Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Rozmieszczenie nawiewników - proszę o pomoc
    Na wstępie chciałabym się ze wszystkimi przywitać.
    Pozostałam z tematem budowy oraz wykończenia domu sama i bardzo chciałabym prosić Was o rady i pomoc.
    Dodam, że jestem w tej dziedzinie całkowitym laikiem oraz nie znam się na fachowym nazewnictwie, za co z góry przepraszam.
    A teraz do rzeczy.
    Jestem na etapie zakupu okien i związanych z tym zagadnieniami. Zastanawiam się nad montażem nawiewników w kilku oknach i
    ich odpowiednim rozmieszczeniu w pomieszczeniach. W domu będzie wentylacja grawitacyjna.
    Na zamieszczonych zdjęciach są rzuty parteru i piętra z zaznaczonymi kanałami wentylacyjnymi oraz proponowanymi przez mnie
    nawiewnikami w oknach.
    I teraz moje pytania. Czy taka ilość i rozmieszczenie nawiewników wystarczą do prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej?
    Czy w kuchni i łazienkach nie ma potrzeby stosowania nawiewników, jeśli będzie kratka?
    Bardzo proszę o pomoc.
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Cytat Napisał 100krotka_polna Zobacz post
    A teraz do rzeczy.
    dr inż. Jarosław Müller Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa: By wentylacja grawitacyjna spełniała swoją rolę, nawiewnik powinien mieć minimum 9m dł.
    dr inż. Jerzy Sowa. Politechnika Warszawska. Wydział Inżynierii Środowiska.: Nie ma problemu wentylacji grawitacyjnej, bo niema takiej wentylacji.
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    A teraz do rzeczy.
    Te dwa kominy to tyle co nic. Jak ma ta wentylacja grawitacyjna działać? Pomyśl o wentylacji mechanicznej. Taniej (bez kominów) i skutecznie przez cały rok. Wentylacja grawitacyjna w lecie nie działa wcale albo bardzo słabo.
    Andrzej Friszke:
    Dom jest już postawiony z tymi kominami. Niestety na tamtym etapie budowy wszystkie decyzje podejmował mój mąż i zdecydował, że zamiast wentylacji mechanicznej (jak było w projekcie) zrobimy grawitacyjną. Architekt dokonał przeróbek wstawiając trzy kominy, tak jak na poniższych schematach:
    Zdjęcia kiepskiej jakości, bo robione komórką ze słabym aparatem, ale mam nadzieję, że widać o co chodzi.
    Czy jest jakaś możliwość, żeby taka wentylacja działała? Wolałabym pozostać przy wentylacji grawitacyjnej, bo zmiana na wentylację mechaniczną wiązałaby ze sobą spore koszty.
    Czy w takiej sytuacji montaż nawiewników ma jakikolwiek sens?
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Nie wydaje mi się. Tanie nie są. Równie dobrze możesz rozszczelniać okna. Możesz też zrobić wentylację wyporową - jest o tym temat tu na forum. Wychodzi tanio a jest zawsze skuteczna. Niestety raczej nie zamówisz jej w firmie, trzeba kombinować samemu. O szczegóły pytaj Nydara.
    Andrzej Friszke:
    Cytat Napisał perm Zobacz post
    Bardzo dziękuję za pomoc Zapoznam się bliżej z tematem wentylacji wyporowej i zdecyduję co dalej .
    tomaszkoo
    Jun 2015
    00-000
    46
    Odswieże temat. Mam ten sam problem dot. rozmieszczenia nawiewników. Wygląda to tak:
    http://wentylacja.com.pl/photo/forum...rterjpg-23.jpg
    http://wentylacja.com.pl/photo/forum...aszejpg-24.jpg
    Czy całość będzie działała prawidłowo?
