Strona 3 z 5
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 86
  1. #41
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał Karasso Zobacz post
    I na tym bym zakończył temat grzania klimą w temacie o grzejnikach powierzchniowo akumulacyjnych . Jeżeli chcecie załóżcie sobie osobny temat . Ludzie szukają info o tych grzejnikach wy im polecacie klime po czym sami przyznajecie że rozwiązanie wymaga ciągłego serwisu bo inaczej traci gwarancje ,a jak padnie to naprawa jest nieopłacalna , wymiany filtrów bo jednak o zdrowie trzeba dbać itp. Przypominam że na grzejniki producent daje 30 at gwarancji bez żadnych serwisów ( bo tam nie ma co się popsuc) na sterownik 2 lata ( też nie ma co się tam popsuć) Przez długi czas pracowałem w firmie w której grzano centrala wentylacyjną ( czyli tak samo jak klimą czy farelą bo przez konwekcje) i uważam że do domu to rozwiązanie nadaje się średnio.
    Tak jak nigdy nie wybudowałbym domu szkieletowego zamiast murowanego, tak nigdy nie zamontowałbym ogrzewania nadmuchowego do domu. Jedno i drugie ma moim zdaniem tylko jedną zaletę - taniość i nic poza tym
    Policz sobie czas zwrotu klim względem grzejnika i czy warto zaryzykować.
    Jaka wymiana filtra? wyciągasz przepłuczesz i wkładasz z powrotem 5min roboty. Robie to co dwatygodnie czysty filtr większy przepływ większy COP. A przy okazji klima trochę kurzy wyłapie w gratisie masz słaby oczyszczacz powietrza.
    Grzejąc akumulacyjnie np 6000kWh zapłacisz 1800zł w T2
    Grzejąc klima bez kagańca 2000kWh Licząc średnią 51gr 1000zł
    W 3 lat masz klimę realnie szybciej bo klima częściej chodzi w taniej taryfie przy niższym COP ale i tak bilans jest na plus . A gdzie koszt grzejnika do tego?
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 01-11-2020 o 10:13
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  2. #42
    Karasso
    Mar 2015
    Wrocław
    51-416
    282
    czytaj ze zrozumieniem. To nie jest temat o grzaniu klimą. Załóż własny ok?
    Nawet niech się tak klima zwróci po roku : Komfort mieszkania w domu grzanym tylko i wyłącznie nadmuchowo jest żaden. Wieje, szumi, i jest tak sucho że gile w nosie zasychają. Tak jak już wspomniałem do domu polecam podłogówkę lub grzejniki - coś co grzeje przez konwekcję i promieniowanie a nie albo przez to albo przez to. Oszczedny założy panele na dach i tyle.
    Klime warto mieć do chłodzenia latem ewentualnie do szybkiego dogrzania pomieszczenia. Przebywałem w pomieszczeniach grzanych nadmuchowo przez 8 -12 h dziennie i było tragicznie, będąc w Chorwacji czy Włoszech na wakacjach , szumico-bucząca w nocy klima nie pozwalała mi usnąć ( dotyczy to zarówno jednostki zewnętrznej jak i wewnętrznej ) . Także polecajcie sobie klimy i w innym wątku.
    Ostatnio edytowane przez Karasso ; 01-11-2020 o 10:36
  3. #43
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    widziałem ceny tych grzejników dziekuje. grzejnik w cenie klimatyzatora japier.
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 01-11-2020 o 11:05
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  4. #44
    mateusznoz
    Oct 2020
    Dębica
    39-200
    jedyny plus tego typu grzejników to jest to że są praktycznie bezobslugowe a za jeden 2000v trzeba dac okolo 2,5 tys nowoczesne klimatyzatory wydaje mi się że nie -"chodzą" tak głośno i dodatkowy plus klimy to to ze schłodzą pomieszczenie latem a lata coraz gorętsze , boje sie tylko tego serwisowania ale jesli to tylko kwestia czyszczenia filtrow to raz zaplace za to podpatrze jak to sie robi i pozniej juz sam bym to robil . ja chyba kupię klime a do tego grzejnik konwektorowy i po prostu przy wiekszych mrozach bede wlaczal grzejnik
  5. #45
    Karasso
    Mar 2015
    Wrocław
    51-416
    282
    biorąc pod uwagę że dostajesz bez awaryjny produkt z gwarancja na 30 lat, którego nie trzeba serwisować, nie musisz kuc w ścianach, w domu masz mega komfort, nic nie szumi nie pyrka na zewnątrz, nie wieje,możesz sobie spać w spokoju , wilgotność w domu jest taka jaka byc powinna i nie musisz co chwile wyciągac zaschniętych gilów z nosa, fajnie wyglądają, jest made in germany to cena nie jest jakoś strasznie wygórowana aczkolwiek również uważam że mogłaby być niższa. Zresztą teraz tych grzejników jest na rynku jak psów i wszystkie w podobnej cenie.
    Na pewno takie grzejniki + foto na dachu się lepiej kalkulują niż PC + CO - jeżeli chodzi o koszt serwisowania i koszt eksploatacji.
    A wy się męczcie życiem w domu grzanym nadmuchowo za to cieszcie się niskimi rachunkami Pozdrawiam!!
  6. #46
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał mateusznoz Zobacz post
    ja tylko mówię co mam i że mi się to sprawdza
    Mam dwie klimy i podłogówkę trzymająca temp podłogi na poziomie 22-22,5*
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  7. #47
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    I czym się tu chwalić drewno lubi drewno i ja się z nim utożsamiam gdyż taki dom jest zdrowszy tańszy cieplejszy i łatwiejszy do zutylizowania, wole nie być przeklinany przez wnuki które będą chciały sobie na mojej działce coś nowoczesnego wybudować. a kto lubi beton bez obrazy nie wiem czy to powód do dumy
    Ostatnio edytowane przez gawel ; 01-11-2020 o 17:16
  8. #48
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Ja tak mam grzałem przez 17 lat konwektorami, teraz je wylączyłem i grzeje klimą ale jak będzie za chłodno to uzupełnię grzejnikami tam gdzie potrzeba.
  9. #49
    mateusznoz
    Oct 2020
    Dębica
    39-200
    a mozna wiedziec co ile serwisujesz klime i czy robisz to sam ?
  10. #50
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Moja klima to świeżyna założona w maju w celach raczej grzewczych w lecie przepracowała może z 20h, więc w sumie wcale od października pracuję ciężko cały czas. Gwarancja jest chyba na 3 lata z tym że warunkiem jest przegląd co pół roku po bagatela 250 zł czyli za 3 lata 1500 tyle co kosztowała sama klima dokąłdnie bez montażu netto 1508 złotych. Więc te serwisy sobie podaruję i oleję gdyż filtry wewnętrzne mogę wyczyścić samodzielnie aktualnie raz w tygodniu odkurzam wlot powietrza nad filtrami i ścianę i sufit , zamontowałem klime parę cm nizej aby można to było zrobić wygodnie. zewnętzrny agregat mam zainstalowany na bloczkach w taki sposób że nie brudząc ściany mogę wymiennik sam przeczyścić Klima ma wskaźnik ubytku czynnika więc jakby coś się z nią działo to będę wiedział. Serwisu moze poszukam sondażowo na fixly jakby co się działo.
    Poza tym co tak na prawdę zrobią serwisanci czego ja sam nie zrobię? I czy to jest warte 250 zł?
  11. #51
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Gagata
    Jan 2002
    5.716
    64
    Karasso - jeszcze pytanie (wróciłam do tematu po kilku miesiącach), bo albo nie znalazłam/zapomniałam albo nie napisałeś... Czym grzejecie łazienkę?
    Z miasta na wieś czyli Dziennik Gagaty
    Komentarze U GAGATY
    Każdy ma własny model szczęścia. I niech tak zostanie.
  12. #52
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Cytat Napisał Gagata Zobacz post
    mata grzewcza 380W (mogłaby być mocniejsza) i opcjonalnie drabinka też elektryczna.
  13. #53
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Do łazienki najlepiej ogrzewanie zadaniowe Tzn mówię o łazience kąpielowej anie defekacyjnej
    Używam dmuchawki Dimplexa z odliczaniem wstecznym
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  14. #54
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    te dmuchawki są super jak w hotelu. taka jest fajna tylko droga https://www.atlantic-polska.pl/susza...wa/doris-mixt/
  15. #55
    Karasso
    Mar 2015
    Wrocław
    51-416
    282
    podłogówka elektryczna ( kable pod płytkami) + drabinka elektryczna . Włączają się razem 2X dzień tzn 1) od 4 - 7. 2) 17-21. Podłogówka do temp 27 st C nagrzewa się około 1 h . Ale z tego co zauważyłem w łazience bez grzania utrzymuje się stała temp 19-20 st C byc może wynika to z faktu że łazienkę mamy pomiędzy grzanymi pomieszczeniami.
  16. #56
    Jan 2002
    5.716
    64
    Karasso - dziękuję!
    Komentarze U GAGATY
  17. #57
    Potwierdzam, ogrzewanie powietrzne to proteza. Używałem przez 1,5 roku kominka + DGP kiedy czekałem na gaz.
    O ile sam kominek daje przyjemne ciepło o tyle DGP nadaję się tylko do dodatkowego wspomagania ogrzewania pomieszczeń.
    Dom Lisandra 2M z poddaszem użytkowym po przeróbkach, około 200 m2 powierzchni użytkowej + 40 m2 nieogrzewany garaż.
    Podłogówka 180m2
    Ocieplenie 20 cm styropian grafit ściany, 15 cm EPS 100 podłoga, 25 cm wełna poddasze URSA 036
    Piec Vaillant 256/5-5 + VRC700 Multimatic 700/5 na piecu (uruchomiona pogodówka) oraz Euroster 4040 SMART + 2 obiegi + sprzęgło hyduraliczne
  18. #58
    Karasso
    Mar 2015
    Wrocław
    51-416
    282
    Cytat Napisał byq84 Zobacz post
    Bo tak jest i pisze to z własnego doświadczenia bo przez kupę lat w firmie gdzie pracowałem grzało się nadmuchowo. Jedyna zaleta takiego ogrzewania to szybkość ( powietrze jest ciepłe ale co z tego skoro reszta tzn stoły, krzesła, ściany zimne jak diabli ) co za tym idzie mniejsze koszta.
    Jeżeli chodzi o grzanie to można się grzać przez konwekcje ( najmniej komfortowy sposób ogrzewania tj wszystkie dmuchawki o których wspomniałem ) przez promieniowanie ( najbardziej przyjemny sposób ogrzewania ale też mało wydajny kiedy nie ma promieniowania robi się natychmiast zimno tj. wszystkiego rodzaju maty IR, kominek o którym wspomniałeś . słońce ) albo przez system który łączy w sobie jeden i drugi system - najbardziej optymalny tzn kaloryfery, podłogówka czy wspomniane grzejniki z szamotem w środku ( staniesz 0,5 od grzejnika i czujesz przyjemne ciepło coś jak od kominka ale nie tak intensywne bo wiadomo w kominku jest żywy ogień ) A że ludziska chcą jak najtaniej to montują sobie w chałupach dmuchawki ... Oczywiście nie mam nic przeciwko , niech sobie montują ale niech nie wypisują że jest super przyjemnie i komfortowo bo tak nie jest. A jest sucho ( akurat z tym poradzi sobie nawilżacz powietrza), nie za cicho ( wewnątrz jak i na zewnątrz domu bo każdy chyba wie jak pracuje kompresor klimy z wiatrakiem ) i wieje ( mniej lub bardziej zależy na jakiej wysokości jest jednostka wewnętrzna )
    Ja założyłem ten wątek tylko i wyłącznie po to żeby podzielić się z ludźmi jak się żyje z tymi grzejnikami bo jak sam szukałem o nich informacji to nie było absolutnie żadnych. A paru takich z dmuchawkami tu weszło i zaczęło się zachwalanie swojego ogonka
    P.S
    właśnie wszedłem na wątek "tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem". Cicho to panowie jak się klima rozbuja nie mają heheh. A u mnie cichutko , cieplutko ogólnie bardzo przyjemnie... A że zapłace 500 pln za prąd w tym miesiącu cóż wole zapłacić niż męczyć się w końcu to jest dom a nie praca
    Ostatnio edytowane przez Karasso ; 03-12-2020 o 07:11
  19. #59
    Popieram, w domu ma być przyjemnie a nie jak w supermarkecie
    Generalnie gdybym teraz budował dom to byłbym w ciężkim położeniu co wybrać, z jednej strony wszyscy tutaj zachwalają kable grzejne ale nijak mają mi się ich wyliczenia do rzeczywistości, kombinacje z taryfami itp, pompa ciepła fajna ale jak się popsuję to może się okazać że musisz kupić nową.
    Póki co zostaję przy gazie, jak się popsuję piec to za 5 tyś mam nowy, minusem jest kominiarz, serwis i abonament.
    A jak gazu zabronią to się będę martwić albo PC albo kocioł elektryczny i PV
    Podłogówka 180m2
  20. #60
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Masz rację z 2 wyjątkami mówisz o 5000 zł jak o 5 złotych a to dziwne, szkoda tych pieniędzy może lepiej trochę dołożyć i kupić coś docelowego nawet frankensztajna.
    Też mam w 2 domu gaz i ok nic na razie nie robie, jak nie swędzi to nie drapać. Może zastąpienie gazu pc przyniosłoby korzyści, ale w stosunku do nakładów marginalne.
Strona 3 z 5
