacja; PC PW Buderus Logatherm WPLS.2. - 8KW.
    Pow. całkowita 150m2, użytkowe 122m2.
    Już mieszkamy )
  6. #386
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Coś działam na zewnątrz. Koparka rozciągnęła ziemię.
    Udało się za free mieć koparke małąc więc musiałem ogarnąć temat wylania fundamentu pod ogrodzenie. Wykop 25x100x i długi na 50m.
    Wczoraj zaczelismy z ojcem szalować na wylanie podmurywki. Byłem przygotowany bardziej pod wnękę na bramę i furtkę, ale nie odrzucałem pomysłu przewsuwnej.
    Z racji tego, że zjazd jest pod kątem do planowanego podjazdu do garażu co widać na poniższym zdjęciu. Zastanawiam się jak to najłatwiej rozwiązać. Szukać mechanizmu na duży kąt i samemu resztę prac zrobić, czy przesuwna ale to mocno podraża inwestycję i średnio mi się podoba.
    Przy skrzydłowej najlepiej jakby jedno skrzydło miało ustawiony duży kąt, drugie mniejszy kąt otwarcia. Jest to osiągalne?
    Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 25-08-2017 o 07:08
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  7. #387
    Witam.
    Gratuluję ślicznej córeczki .
    Wielkie brawa za wartościową fotorelację .Czy można liczyć na podsumowanie wydatków związanych ze stanem obecnym ?
    Pozdrawiam i życzę wytrwałości.
  8. #388
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Gargi12
    Feb 2017
    Białogórne
    233
    Cytat Napisał cob_ra Zobacz post
    Ja też długo czekałem na montaż od chyba lipca, wykonawca polecany do rąbka przez sprzedawcę pokryć, robił kilka dachów z murano, które oglądaliśmy i wyglądały nieźle, rąbek też wyglądał ładnie w upały nie widać było falowań na połaci. Mieli trochę zabawy, bo okazało się, że krokwy krańcowe trzeba było nasunąć ponieważ dach nie trzymał przekątnych. Doglądałem kilkanaście razy dziennie ich pracę. Jakby zebrać to robili ten dach ok tygodnia w 4 osoby od 8-16.Krycie docelowe kosztowało 15700 robocizna z materiałem z fakturą. Tynny stalowe. Blacha to koszt 22,44 brutto w powłoce dmatt. Materiał kosztował 10k+330 wyłaz dachowy roto. Powierzchnia dachu ok 230m2.
    Jeśli sam bymn układał cementową wyszłoby taniej. Ale jeśli miałaby firma układać to już drożej.
    Pompa stety/niestety gruntowa. Za wcześnie podjąłem decyzję i jestem w koszty odwiertów do tyłu. Teraz brałbym powietrzną lub grzanie prądem w 2 taryfie. . Mleko rozlane idziemy dalej.
    Nie była to namowa instalatora/ów itp. Nasza decyzja, którą podjeliśmy za szybko.
    Gruntówka wps 6k-1. instalował będzie mój znajomy jak i wykonawca całego co z wod-kanem bez szamba i wodociągu.
    Kawał dobrej roboty,podoba mi się ten dach i już mniej więcej wiem ile będzie kosztował u mnie troche mniej bo 206 m² ale kiedy to będzie....
  9. #389
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Cytat Napisał rafaik77 Zobacz post
    Witam.
    Dzięki
    Nie licząc prac koło domu, około 369k. Brakuje struktury na elewacji, podbitki, oświetlenia w podbitce, rolet w domu, szafa i szafka co małego wc, do wiatrołapu już się robi.
    Wydatków do ogródka jeszcze nie podliczałem, ale poszło w tym msc 4k. A efekty jak widać, marne.
    Gargi12 Dasz rade, szybko zleci.
    W tym tygodniu skończylismy prace przy zalewaniu fundamentu i ławy pod ogrodzenie. Prawdopodobnie w tym roku więcej z ogrodzeniem nie zrobię. Wszystko zależy jak finanse będą się układać.
    Teraz jest konieczna walka z podjazdem. Zjazdem z drogi.
    We środę wykorytował znajomy pod podjazd. Trochę przesadziłem i za dużo zdjęliśmy ziemi, najwyżej wpadnie i podsypie jak już ogarnę temat.
    Plan jest taki aby wykonać podbudowę, kupić 3-4t granitu na obrzeża i zasypanie drobnym kamieniem. W takim stanie podjazd będzie czekał na ułożenie granitu-również własnymi siłami. Czy to bedzie regularna kostka czy odpad zobaczymy. Żonie podoba się odpad. A że jest to tani materiał..... kto wie.
    Pech chciał, że w dniu korytowania okazało się, że w miejscu zjazdu jest mokra ziemia (wszędzie piasek-tak sucho). We czwartek jak widać na zdjęciu jest już kałuża.
    Okazuje się, że wodociąg się rozszczelnił i plany z podbudową poszły się......w....ć. na najbliższe tygodnie. Bez porządnego zjazdu nie wjedzie żadna wywrotka z kruszywem.
    W tygodniu mają się pojawić z gminy i rozkopać teren.
    Dziś wymieniłem filtry w reku. Te mają ok miesiąca. Oraz filtry w anemostatach -na nawiewie było czysto, ale na wyciągu syf.... .
    Łazienka
    Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 02-09-2017 o 18:51
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  10. #390
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Dziś została naprawiona główna linia wodociągo, dokładnie w miejscu wyznaczonego zjazdu. Niestety grunt mokry i totala papka z ziemi. Zanim to się zagęści minie parę ładnych tygodni........ Kicha na całego.
    Muszę kombinować jak tu złożyć materiał na podbudowę i przewieść na miejsce docelowe. Pewnie stanie na tym, że materiał złożę u rodziców i koparka będzie wozić 400m drogą.
    Pytanie za 100 punktów. Jako, że planujemy gęsty ogród zarośnięty kilkoma drzewami, jest chęć kupienia owych drzew już 3-4 metrowych. Co sądzicie na temat kupowania i sadzenia takich drzew. Kilka liściastych i kilka iglastych. Posadzonych w różnych miejscach.
    Żadnego projektu jeszcze nie mamy, niestety czasu w ogóle na nic nie ma. Maleństwo zabiera całe wolne chwile.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  11. #391
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mrufka_bum
    Mar 2017
    Śląsk Cieszyński
    577
    Cześć. Po pierwsze gratuluję córeczki
    Czytam Cię od dawna, ale nigdy nie miałam nic do powiedzenia Dzisiaj zapytałeś o opinie o drzewach, więc się wypowiem, bo mamy z mężem dokładnie taki sam plan, a raczej marzenie, bo to dość kosztowna impreza takie 3-4 metrowe drzewa. Mamy piękną, widokową działkę, z dostępem do asfaltowej drogi publicznej. Niestety działka ma jeden duży mankament. Droga publiczna częściowo (w odległości jakichś 100 metrów od domu) okrąża nas łukiem od strony północnej i zachodniej. Mimo że jest ona dosyć daleko od domu, to jednak samochody które przejeżdżają widzą naszą działkę i z przodu i z tyłu. Stąd pomysł, żeby obsadzić cały północny zachód od razu większymi drzewami i krzewami. W sumie jakieś 4-6 sztuk 3-4 metrowych drzew liściastych, a oprócz nich też 8-12 sztuk wyższych, około 1,8 metrowych żywotników. No i o ile takie 1,8 metrowe tuje kosztują u nas 18-20 złotych, o tyle takie 3-4 metrowe brzozy, lipy, klony to już kwestia od minimum 400 złotych w górę. I niestety trzeba się liczyć z tym, że nie każde takie drzewo musi się przyjąć. Niestety nie wszystkie szkółki oferują dowóz i sadzenie takich drzew. A jeśli już oferują to oczywiście jest to dodatkowy duży koszt. Podsumowując, jeśli jesteś przygotowany na to, że część z takich drogich drzew może nie przeżyć przesadzania, i jeśli stać Cię dodatkowo na to, żeby skorzystać z oferty posadzenia tych drzew przez profesjonalistów, to ja bym się nie wahała
  12. #392
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Bajzel na działce nadal, póki nie podeschnie i nie zagęści się ziemia nad naprawioną nitką wodociągu nic wiecej na działce nie zrobię...... .
    Trawnokowi zafundowałem nawóz jesienny.
    Na pokład wpadł odkurzacza black decker gw2810. Fajna zabawka i daje radę.
    Zamówiłem trochę chemii na zabezpieczenie podbitki drewnianej w kolorze palisander
    oraz na taras z modrzewia
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  13. #393
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Mijają kolejne tygodnie. Żona dokupiła hortensji, praktycznie pod same leszczyny posadzone, różaneczników również dosadzilismy.
    Trawa trawa zagęszcza się, mimo posiania w połowie sierpnia.
    Wieksza cześć podbitki pomalowana, zostało powyrabiać krótkie kawałki na szczyty i pomalować.
    Ogrzewanie uruchomione tydz temu. by utrzymać wygodną temp 22st. W porównaniu do poprzedniego domu przy 22 siedzieliśmy w bluzach, w tym z krótkim rękawem i jest całkiem inne odczucie temperatury.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  14. #394
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Zjazd można napisać zrobiony, tzn mostek. Reszta przy robieniu podbudowy. Pozostawiłem ok 20cm na kostkę z podbudową.
    Z czego byście robili cokół domu, w planach jest jasna elewacja, podjazd z granitu, obrzeża granitowe, opaska wysypana kruszywem granitowym.
    Na początek myleliśmy o mozaice, ale ostatnio w markecie budowalnym znalazłem granit polerowany po ok 80zł/m2 i nakleic na cokół? Będzie wieczny.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  15. #395
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Przyszła faktura, 2 pełne miesiące mieszkania w 4 osoby w tym 7tygodniowe dziecko.
    Prądu poszło w 1taryfie 340kWh, w 2 taryfie 499kWh.
    Koszt łączny 456,74. W tym ogrzewanie i cwu ok 101zł. W domu utrzymywane ok 22st.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  16. #396
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Przychodzą długie wieczory, czasami nie chce się nic robić no i wpadłem na pomysł aby zamiast termometrów mieć czujki temperatury a jak się uda to może i wilgoci?
    Na początek myślałem uzbroić reku abym mógł zerknąc na temperatury nawiewu itp. Moja centrala nie ma takich bajerów.
    Myślałem o zakupie:
    TERMOMETR PANELOWY 4 KANAŁOWY LCD DS18B20 CZUJNIK
    Czujniki zamontować na kanałach we/wy z rekuperatora.
    Druga myśł to wykorzystanie kabla 8 żyłowego dla alarmu, dzięki niemu i obudowie czujki mógłbym monitorować temperaturę w pomieszczeniach.
    Ma to rację bytu?
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  17. #397
    http://cosmogate.pl/product_info.php/products_id/407
    Dość fajne bo gotowe i działa, ale jeśli wyświetlacz chcesz mieć w domu a czujniki w centrali to zobacz ile kabli musisz ciągnąć. Poza tym wygląda ze z niczym tego nie zintegrujesz. Moze lepiej zrobić samemu na komputerze jednopłytkowym i wyświetlać na tablecie/komórce. Wówczas 4 takie czujniki podłączasz równolegle do jednego 2 przewodowego (lub 3 przewodowego kabla) lub w ogole komputerek montujesz przy centrali a dalej to juz wifi lub lan
  18. #398
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    W końcu zebrałem się i może jutro skończę, szafka z pojemnikiem na pranie, komora pod zlewem i komora na pralkę w pom. gospodarczym. Jak zwykle ja dłubałem coś innego, ojciej stolarz działał szafką, resztę tj składanie i malowanie przypadło na mnie.
    Zostały blaty z kuchni wiec je wykorzystam do kolejnych mebelków.
    Na sobotę zapowiedział się meblarz i ma zapodać szkło do kuchni, szafę do wiatrołapu i małego wc szafka pod umywalkę.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  19. #399
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Dalszy ciąg dłubania. Pomieszczenie gospodarcze czyt. pralno-korłownia nabiera juz ostatecznego wyglądu.
    Gnębiłem temat czujników temp. i doszliśmy do wniosku, że nie ma co się na tą chwilę bawić w inne rozwiązania. Staneło na termometrze 4kanałowym i czujkami na kanałach we/wy z reku. Na teraz starczy info. Z czasem może coś się pozmienia. Szkoda że do racka nie dałem arota ze strychu, miałbym wszsytko w jednym miejscu, a tak musiałem dać w rozdzielni termometr. Aczkolwiek na strych mam puszczoną skrętkę w razie czego pod antenę oraz gniazdo lan, teoretycznie żyły wykorzystam na dane z czujek termometrów i sprowadzę do racka.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  20. #400
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Dziś udało się skończyć kuchnię, tzn wpadło szkło z grafiką na ścianę.
    Wpadła również szafa do wiatrołapu.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
Strona 20 z 35
