Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Ocieplenie dachu bez zdejmowania dachówki
    Domyślnie Ocieplenie dachu bez zdejmowania dachówki
    Chciałbym prawidłowo ocieplić dach na poddaszu użytkowym (ogrzewanym) przy użyciu dwóch warstw wełny 15+10cm. Niestety nie wiem czy powinienem użyć także wiatroizolacji oraz folii paroizolacyjnej ? W chwili obecnej są tylko krokwie kontrłaty na których leży dachówka. Całość oczywiście wykończona będzie płytami G/K.
Nazwa:	A.jpg
Rozmiar:	78,0 KB
ID:	334397   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	B.jpg
Rozmiar:	82,3 KB
    Ostatnio edytowane przez radecky ; 23-10-2015 o 20:11
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Chciałbym jednocześnie zaprosić do odwiedzenia grupy Izolacja Rockwool na Facebooku gdzie odnajdziecie sporo informacji na temat izolacji z wełny skalnej Rockwool www.facebook.com/groups/izolacjerockwool
    Jeżeli pokrycie z dachówki jest szczelne to nie ma sensu stosować folii wiatroizolacyjnej. W pierwszej warstwie ocieplenia pomiędzy krokwiami polecam ułożyć wełnę ROCKTON dobierając jej grubość tak aby nie dotykała łat - minimalna szczelina wentylacyjna 3 cm. Gdy krokwie nie mają 18 cm to trzeba dać mniejszą grubość wełny niż 15 cm lub zwiększyć grubość krokwi. Krótki film na kanale YouTube.
    W drugiej warstwie wełna pomiędzy rusz, folia paroizolacyjna (wg potrzeb) i wykończenie z płyt g-k.
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    Cytat Napisał Tomek W Zobacz post
    W pierwszej kolejności dziękuje z odzew.
    Dlaczego wełna ROCKTON ? a nie TOPROCK ?
    Czy na zamieszczonym obrazku takie rozwiązanie ma sens ?
Nazwa:	Izolacja.jpg
Rozmiar:	59,2 KB
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Płyty ROCKTON produkowane są z gęstością nominalną 50 kg/m3 więc będą lepiej znosić zewnętrzne warunki pod dachówką. Na zdjęciach nie widać, żeby pokrycie z dachówki było ułożone na zaprawę.
    Układ warstw na szkicu jest ok., moim zdaniem warto zwiększyć grubość ocieplenia. Przy grubości 22 cm współczynnik przenikania ciepła U=0,17 W/m2K. To oczywiście spełnia aktualne wymagania ochrony cieplnej dla nowych budynków Umax =0,20 W/m2K ale już od 2021 r. będzie wymagane Umax =0,15 W/m2K. Obliczenie U dla tego układu umieściłem pod adresem https://drive.google.com/file/d/0B7_...ew?usp=sharing
    Tomek W.
