Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: problem po malowaniu
    Domyślnie problem po malowaniu
    Witam. Mój problem dotyczy farby... mąż tydzień temu pomalowal pokoj, farba ładnie kryła, byliśmy zadowoleni. Problem polega na tym że cały czas w tym pomieszczeniu czuc nieprzyjemny, kwaskowaty zapach... sprawdziłam termin ważności farby i...okazało się ze w sklepie sprzedali nam farbę która jest 2 miesiace po terminie... czy to może być powód tego smrodu ze ścian? Czy musielibyśmy coś z tym zrobić czy wystarczy wierzyć dalej i czekac?? Ostatnia kwestia...czy wdychanie tego może być dla nas szkodliwe? Z gory dziękuję za odpowiedz...
    Apr 2006
    Polska B
    10.140
    Wdychanie nie jest raczej szkodliwe, ale jest to zapewne główna przyczyna nieprzyjemnego zapachu Czy wywietrzeje......trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć szczególnie przy obecnych temperaturach zewnętrznych.
    Nie chciałbym prorokować, ale może okazać się, że powłokę trzeba usunąć.
    Kwestia reklamacji i zwrotu kosztów jest możliwa wystarczy przedstawić paragon/fakturę sprzedaży i porównać ją z datą ważności na opakowaniu - sprawa do wygrania. Kosztów robocizny raczej nie zwrócą.
    Do sklepu pojedziemy i zobaczymy co się da zrobić... tym bardziej że farba nie należała do najtańszych...właśnie obawiałam się ze będzie trzeba usuwać.... chyba ze pomalujemy jeszcze jedną warstwę tym razem dobrej farby..tylko czy to może pomoc??
    Apr 2006
    Polska B
    10.140
    Raczej może bardziej zaszkodzić. Utrwali się zapach pod nową powłoką.
