Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 61
    Wodi
    Feb 2013
    Rzeszów
    100
    Domyślnie Tynki cementowo-wapienne czy gipsowe?
    Może mi ktoś doradzi? Jestem na etapie tynków, wstępnie zdecydowałem się na cementowo-wapienne, bo jak mi doradziła ekipa, która ma mi robić, tynki gipsowe nie są dobre do wilgotnych pomieszczeń, typu kuchnia, łazienka, i że jak ocieplę dom od zewnątrz i położe tynki gipsowe, to ściany nie będą oddychać. Nie wiem czy mówią to z dobrej woli, czy dlatego, że nie robią tynków gipsowych.
    Gipsowe są dużo ładniejsze, ale martwi mnie to co powiedzieli fachowcy. Może wy macie jakieś doświadczenia? Każda rada mile widziana.
    domino34
    Jan 2015
    Zalesie Górne
    372
    Nie doradzę, bo nie mam doświadczenia, ale nie ma takiego terminu jak oddychanie ścian. Za wymianę powietrza odpowiada sprawna wentylacja.
    http://www.muratorplus.pl/technika/w...aja_57734.html
    Niezależnie jaki tynk położysz na ocieploną od zewnątrz styropianem ścianę nie występuje przez tę ścianę żadna wymiana powietrza. Stąd argument wykonawcy jest nie do przyjęcia i trzeba być sceptycznym.
    Do tego zauważ, że w łazienkach robi się sufity z płyt gipsowo kartonowych, kładzie się płytki na zielone płyty gipsowo kartonowe i jakoś się z tym nic nie dzieje o ile jest dobrze zrobione.
    Ostatnio edytowane przez domino34 ; 02-09-2015 o 07:44
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar kamihi
    Dec 2014
    Garnek
    42-270
    530
    Jeśli masz wentylację Ok . I podobają ci się tynki gipsowe rób gipsowe. Może ekipa nie najlepiej się czuję w robieniu tych tynków i stąd jej zalecenia. Znam wiele osób które tynki gipsowe posiada w kuchni łazience itp. Więc zmień ekipę albo poczytaj o tych tynkach . U mnie chciałem diamonda ale moja ekipa najlepiej czuła się w MP -75 i taki zrobiłem . Bo jak będę skakał po ścianach to i tak twardość nie ma nic do rzeczy
    Rybnik
    18.632
    Cytat Napisał Wodi Zobacz post
    Zmień ekipę
    Oddychanie ściany to jakiś mit. Wręcz dąży się do tego, by żadnej infiltracji powietrza poza wentylacją (najlepiej mechaniczną) nie było.
    Zadaniem ścian jest m.in. absorbowanie i magazynowanie chwilowego nadmiaru wilgoci i tu zarówno ściana pokryta tynkiem cem-wap, jak i gipsowym spełnia taką funkcję.
    Żeby wilgoć zaszkodziła rynkom gipsowym, to musiałbyć mieć w łazience non- stop tumany pary, jak po gorącym prysznicu przy słabo działającej wentylacji.
    Ja mam tynki Knauf Diamond i jestem zadowolony z ich twardości.
    Może i po nich nie skacze, ale kilkukrotnie uderzyłem w ścianę drabiną, łatą, itp i śladów brak, przy MP75 musiałbym naprawiać przed malowaniem.
    Szanowni Państwo,
    gładzie wapienne, np. Śnieżka ACRYL-PUTZ® RV 13 RENOVA: http://www.acrylputz.pl/produkty/gla...tz-rv13-renova wykazują właściwości antykorozyjne, tj. zapobiegają powstawaniu ognisk korozji biologicznej – grzybów i pleśni na powierzchni powłoki. Z tego względu stanowią dobre rozwiązanie do pomieszczeń, gdzie panuje podwyższona wilgotność powietrza. Poza wyborem sposobu wykończenia ścian, niezbędne jest również zapewnienie prawidłowej wentylacji wnętrza.
    Pozdrawiam serdecznie,
    E-rzecznik FFiL Śnieżka
    Wentylacja to podstawa, gipsowe mają tą zaletę że "chłoną" wodę, a jak trzeba to "oddają" przy sprawnej wentylacji masz dobry klimat w domu, a w połączeniu z podłogówką jest to idealne rozwiązanie dla alergików. Tynki CW na pewno lepiej dać w piwnicy, garażu, łazience. Tynki CW możesz również wygładzić tak że nikt nie pozna jaki to tynk.
    Przeszedłem przez ten temat osobiście to napiszę swoje doświadczenia:
    Ja wybrałem gipsowe diamant w całej chałupie i nawet w garażu.
    Mit o oddychaniu ścian wyeliminuj od razu bo jak pomalujesz tynk gruntem a dalej farbą lateksową a za 5 lat znowu nałożysz kolejne warstwy lateksowej farby to sorry ale o jakiej absorpcji pary wodnej czy tam oddychaniu ścian my mówimy? Na powierzchni tynku i tak będziesz miał warstwę farby która skutecznie będzie ograniczać wchłanianie pary w tynk czy ograniczać to sławne oddychanie ściany. No chyba że chcesz robić taki tynk w saunie czy w pomieszczeniu z basenem to wtedy rzeczywiście nadmiar pary wodnej w powietrzu jest permanetny i byłby problem z gipsem.
    Dalej nie wybrałem tynku c-w bo jest go ciężej zrobić tak aby nadawał się do malowania i nie było widocznych kółek i innych śladów zacierania. Znając realia naszych ekip wszyscy będą Ci mówili że ich tynk nadaje się do malowania ale ja nie znam nikogo z inwestorów kto by pomalował tynk c-w i nie miał pięknych wzorów na ścianach. Przy oświetleniu halogenowym, ledach i innych taśmach efektownych i bajeranckich w zależności od poczucia estetyki danej osoby każdy będzie niezadowolony bardziej lub mniej. Więc po zrobieniu tynku c-w będziesz prawdopodobnie zmuszony do wykonania gładzi gipsowych wobec czego gipsu na ścianie się nie ustrzeżesz...
    Kolejna rzecz to wszelkie naprawy tynku c-w po kołkach rozporowych czy tym podobnych są niemożliwe do wykonania tak aby miejsce naprawy nie było rozróżnialne od oryginalnego. Ale może się mylę i jest ktoś kto odwzoruje fakturę oryginalnego tynku.
    No i trzeba wziąć pod uwagę aspekt ekonomiczny, prawdą jest że tynki gipsowe są tańsze. Bo jak by były droższe to można się zastanawiać czy aby nie zrobić taniej c-w ale uwzględnić jego mankamenty.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    jedrek244
    Jul 2012
    313
    Mam gipsowe knauf, tylko lazienka cementowe bez zacierania
    i kotlownia,
    bylem swiecie przekonany ze gipsowe to beda jak gladzie wygladaly
    a tak do konca nie jest ale to widac tylko pod swiatlo przystawione do sciany
    plus gipsowych ze wszelkie poprawki po kuciu itp latwo zarobic
    pzdr
    Jestem na etapie wyboru - co prawda dopiero w marcu będę tynkować - wstępnie umówiłem się na tynk knauf diamant 75. Tyle, że teść mi soli głowę ze tylko CW - pytanie jakimi argumentami go przekonać by do tego czasu dał mi spokój ?
    Jego argumenty standardowe - czyli, grzyb na ścianie, kiepska odporność na uderzenia itp.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    Hanss
    Jul 2013
    Bydgoszcz
    593
    CW - droższe, ale zdrowsze...
    Cytat Napisał kalkulatorek Zobacz post
    Uwierz mi że diamant ciężko zbija się młotkiem. Grzyb na ścianie tylko wtedy gdy nie będzie wentylacji, zbyt duża wilgotność i zbyt wysoka temperatura wewnątrz ale to bez różnicy bo w bardzo niekorzystnych warunkach pleśń rozwinie się również na c-w.
    Argumenty napisałem Ci wyżej. Być może ktoś mądrzejszy je obali, a ja sam jestem ciekawy jak.
    Cytat Napisał Hanss Zobacz post
    Zdrowsze ale dlaczego? Każdy pisze że zdrowsze ale jak trzeba wyjaśnić dlaczego to już nie wiadomo.
    Ja chęcią bym się doedukował jakby ktoś mi wytłumaczył dlaczego tynki c-w są zdrowsze.
    bolek1 - a czy diamant nadaje się do malowania po wyschnięciu? Co to znaczy wentylacji? Mam wentylację wyłącznie w łazienkach, kuchni i salonie. Pytanie czy robić dodatkowo rekuperację?
    Jesli dobra ekipa będzie to po przeszlifowaniu będzie się nadawać do malowania. Ja u siebie w biurze korytarzach i sypialniach przeszlifowałem dellikatnie, pomalowałem i jest ok. W salonie przeleciałem ściany i sufit super finishem bo moja żona miała poczucie wyższej estetyki. Wszystko zależy od ekipy tynkarskiej ale trzeba pamiętać że jest to tylko tynk a nie super gładź.
    Co do wentylacji to się nie wypowiem czy robić dodatkowo cokolwiek. To jest sprawa indywidualna, ja mam went mechaniczną i wiem że ona będzie działać w lato. Grawitacja w lato nie działa ale wtedy otwiera się okna więc wiesz... Też daje rade. Jeśli pomieszczenie byłoby wybitnie wilgotne tj. sauna, jacuzzi, basen czy pod działalność gdzie jest duża emisja wilgoci z procesu technologicnego to tylko wentylacja mechaniczna. Ale jeśli mówimy o domku jednorodzinnym to umówmy się że przy normalnym użytkowaniu/ mieszkaniu to jedynie co to możesz mieć za sucho w pomieszczeniach.
    No chyba że będziesz grzał na 30 stopni w pomieszczeniach, pozatykasz kratki wentylacyjne bo ciepło ucieka, to wtedy nie ma cudów, tej pary wodnej w pomieszczeniu będzie na tyle dużo że ona się wykropli na chłodniejszych przegrodach/oknach. A zeby to dokładnie wyjaśnić o co chodzi to wchodzimy na tematy zjawisk fizycznych, kondensacji, temperatury punktu rosy itp.
    Ja polecam zrobienie wentylacji mechanicznej i rekuperacji bo mamy kontrolę nad wydajnością wentylacji a do tego jeszcze możemy trochę odzyskać ciepła z powietrza wywiewanego. Ale jest tyle tematów o tym na forum że szkoda mojego mądrzenia się, po prostu poczytaj, przelicz i zastanów się czego oczekujesz od domu. Finansowo wentylacja mechaniczna nie musi być droższa od grawitacji jeśli zlikwidujesz kominy, daszki, kratki, które trzeba postawić, otynkować pomalować i czyścić co roku najlepiej.
    Dzięki za informację. Niestety jestem na etapie że kominy, kratki i wentylacje przy kominach już mam. Mam nadzieję, że dzięki temu wilgoci nie będzie
    Spokojnie przy normalnym domowym użytkowaniu nawet przy tynkach gipsowych nie będziesz miał pleśni na ścianach
    Też tak myślę. Choć lubimy ciepło w domu 24-25 stopni Wielkie dzięki za pomoc. Akurat tynki będą robione na wiosnę więc wydaje mi się, że idealną porą na takie roboty to i będą miały kiedy schnąć.
    Wodi
    Feb 2013
    Rzeszów
    100
    A czy jest jakiś wyznaczony czas na tynki cementowo-wapienne, moja ekipa miała przyjść końcem września, ale mają nieco opóźnienie i przyjdą pod koniec października. Czy gdyby wystąpiły ewentualne przymrozki, to czy nie powinno się wówczas nakładać tynki. Jakie macie zdanie na ten temat?
    qosek
    Jan 2015
    Gdańsk
    80-041
    353
    my byliśmy zdecydowani na tynki CW
    przyszedł szef ekipy tynkarskiej w zeszłym tygodniu i nas przekonał do tynków gipsowych
    - tynk CW jest niewiele twardszy od gipsowego: Dolina Nidy Zeta (podobno lepszy niz Knauf)
    - tynk CW musisz min. dwukrotnie ocekolować (by było w 100% równo) - gipsowy wystarczy raz (a w mniejszych pomiesczeniach nawet nie trzeba cekolować)
    - cena (z robocizną) za gipsowy jest o 1zł/m2 droższa od tej za CW (fakt- materiał jest dużo droższy, ale robocizna jest tańsza)
    od ranka ekipa zabezpiecza okna, bawi się z narożnikami etc -> w przeciągu 6-7 dni będę miał tynki (600m2 - mówią 100m2 na dzień)
    a - oczywiście gipsowe robione MASZYNOWO
    grend
    grend
    Przekonał bo gipsowy lepiej się nakłada - taka filozofia robola.....
Strona 1 z 4
