Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    grend
    Guest
    grend
    Domyślnie schody na strych - pomocy
    Problem. Dach dwuspadowy z podwójna jetką i przestrzeń miedzy jetkami 54 cm do tego jetki na których ma być podłoga są 80 cm powyżej poziomu sufitu.- jak rozwiązać wejście na taki strych ? Raz że schody przeważnie są szerokie na 60 cm a po drugie powstaje "tunel" na 80 cm. W momencie schodów 55 cm to długość wynosi 60-70 cm i pokonanie dalej tego tunelu by było niemożliwe ?, a na pewno trudno wykonalne. Ktoś miał taka sytuacje i jakoś ja rozwiązał ? (pomijam usuniecie jednej jetki)
    NAMOW
    Mar 2015
    61-289
    113
    Spotkałem się z rozwiązaniem podobnego problemu w następujący sposób: schody zostały zamocowane i opuszczone na wymaganą wysokość, w "skrzyni" wykonanej z płyty osb a w powstałym tunelu zostały zamocowane metalowe szczeble umożliwiające wejście na górę. w tym przypadku duże znaczenie miała nie tyle szerokość co długość otworu schodowego (im mniejszy tym węższe - i mniej wygodniejsze- wejście na górę). Natomiast co do za wąskiego rozstawu jętek,to pozostaje raczej tylko wykonanie tzw wymianów.
