oczywiscie bufor mozesz zamontować i działało będzie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhe he nawet mam do sprzedania bufor 1000L a właściwie mój klient ma bufor 4 letni kiedyś palił drewnem teraz ma kocioł na pellet i chętnie go sprzeda. Myślę że 500 wystarczy tu chodzi tylko o przedłużenie postoju kotła wiec może być 1000 może być równie dobrze 500 litrowy. Mam jeszcze jednego klienta który ma do sprzedania chyba też 1000 l z wężownicą solarną.
Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowiednio go zainstalować i eksploatować.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa znowu jestem zdania że jeśli już ma być bufor to ma być bufor a nie jakaś po pierdółka
Czyli im większy tym lepiej 800, 1000L jeśli masz miejsca na tyle.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa Ci tutaj już nic nie pomogę bo tylko sprzedaję pelleciaki a u siebie grzeję groszkiem
Mam już kilku klientów z pelleciakami, ale tylko jeden z nich pracuje bez bufora i akurat ten dopiero jedną zimę której co prawda jakby nie było.
Puławiak pewnie zamontował już trochę tych kociołków ale każdy chwali swoje, jak i on tak i ja
Poszukaj wątków gdzie piszą użytkownicy pelleciaków tylko nie zatrzymaj się na jednej stronie bo może być tak że natrafisz na takiego Arturo72 tyle że w wersji pelletowej i tez może być niescienscje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za pomoc, rację macie obaj z tego co widać.
Ale porównując to do samochodu który lata po autostradzie a do takiego który jeździ u listonosza (no mała przesada) to chyba jasne co dłużej pochodzi.
Przymierzalem się do bojlera Termica ww 250L lub bufora TWL KE 1000 L TVP z wężownicą do wody użytkowej , napiszę może maila do MZK Red zobacz ze co oni proponują, dziękuję wam za radę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapytają z jakiego kraju jesteś i Cie odeślą w Polsce do Wentor-a. Niekoniecznie tak jest że kocioł powinien pracować pod nominalnym obciążeniem - Włosi zalecają żeby kocioł nie pracował zbyt długo na pełnym obciążeniu.
Ostatnio edytowane przez Puławiak ; 05-07-2015 o 10:20
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tego co widzę to ten kocioł ma dwa ustawienia pod bufor i dwa pod bojler i to chyba bez znaczenia co będzie grzal a jeżeli Włosi obawiają się że będzie się coś z nim działo to porostu nie będę się w coś takiego pakowal, kocioł ma pracować parę ładnych lat, to nie jest smieciuch za 1200 zł który trzeba wymienić co cztery lata
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz racje, pomału zaczynam tak samo myślec przy dobrym bojlerze który ma dość wydajna wężownice a taka ma właśnie termica to raczej nie będzie miało znaczenia bo w sumie i tak będzie na bieżąco ciepła woda a góra będzie tylko sporadycznie grzana do temperatury 22stopni raczej podtrzymywana na jakieś 18/19
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozostaję: otwarty, elastyczny i ciekawy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestem na etapie myślenia o wymianie Viadrusa, który jest podłączony do bufora 1500l przez laddomat.
Viadrusa chciałbym wymienić na kocioł na pellet, np. Red Compact (selecta).
Uklad z buforem mam obcykany z Viadrusem.
Natomiast jak podłączyć kocioł na pellet do bufora?
1. Czy przez Laddomat, wtedy jaka wkładka termostatyczna.
2. Jak tym sterować, tj czy sterownik Selecty to ogarnie. (wysoka temp. pracy, odpowidnia histereza dla czujnika w buforze, sterowanie pompą laddomatu itp.)
Wbrew pozorom nie wydaje mi się to takie oczywiste. Szukam info na ten temat, w szczególności uzytkownikow i instalatorów majacych takie realizacje.
z gory dzieki za pomoc.
szymon
