Strona 16 z 16
Pokaż wyniki od 301 do 305 z 305
  1. #301
    Jarek_i_Justyna
    Jun 2011
    Sochaczew
    05-600
    57
    49
    Zobacz dzis rozszalowali moj strop i troche inaczej on wyglada. Tak moim zdaniem powinien wygladac po rozszalowaniuKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20151026_155321.jpg
Rozmiar:	88,6 KB
ID:	335244Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20151026_155357.jpg
Rozmiar:	90,6 KB
ID:	335245 sam ocen.
  2. #302
    ulrich24ed
    Jan 2012
    Skierniewice
    96-100
    92
    No Twój strop wygląda rzeczywiście świetnie.
    Równy i jednakowy.
    Gratuluję.
    Następny strop też mi taki wyjdzie Mam nadzieję
    A jaki styropian mam położyć na swój strop żeby ocieplić poddasze niemieszkalne? 10 cm czy 15 cm? Jakaś konkretna marka/model?
  3. #303
    Jarek_i_Justyna
    Jun 2011
    Sochaczew
    05-600
    57
    49
    Cytat Napisał ulrich24ed Zobacz post
    Równy i jednakowy.
    Gratuluję.
    Co do grubości styropiany to zdania są podzielone ale z kim bym nie rozmawiał to słyszę że 10cm to już się nie daję na ocieplanie stropu ani podłogi,
    Mój kierbud powiedział że miniumum teraz to 15 ,a są tacy co dają i 20 cm.
    Jaka jest różnica cieplna między 10,15,20 tego nie wiem ale na pewno nie jest tak że między 10 a 20 jest 2 razy lepiej, różnice są sporo mniejsze,
    Co do grubości ważniejsze myślę będzie właściwe wykonanie ocieplenia stropu tak aby ciepło nie spierdzielało gdzieś bokami i przez szparki, staraj się też unikać łączenia dużej ilości odpadów z ciętych wcześniej płyt styropianowych.
    Ja osobiście na strop bym dał na zakład np 10 i 5 do 8 płyty styro grafitowego.
    Pogadaj z kierbudem co doradzi.
  4. #304
    Cytat Napisał Jarek_i_Justyna Zobacz post
    Wykonanie tego typu stropu to zazwyczaj jest 15 cm, watpie by ktoś zszedł poniżej tej liczby przy docieplaniu stropu
  5. #305
    marcinwlkp2014
    Nov 2014
    srem
    63-100
    108
    Wizam, ja mam takie rysy w wiekszosci w okolicy zbrojenia w stropie terriva. Silikonem to poprawic bo w kilku miejscach mam przeciek jak pada deszcz? Popekanie u mnie wyszlo bo majster o przykryciu folia zapomnial i w ciepelku po 4 godzinach zrobila sie pajeczna.Pozdr
Strona 16 z 16
