Zobacz wyniki ankiety: jaka pompa na moją budowę
Głosujących
2. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • 12
    1 50,00%
  • 16
    1 50,00%
Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    crok
    Jul 2015
    bb
    43-300
    Domyślnie Panasonic t-cap 12kw czy 16kw , zgłupiałem
    witam
    mamy taki nie typowy domek:
    dół 160m2 + 40garaż , góra 220 m2
    mieszkać zamierzamy na dole a górę będziemy używać sporadycznie - głownie 2-3 wizyty na górze w ciągu dnia (chcemy mieć tam magazyn na narzędzia do pracy ) i teraz jak to ogrzać ? (dół podłogówka i góra również)
    zdecydowani jesteśmy na pompę ciepłą powietrzną panasonica t-cap ale
    jeden handlowiec mówi - 12 kw wystarczy bo góra praktycznie nie będzie ciągle użytkowane - drugi przy takiej kubaturze to 16kw nie wiadomo czy wystarczy , temat ogrzewania nie moja bajka a z zaufaniem do handlowców to już chyba każdy się przejechał i już nie wiem jak to zrobić
    do tego dochodzi kolejne pytanie o rekuperację bo jedni mówią ,że zehnder 550 wystarczy bo góra będzie wentylowana wystarczająco a drudzy ,że absolutnie i 1000m3 jest do wentylacji i reku musi być dużo mocniejszy ....
    bardzo proszę o pomoc bo sam już nie wiem a zdecydować się muszę ...
    resumując:
    12kw czy 16kw ? dodatkowe argumentacja postawię piwko na działce
    oraz jakie reku dla takiego wynalazku.... dzięki za pomoc albo poradę
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.050
    Sama powierzchnia to nie wszystko. Nie piszesz nic o izolacji domu, masz zrobione OZC? Do doboru pompy najlepiej wiedzieć jakie jest obciążenie cieplne budynku, a nie słuchać jak instalatorzy wróżą z fusów. Co do reku jeżeli góra nie będzie wykorzystywana to 550 spokojnie wystarczy.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
    Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
    Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
    crok
    Jul 2015
    bb
    43-300
    izolacja - isover 20cm zewnatrz , dach izolacja 30cm, okna 3 szybowe wiec standardowa i lepsza izolacja....
    mkm silesia
    Jan 2013
    Ruda Śląska
    41-710
    1.933
    Jeżeli będziesz miał obciążenie 35W/m2 (420m2) i cwu 4 osoby to 12kw t cap włączy grzałki poniżej ok -8oC, a 16kw w okolicach -18oC o ile przy -18 (zwykle w nocy) będziesz produkować cwu.
    Zrób OZC.
    Dane klimatyczne z Górnego Śląska szczegółowo
    http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php
    sumarycznie
    http://www.andretti.pl/wxtempsummary...empsummary.php
    Ciekawa strona meteo
    https://www.windyty.com
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.522
    Cytat Napisał mkm silesia Zobacz post
    Zrób OZC.
    Z tym moze byc niejaki problem, trudno znaleźc chetnego na dokladne obliczenia (ok 2 dniówki) za piwko na działce
    mkm silesia
    Jan 2013
    Ruda Śląska
    41-710
    1.933
    Sam ZUS za 2 dniówki to stówa a za pracownika z najniższa krajową 80 z hakiem
    sumarycznie
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.679
    A ja słyszałem tutaj że na darmowe odwierty można znaleźć sposób - na przykład mieć szwagra co "ZA FLASZKĘ" zrobi...
    Asolt, Silesia, pomóżmy koledze w potrzebie!
    Browar na działce... okazja niepowtarzalna.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
    mkm silesia
    Jan 2013
    Ruda Śląska
    41-710
    1.933
    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Ja już pomogłem za frii - poklikałem w symulatorze niech teraz Asolt sprawdzi czy ma 35W/m2
    To co mogę liczyć na browca
    Ostatnio edytowane przez mkm silesia ; 26-08-2015 o 22:20
    sumarycznie
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Klimon
    Aug 2015
    Więcbork
    89-410
    152
    Myślę, że 35W/m2 raczej nie osiągniesz więc ta 12kW będzie miała problem, jeżeli na górze będą miały panować jakieś sensowne temperatury. Jeżeli na górze ma być "raczej chłodno" to 12kW może wystarczyć. Mamy w jednym domu 200m2 (grzejniki) ze słabym ociepleniem zamontowaną 8kW i daje radę przy -15, ale ostatkiem sił.
    Na taką powierzchnię, aby na górze również było komfortowo możemy dla porównania polecić naszą :
    24kW przy -5, 17kw przy -20, 15kw przy -25 - cena z montażem ~ 41.000zł - 42.000zł brutto.
    450-500m2 powinna ogrzać spokojnie z dobrą izolacją.
    Powietrzne pompy ciepła z montażem od 19.900zł netto.
    Klimon.pl - nowoczesne ogrzewanie
    www.klimon.pl - pompy ciepła od 7 do 200kW
    Usati.pl
    No proszę oferta jak za polską gruntówkę
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar JacekBB
    Aug 2013
    Bielsko-Biała
    43-300
    143
    Kluczem byłoby tutaj policzenie OZC. Bez tego nie da się profesjonalnie dobrać pompy ciepła. Można dobrać wstępnie dla przybliżonej wyceny, ale nie do ostatecznej.
    Reklamy są niezgodne z regulaminem forum.
