Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    pbskarpy
    Feb 2013
    Gdańsk
    80-107
    Domyślnie "Fachowiec" zrobił tak, że widac pęknięcia w karton gipsie. Co robić?
    Witam.
    Kilka tygodni temu z mojej chaty wyszedł "fachowiec", który robił mi ściany. Gładził itp. Jedną sćiankę działową musiał pogrububić, aby ościeżnica regulowana objeła mur. I wykorzystał do tego płyty karton gipsowe. Wszystko bylo potem pomalowane biała farbą. Po zaledwie trzech dniach po skończonej robocie zaczęły pojawiac się dwie pionowe i jedna pozioma linia/peknięcie w miejscu łączenia płyt. Typ oczywiście telefonu nie odbiera...
    I teraz tak. Do nastepnych wakacji remontu w tym pomieszczeniu robić nie mogę. A te krechy (zwłaszcza poziome) są bardzo widoczne. Co mogę z nimi zrobić, aby w domu nie robić mega syfu i żeby to jakoś zakryć? Akrylem tego wypełniać podobno nie można. Czy może cekolem punktowo jakimś? Delikatne przetarcie i malowanie?
    Widocznych peknięć mam jakieś 50 cm poziomej, 50 pionowej i niedaleko szafu jakieś 30 pionowej. Nie ma tego dużo ,ale kurde mocno to widać.
    Bo ję się po prostu, że przy amykaniu i otwieraniu drzwi krechy mogą robić się większe...
    Proszę o pomoc. Dziękuję.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar JarekKRK45
    Aug 2008
    Kraków
    Nowa Huta
    829
    Jak będziesz chciał zrobić to dobrze i fachowo to trzeba będzie jednak zrobić syf ...
    Jest na to rada, ale nie wiem czy przypadnie ci do gustu.
    Okładziny ścienne. Przykleić po całości okładzinę ścienna i pomalować, niweluje to pęknięcia oraz nierówności.
    Potrzebny będzie klej do okładzin, okładzina oraz grunt do okładzin, żeby zmniejszyć chłonność , ale można go zastąpić rozcieńczoną biała farba.
    Okładzina może być gładka bądź z fakturą.
    Aug 2008
    Kraków
    Nowa Huta
    829
    Co to jest OKŁADZINA ŚCIENNA ?
    FlashBack
    Nov 2008
    Mazowsze
    2.167
    Cytat Napisał JarekKRK45 Zobacz post
    Tapeta!
    milo222
    Jan 2015
    61-249
    130
    Cytat Napisał pbskarpy Zobacz post
    Witam.
    czasowo można użyć silikonu na pęknięcia - chyba flugger ma taki i pewnie inne firmy też - ale gwarancji nie ma że ruchy płyt nie są za duże
    Szanowny Panie,
    trzeba jednak pamiętać o tym, że ze względu na ruchy płyt, pęknięcia mogą się pojawiać mimo ich wyrównania. Proponuję wykorzystanie elastycznej masy naprawczej ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX: http://www.acrylputz.pl/produkty/gla...putz-fx23-flex Produkt można stosować na pęknięcia o szerokości do 5 mm bez konieczności użycia taśm zbrojeniowych. Przed nałożeniem masy należy dokładnie oczyścić pęknięcie. Po całkowitym wyschnięciu uzyskaną powłokę pokrywamy właściwą dla danego podłoża masą szpachlową – polecam zastosowanie masy ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ: http://www.acrylputz.pl/produkty/gla...tz-fs20-finisz T
    Pozdrawiam serdecznie,
    E-rzecznik FFiL Śnieżka
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar ZygmuntRolicz
    Jan 2011
    Poznan, Poland, Poland
    60-124
    Grunwald
    640
    To ja mam chyba najlepszą poradę. Jest taka farba na elewacje fluggera. Facade zero się nazywa i mostkuje pęknięcia do 1mm. Przemalujesz to na biało, potem twoją farbą i gotowe ( o ile "konfliktu serologicznego" między farbami nie będzie".
    Ostatnio edytowane przez ZygmuntRolicz ; 25-12-2015 o 18:20
