Kilka zdjęć
Kilka zdjęć
Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 09-06-2018 o 04:19
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie widać, czy na tel, czy na innym lapku.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpotwierdzam, brak zdjęć...
Adam
Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja widzę Ale na poprzedniej stronie w dwóch postach nie widać.
Cob_ra, WoW! Ależ Ty się napracował. Kawał ogrodzenia frontowego macie. Pięknie to wygląda całościowo. Rośliny, ogrodzenie, podjazd, trawka...nie powiem, zazdroszczę
Zaciszny domek pod lasem
143m2 PU, PF-20cm XPS, ściany-20cm grafit, dach i strop-ponad 30cm PUR, poddasze nieużytkowe 15cm PUR-dach+ściany szczytowe, rekuperacja, 100% OP akumulacyjne, wszystko na prąd
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOgrodzenie frontowe ma ok 50m długości więc jest go kawał..... . Co do trawki muszę cześć zasiać ponownie, kupiłem uniwersalną z parkową aby wyrosła ta która najlepiej się przyjmnie i coś nie poszło. Kupię parkową ona najlepiej nam się podoba lub coś odpornego na suszę, od południowego zachodu pali słońce mocno.
Kilka zdjęć, powinno coś być widać.
Wczoraj po drodze odwiedziłem znajomego w Szczytnie, już ma połowę desek z modrzewia i legary na taras wycięte. Na koniec czerwca planuje dostawę, znów będe miał co robić.... .
Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 10-06-2018 o 17:27
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziś uzbroiłem słupki w kable pod automat bramy+wideodomofon. Dolne zawiasy bramy i furtki już na miejscu. W tygodniu planuje postawić resztę pustaków i przygotować się do spawania zawias do profila pod bramę i furtkę.
Z ciekawostek po roku czasu od pierwszych interwencji, PGE ogłosiło przetarg na wykonanie projektu nowego przyłącza do nas. Obecne przyłącze co prawda trzyma już parametry ale były spadki napięć od 170 do ponad 260v. co powodowało błędy na pc. Jestemy wpięci jako ostatni w obecne stare trafo. A to do którego mamy być wpięci jest nowsze i 200m od domy a nie jak tamto ponad 1,5km.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWczoraj ustawiliśmy ramę bramy i furtki i zalałem słupki ostatnie. Zostało przygotować pustaki i kupić impregnat.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWczoraj pozbyliśmy się betoniarki, zasadziliśmy 3 drzewka(tulipanowiec, ambrowiec, sosna pospolita 'Fastigiata'), kilka innych krzaków i roślin zadarniających. Nazw nie pamiętam... .
Na tą chwilę zakupy zielska zostają wstrzymane. W planach mamy pozbycie się leszczyn w rogu działki.
Jak dobrze pójdzie chcemy zakończyć elewację tynk albo Caparol Carbon k10 albo NQG od fighter1983. Jeśli dobrze pójdzie to jest myśł aby wykonał prace położenia tynku również. Wycena jest w naszym zasięgu. Ale kolega z pracy też caparolem robi i chce nam zrobić.
Teraz jak widzicie elewacje, napewno biel łamana lekką szarością lub delkiatnym biszkoptem . Planowaliśmy wstawki drewniane, malowany tynk w inny kolor czy zupełnie bez wstawek.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej cob_ra! Nie mogę się napatrzeć na to Twoje ogrodzenie. Jego długość i ogrom Twojej pracy, włożonej w jego wykonanie, robią wrażenie .
Zagospodarowanie terenu też już wygląda bardzo przyjemnie. Te wszystkie rośliny, to dobieracie w jakiś szczególny sposób, czy po prostu, co Wam się podoba??
Też muszę jakieś fajne drzewka ogarnąć, bo po wycięciu sosenek, pusto się zrobiło.
Pięknie macie przed domem.Gratuluję!
Co do elewacji, mnie zawsze urzekały wstawki z drewna. Jednak u siebie prędzej zrobiłabym tynk drewnopodobny Ty masz dostęp do drewna i chyba lubisz z nim pracować, to inna sprawa
A jak zamierzasz obrobić słupy przed domem?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSłupy obrobiy drewnem modrzewiowym w kolorze palisander tak jak i taras.
Rośliny to co się podoba, zawsze można przesadzić. Ogólnie ogród ma być gęsto zarośnięty.
Wracając do tematu ogodzenia, impregnujecie pustaki? Rozmawiałem z kilkoma osobami i jedni, że nie warto wydawać kasy inni zalecają.
Jedna strona od wschód-południe a od drogi zachód-północ.
Mam dobrą cenowo ofertę od Remmersa. Ale to i tak koszt 750zł na jednokrotne impregnowanie.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyjk A co potrzebujesz to poszukam zdjęć i podeślę CI?
mrufka_bum Dziś zdjęć nie ma, w zasadzie to już nie dzieje się nic ciekawego co by uchwycić na zdjęciach.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmrufka_bum No i wykrakałaś, zdjęcia miało nie być, a będzie. Chwilę temu wpadła paczka z roślinami. Żona zamówiła wczoraj parę doniczek zielska.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Myjk ; 03-08-2018 o 19:02
Dziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAktualne zdjęcje szafki.
Jest patch panel, switch, switch poe, skrętka kat6 jak i patch panel. Ale nie ekranowane.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMinął pełny rok mieszkania,
Zużycie prądu na co+cwu:
1t-554 kWh=360,11
2t-1749 kWh=611,45
Łączny koszt roczny 971,55zł
Czekam jeszcze na fv za energię za czerwiec/lipiec.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój dziennik budowy
