Jaka minimalna temperatura?
Mam dość nietypowe pytanie odnośnie pomp ciepła, skierowane raczej do specjalistów. Chodzi mi o schładzanie budynku przy pomocy pompy ciepła, ale w trybie aktywnym nie pasywnym. Załóżmy, że chcemy odwrócić działanie pompy ciepła, tzn podłogówkę podłączymy przez bufor jako dolne źródło a odbiornikiem będzie GWC. Ile stopni da się uzyskać na buforze przy założeniu, że GWC ma bardzo dużą pojemność cieplną i jego temperatura nigdy nie wzrośnie powyżej 12 stopni?
Oczywiście są pompy odwracalne, ale problem w tym że pompa już stoi a "specjaliści" co ją instalowali nie mają pojęcia.
Karbon sp. z o.o. Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja Altherma Partner
Wykonujemy kompletne systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oparte na pompach ciepła
blog.karbon.com.pl
Rybnik
Tego typu rozwiązanie ma Nibe w swoich pompach gruntowych. To moduł HPAC. Tutaj znajdziesz schemat i opis jak to działa. Znajdziesz tutaj schemat tego modułu i opis jak działa. To nic innego jak układ 4 zaworów 3d + karta automatyki do współpracy z PC w izolowanej obudowie.
Nie ma problemu z uzyskaniem 7-8 stopni. Szczerze mówiąc niżej nie sprawdzałem, bo nie było takiej potrzeby, a nie pamietam jakie jest tam ograniczenie. Mamy kilka takich układów na instalacjach mieszanych z klimakonwektorami.
pzdr
