Ostatnio edytowane przez Redakcja ; 11-10-2015 o 16:32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGwoździka znacie?
Nalewka z czarnego bzu według niepowtarzalnej Gwoździkowej receptury do licytacji. 0.5 l już teraz... BEZ tego nie da się przetrwać zimy... BEZ jest The BEZ Baza produktu 96% bez chemii i dodatków, BEZ z własnej plantacji, BEZ nawozów i BEZ pestycydów. BEZ tej nalewki Forum nie jest Forum... Cenka niska na razie... 30 złociszy...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSerweta od Prababki
"Wspomnienie lata"
Kłosy
średnica 53 cm
cena wywoławcza 20 zł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtadaam. przejrzałam różne strychowe zakamarki i oto jest :
piękna talia, miodowo-bursztynowa cera, raczej drobna, dobrze w dłoni leży :
akustyczna, Framus, rocznik 1971 , wykonana w Bawarii, po liftingu u lutnika.
Raczej do bluesowego a nie ostrego grania - ale to tylko powtarzam, tak że mogłam akurat poprzekręcać .
Po bliższych oględzinach w detalu posiada pęknięcie-rysę oraz lekkie zmarszczki na lakierze -
ale przy takiej metryce to dodatkowe atuty Nic nie ujmują w brzmieniu
Poniżej z przodu , a jeszcze poniżej z tyłu , bo posiada też tył.
Do grania, w tym również w karty, do posiadania, może być tez w stanie zapakowanym (vide Tar ), albo wiszącym , albo leżącym.
Szereg możliwości - jak widać.
"Wartość rynkowa" od 300 zł w górę - a na cel szczytny nieśmiało proponuję start od .... 150 zł
(chyba, że za dużo ??)
Kantare kantare - kup Pan gitarę !
przód
tył
metryka
zmarszczki
Ostatnio edytowane przez Redakcja ; 14-10-2015 o 18:25
Wegetarianie nie jedzą wprawdzie zwierząt, ale zjadają im pożywienie ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzaległa chińszczyzna, która czeka na nowy dom
"Księżniczki pomagają" - takie oto hasło przyszło mi do głowy.
Aż 32 dwie czekoladki ułożone w dwóch warstwach. Pięć rodzajów nadzienia: truflowe, toffi i dalej nie pamiętam. Mogę spróbować ale wtedy będzie mniej czekoladek. Najważniejsza sprawa. Te czekoladki nie tuczą i nic nie idzie w boczki. Ponadto podnoszą poziom endorfiny i zwyczajnie po ich zjedzeniu jest nam przyjemnie. Proszę nie mylić z mocarzami itp. Krótko mówiąc "Pomagać, to słodka przyjemność"
Cena 20zł bo od księżniczek.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDrodzy licytujący, jeszcze jedna inicjatywa propagująca aukcję. Jeśli możecie, pomóżcie ją rozpowszechnić:
APEL NA FACEBOOKU - poprzyj
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRzutem na taśmę - Królik na Życzenie - można wybrać kolor króliczego ciałka i kolory ubranka (spodenki lub wąska sukienka + kapelusik). Powyżej 80 zł może być sukienka z koła.
Cena wywoławcza 50 zł.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych..... jakie są reguły?
Na stronie 1 jest przedmiot i cena - aktualne? Do przebicia? Czy to cena zakupu i pierwszy kto się zgłosi kupuje (ale wtedy to nie licytacja).
Rzeczowo to chcę doniczkę nr 1. Jeśli licytacja a aktualna cena to 70zł to z góry oferuje 99zł.
165m2 podłoga, 150m2 użytkowych, 425m3; piętrowa stodoła w lesie. Styro: 18cm posadzka 0,039, 18cm fundament 0,037, 22cm ściana 0,031 (80%) 17cm ściana 0,031 i deski (20%), dach 30 cm wełny 0,035 + 15cm wełny stryszek . Szyby 0,7. 30m2 okien + 5 dachowych. 46kWh/m2/rok dla +20*C. Reku Dospel Optimal 400. CO TCap 9kW 1f.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLukasza, jest osobny wątek "Tu licytujemy". Tam w pierwszym poście są aktualne (w miarę możliwości prowadzących aukcję, bo właśnie tempo licytacji galopuje) ceny i możesz przelicytować.
A ja zaszaleję - Drugi Królik na Życzenie wystawiony!
