jednostka odkurzacza montowana na zewnątrz budynku?
Dzień dobry,
jestem obecnie na etapie konieczności zaprojektowania instalacji odkurzacza centralnego w nowopowstającym szeregowcu składającym się z czterech domów - nasz jest skrajny. Wymyśliliśmy sobie potrzebę instalacji centralnego odkurzania.
Deweloper przewidział trzy kondygnacje:
na dole mała toaleta, zachowek pod schodami (ściana z sąsiadem), salon i kuchnia,
I pietro: 2 pokoje, łazienka i pomieszczenie gospodarcze
poddasze: sypialnia z garderobą.
I teraz zagwozdka - gdzie najlepiej przy takim układzie budynku umieścić jednostkę odkurzacza? Od ostatniej biedy mogłaby być schowana w pomieszczeniu gospodarczym na I pietrze (pralka, suszarka, rekuperator i piec już w nim będą a pomieszczenie jest dość małe), ale opcja ta odpada bo odkurzacz musiałby wisieć na ścianie nośnej od strony sąsiada. Taka opcja nie wchodzi w grę.
W szczycie budynku planujemy postawić dobrze obudowaną wiatę przylegająca najpewniej do ściany budynku. Stąd pytanie - czy można w takiej wiacie umieścić jednostkę centralną? Wtedy rura musiałaby przejść przez ścianę nośną budynku. Czy raczej taka opcja nie jest rozsądna? Czy ewentualnym rozwiązaniem nie byłoby powieszenie jednostki centralnej na ścianie zewnętrznej budynku od strony szczytowej i obudowanie jej w jakiś szczelny sposób?
Musimy znaleźć jakieś rozwiązanie, proszę o pomoc
Ostatnio edytowane przez CarloCarlosito ; 05-08-2015 o 23:37
Dzień dobry,
czy ktoś nas poratuje tutaj radą lub dobrym słowem?
Jakieś opinie w temacie takiego umieszczenia odkurzacza centralnego?
Pozdrawiamy
Hej,
Jeśli chcesz odkurzacz centralny to nie masz specjalnie wyboru, musisz go powiesić na ścianie zewnętrznej budynku.
Na rynku są odkurzacze, które mają zwiększoną odporność na wilgoć i mogą być montowane na zewnątrz budynku, natomiast nie oznacza to że może się na nie lać woda.
Jeśli umieścisz odkurzacz pod dobrze osłonięta wiatą to nie będzie problemu.
Zadzwoń lub napisz do mnie prywatnie bo na ogólnym forum nie mogę podawać nazw producentów i produktów
W twoim przypadku jedynym rozwiązaniem jest montaż odkurzacza Thru flow z dobrym metalowym silnikiem, wtedy nic się do niego nie dostaje bo jest on z każdej strony szczelnie osłonięty - dodatkowa Wiata wszystko osloni. Jeżeli temat jest aktualny to napisz mi na priv to podam ci 2-3 modele jednostek w cenie od 1800 do 2400 za taki model.
