Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Jaki to rodzaj pokrycia dachu (zdjęcia)
    znalazłem kilka interesujących mnie rozwiązań w temacie budowy domu. Ale nie mogę dojść do ładu z pokryciem dachu - chciałbym uzyskać taki dach:
    Zdaje sobie sprawę, że rozwiązania standardowe mogą być niedostępne przy wypracowaniu stylizacji na taki stary dach jak ze zdjęć. Najpierw myślałem, że płaska dachówka jakaś mogłaby się nadać ale są za duże (w ogólne nie czaje jak można takie wielkie kobzy produkować, przecież to zupełnie nieproporcjonalne do reszty budynku).
    Nie mam takiego oka ale wydaje mi się, że każdy z tych dachów jest inny. Jeśli ktoś z Was orientuje się jakie to pokrycia dachu albo jak osiągnąć taki rezultat - będę bardzo wdzięczy za wiedzę.
Nazwa:	692f27355d1338770855157153def196.jpg
Rozmiar:	75,7 KB
ID:	324878   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3132af8bbb7396c4a539f511c214bda6.jpg
Rozmiar:	50,6 KB
ID:	324879   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	6fe600b4c362fe6d5fb48dab2a878fd3.jpg
Rozmiar:	86,7 KB
    Ostatnio edytowane przez janm ; 20-07-2015 o 16:24
    wydaje mi sie ze jest to pokrycie z wióra, bądz gontu ale zdjecia sa kiepskiej jakosci i ciezko w 100% stwierdzic
    Dom o powierzchni użytkowej 160 m2 plus nieogrzewana piwnica 40 m2. Pompa ciepła 7,7 Viessmann Vitocal 222-G.Uruchomiona 2010r. Wbudowany zbiornik na CWU 170 ltr. 100 % podłogówka. DZ pionowe 2x80 mb. Ściany suporeks 24 cm + styro 20 cm grafitowy swisspor 0,031. Poddasze 30cm wełny. Okna 3-szybowe 6 - komorowe, U szyby 07, okna pewnie koło 1. Wentylacja mechaniczna z reku Vitovent 300 - 300m3/h z automatycznym baypasem. Oczyszczalnia Eko-Bio 2500. Odkurzacz centralny Beam SC 335 Platinium
    no właśnie, ciężka sprawa. Gdybym miał to odtwarzać to też dałbym albo gonty drewniane albo gonty bitumiczne. Niemniej jednak gonty drewniane nie pasują mi do tych budynków, to jednak musi być coś innego. A gonty z papy mogą wyglądać niestety ale tanio żeby nie napisać tandetnie w tym przypadku. Zastanawiałem się nawet czy to nie są jakieś łupki. Ale pewnie jest to jakiś stary typ dachówek już dawno nie produkowany. Chyba najlepiej będzie zastosować w tym przypadku gont bitumiczny.
    Ale jeśli ktoś ma jeszcze jakiś pomysł to proszę o info.
    Jan P.
    Feb 2010
    Brwinów Milanówek 506391113
    2.475
    Wygląda mi na łupek kamienny. Co ciekawe jest lżejszy od dachówki. Jan
    Po mnie nie ma poprawek
    Cytat Napisał Mis*n Zobacz post
    Tego się obawiałem, na nic droższego wpaść nie mogłem
    Teraz muszę się zastanowić czym to zastąpić.
    Jan P.
    Feb 2010
    2.475
    Cytat Napisał janm Zobacz post
    Może remont. Łupek się nie lasuje. Jan
    ramsky2000
    Sep 2011
    Łódź
    113
    Raczej wygląda to na stary (po remoncie) angielski dom, więc z dużym prawdopodobieństwem są to płytki betonowo azbestowe, tak popularne w UK w latach 50.
    Jan P.
    Feb 2010
    2.475
    Może tak być.Przemawiają za tym gąsiory. Jan
