Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytanie ile dasz piasku i ile cementu: Skład 1 cz. cementu 2,5 - 3 części piasku będzie ok. Jeśli piasek drobny do 1,5m daj 2,5 cz, jeśli grubszy 3. Będziesz miał mocną wylewkę..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychna 100m2 średnia gr. 5-7 cm wyjdzie ok. 2 ton cementu
Zbiornik mixokreta jest zrobiony na 2 worki cementu, chyba że zbiornik jest w środku nie wyczyszczony, ma podtarte łapy i sporo zostawia wtedy sypie się mniej. Łapy mieszające ścierają się ale to można regulować.
Niektóre maszyny mają grubsze okładziny i dodatkowo "dennice" choć bardzo rzadko taką spotkasz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa wytrzymałość betonu ma wpływ uziarnienie, ilość mieszanki, to jaki jest cement i tak dalej. Dodawanie cementu na łopaty i piasku też mija się z celem. Ale top już moja opinia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMorze ma może kilometr głębokości.
Nie można pisać, że starczy lub nie.
Powszechnie wiadomo, że posadzki z miksokreta są słabe gdyż ekipa ma zrobić i zarobić a nie naje..ć się jak koń.
Cementy wieloskładnikowe mają dłuższy czas wiązania od czystych portlandzkich klinkierowych.
Dlaczego panowie posadzkarze kreciarze nie robicie posadzek z betonów o konsystencji półpłynnej z jakich się robi posadzki np przemysłowe??
Bo wtedy czas poswięcony na posadzkę to 24h (zacieranie wstępne przynajmniej po 4-6h po wylaniu i zawibrowaniu łatą wibracyjną).
A tutaj czas, metry muszą iść.
Pytałem kilka ekip o możliwość wykonania posadzki miksokretem wg proporcji na 1m3:
350kg cement I-ka, 42,5R,
900kg piach 0-2 płukany,
1100kg żwir 2-8 ( z betoniarni - taki jak na węźle betoniarskim mają),
superplastyfikator polimerowy 1-1,5% (w zależności od Typu - MAPEI dynamon SX28 lub SX32,
woda 150l.
2 Ekipy rżneły głupa że tylko na piasku - cement II 32,5 R bez kruszywa, 2 worki na miksa (2 palety - około 2800kg na 11 kubików betonu) - czyli albo się zgadzam albo odpierd..... się marudny inwestor. Zaznaczałem że posadzka ma mieć 20-25MPa pod parkiet.
Twierdzili też że dadzą max 4-5 wiader na miksa kruszywa bo potem nie zatrą albo mix nie poda tego.
Twierdzili że taki beton z miksa jest twardszy jak robiony z konsystencji płynnej.
To dlaczego posadzki przemysłowe leją z gruchy z towarowego c20/25 lub nawet c25/30??
Po dodaniu posypek powierzchnia jest utwardzona nawet do 50MPa a odporność na ścieranie zwiększona 4-8 krotnie?
Przykład jak w artykule
http://www.inzynierbudownictwa.pl/te...j_-_cz__i,8030
Ale co tam. Lepiej mieć kogoś w dupie (kogoś kto chce mieć wylewkę pod prawdziwy parkiet - taka jak normy wskazują - 20-25Mpa).
Zrobić w porywach C8/10 - czyli nieco mocniejsza, jaką zaprawę na komin robiłem - żadnego gwoździa nie wbijesz w fugę na kominie z pełnej cegły litewskiej klasy 250 (w papierach testy cegieł na około 29MPa wskazywały). Dla przykładu: nie szło tych cegieł młotkiem tłuc - tylko gumówką z tarczą diamentową turbo szło bo zwykła się paliła.
W betoniarce mieszałem beton na nadproża na kruszywie (na betoniarkę 200l : 5xwiadro 32kg [20l] piasek gruby 0-2, 3xwiadro 32kgkruszywo 2-8mm, 3xwiadro32kg kruszywo 8-16mm, cement lafarege expert 42,5 w ilości 50-62,5kg, plastyfikator z betoniarni 1,5%, woda 2,5-3wiadra 10l), razem kruszywa 360kg . Wychodził identyczny jaki wozili gruchą na fundamenty i stropy.
Dla ciekawych zapraszam na budowę z młotkiem szmidta sprawdzić wytrzymałość - niektóre nadproża nie otynkowane jeszcze.
Ostatnio edytowane przez rkowal79 ; 12-03-2017 o 02:33
Budowniczym, murarzem, kierownikiem, facetem od czarnej roboty jestem ja a razem z żoną jesteśmy inwestorami.
Nasz dziennik budowy
komentarze do dziennika budowy - krytyka i komentarze bardzo mile widziane
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa swoich posadzkarzy poinformowałem i tym, że kupuję piasek 0-2 i żwirek 2-8.
Do tego CEM I 42,5R
Protestowali trochę, że im się miks będzie przytykał i nie zatrą na lustro.
No i fakt, miks im pare razy przytkało, próbowali zwiększać proporcję piasku do żwirku, ale to było bez sensu, bo w ten sposób skazywali się, by w ostatnim pomieszczeniu sypać więcej żwirku.
Powierzchnia wyszła chropowata, ale bardzo mocna. Parkietu nie miałem, ale glazurnik bardzo sobie chwalił.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli owa posadzka ma na składzie mniej więcej 1:6 cement 42,5 do wypełniaczy różnej grubości. Przy czym są 2,5 części piasku i po około 1,75 części grubszych wypełniaczy. Wedle mnie jest całkiem okej i z racji zastosowanego cementu będzie nawet mocniejsza niż B20 ja stawiam na ca B30-B35 zwłaszcza jeśli poszedł tam jakiś sensowny plastyfikator. Przy okazji spora część betonów towarowych jest majstrowana na cementach AV-kach i BV-kach klasy 32,5. Ciekawe wykonawcom przeszkadza dawanie cementu klasy 42 a 32,5... pewnie wygoda i tempo schnięcia./..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych7 miesięcy po wykonaniu posadzki mogę stwierdzić, że wyszły twarde jak prefabrykaty betonowe albo jak belki w stropie terriva ( tam musi byc klasa c20.25Mpa).
Każdy metalowy przedmiot typu młotek przy upadku z 1-2,5m nie powoduje żadnych odprysków. jedynie mały punkcik w miejscu upadku. Posadzka była zatarta ale i tak skurcz betonu podczas wiązania spowodował, że widać kruszywo (kamyszek). Kruszywo 2-8mm było w ilości 50-55% na pewno więcej jak piasku 0-2 bo każdą betoniarkę robiłem z 50kg cementu 42,5R Warta turbo, 7,5 wiader 10l pisku 0-2 i 8,5wiader kruszywa 2-8mm. Betonu wychodziło około 15 wiader 10l (300kg). Wychodzi 330-350kg 42,5R cementu na 1m3 betonu. Mało? Ja się tym nie przejmuję bo na parterze będzie gres a na poddaszu mogę jeszcze zrobić warstwę poziomującą z użyciem lateksu syntetycznego (mam tego 70l w domu). Lateks w postaci emulsji 50% dodaje się do cementów np wiertniczych, którym nadaje GAZOSZCZELNOŚĆ i wytrzymałość na odrywanie od rur na poziomie conajmniej 2MPA. Stosunek lateksu 50% do cementu to 15-18% max 23% ale to już za dużo. Do tego woda tyle, aby łącznie z wodą z lateksu nie przekroczyć 40% wagi cementu, 1,5% superplastyfikatora polimerowego i 2% stabilizatora do lateksów.
Dawałem to na taras w sierpniu. ZERO przecieków i twarde jak skała. Lateks ponadto poprawia odporność cementu na spękanie ale obniża wytrzymałość na ściskanie do max 35MPA
Ostatnio edytowane przez rkowal79 ; 12-01-2018 o 20:16
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStawiam, że beton jest klasy prawdopodobnie nawet nieco wyższej, ja bym oceniał go na B30 - B35... choć znam kogoś kto zrobił sobie posadzkę klasy B100... albo i więcej Do dobrych betonów przewidywano ca. 400 kg cementu na 1 m3 , cementu klasy 32,5....
