W moim zbiorniku cwu (ermet) czujnik temperatury jest mniej wiecej 50cm od góry zbiornika. Niestety nie ma opcji by był niżej. Czy włączenie cyrkulacji na czas grzania zbiornika może wpłynąć na lepsze dogrzania wody?
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożesz próbować przesunąć czujnik niżej, robiąc otwór w ociepleniu zbiornika, tak aby czujnik dotykał do powierzchni zasobnika.
Dom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.
Zużycie kWh dzień po dniu: TUTAJ
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak jak wcześniej pisałem ustawiłem Timer na cały tydzień i chodzi Ok. Jest jednak duża przerwa między grzaniem CO (od 6.00 do 22.00) i temperatura wody w instalacji znacznie spada. Kiedy pompa zaczyna znów grzać CO od 22.00 ma problemy żeby dobić do 35 stopni. Dzisiaj rano czyli w końcowym okresie grzania po całej nocy wskazywała nawet temp. 26 stopni. Czy mieliście może taki problem? Dodam że mam Panasonica T-Cap 9 kW z 2015r. Pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jak to spadanie temp ma się do temp. w domu? Bo u mnie grzejąc między 23.45 a 6 rano wahnięcia są na poziomie 0,5 stopnia. Co do temp zasilania 26 stopni to czym się martwisz jeśli w domu jest dobrze?
P.S. 35 to będziesz mógł ewentualnie wymagać jak na dworze będzie -20 stopni
Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 02-02-2017 o 13:20
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOK. Jak to się zmienia? Nie wiem czy dobrze robię.
Wciskam szybki Set następnie Select i zmieniam temp. krzywej z 0 na 3stopnie, następnie Set i wychodzę Cancel`em.
Zauważyłem, że przy ustawieniach Timera temp. krzywej pozostaje 0st. Czy oddzielnie dla poszczególnych faz dziennych na Timerze też trzeba zmienić temp. krzywej? Jeżeli tak to nie wiem jak to zrobić.
Ostatnio edytowane przez emaju ; 02-02-2017 o 16:49
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz tak ponieważ w ustawieniach timerach nie masz podbicia.
Podczas ustawieniach godzin , on ,po prawej search ustawiasz podbicie dla danego okresu czasowego.
Powierzchnia użytkowa 149m2,wszędzie podłogówka 162m2, ściany pustak żużlowy 24cm + 15cm Arbet 0,031
posadzka 10cm EPS 100 + 3 cm mata,piana OK 25cm,garaż + 2x łazienka - grzejniki(wyłączone)
Panasonic PW 9KW 3f+ 200l C.W.U
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodniosłem temp. krzywej o +3st. Pompa załączyła się o 22.00 przy ustawieniach temp. 32/35 stopni.Temp. zewn. wynosi -1 st.
Po 2,5 godzinach grzania temp. wody na wylocie wynosi 29 stopni i nie podnosi się od co najmniej 1,5 godziny. Sprawdzę jeszcze rano ale myślę że mogłaby jakoś lepiej się bujać. Sprawdzaliście jak u Was? Czy wogóle jest szansa że do rana zbliży się do 35 stopni?
Uzupełniam wpis:
Rano o 8.00 po 10 godzinach grzania temp. zasilania wynosi 32 sopnie, powrót 26 stopni. W domu raczej chłodno. Czy nie można zwiększyć wydajności pompy żeby szybciej grzała?
W podłodze mam 20cm styropianu.
Ostatnio edytowane przez emaju ; 04-02-2017 o 07:45
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych29-32 na wylocie
26 rano na powrocie (w nocy na początku było około 22-24)
W domu jest oczywiście cieplej ale to wciąż za mało.
Czy to jest normalne że temperatura na wylocie tak opornie się podnosi?
Dom parterowy 180 m2 z garażem 2 st. Ściany-Kozłowice 25 P+W styropian grafitowy 20cm. Sufit-podwieszany do krokwi wełna min. 15+15cm. Podłoga styropian 20cm. Rekuperacja. Całość podłogówka. Taryfa G12
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDaj pompie popracować 24h. U mnie na początku sezonu było to samo.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż tak pomyślałem. Jest jednak środek sezonu i jest to już mój drugi sezon. Rozumiem, że 10-11 godzin grzania taryfy nocnej w ciągu doby na którą przeszedełem 2 tyg. temu to za mało. W takim razie chyba lepsza byłaby taryfa G12W.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW 43 poście pisałeś że po całej nocy masz na zasilaniu 26 stopni a w domu 19 tyle że chciałbyś aby było 20,4. Teraz masz na zasilaniu 29 a nawet 32 więc nie ma opcji abyś w domu nie osiągnął zakładanej temperatury. Tyle tylko że aby tak było całe otoczenie (ściany, "graty" i inne rzeczy w domu) muszą też dobić do tej temp. Tak jak pisał link2jack - daj czas. Do puki nie ustabilizujesz temp w całym domu będzie Ci się to bujać. Jak już gdzieś pisałem u mnie przy krzywej -15/36 i +15/22 nigdy na zasilaniu nie widziałem więcej - nawet przy -18 - jak 33 stopnie. Jak grzałem od 22 do 6 rano to w domu miałem około 20,5 stopnia. Teraz zmniejszyłem czas grzania do 6 godzin bo do wykończeniówki jest za ciepło i w domu nigdy nie miałem mniej jak 18. Z reguły o 6 rano jest 18,5 a wieczorem o 23,45 bo wtedy załącza się pompa 18. Przy obecnych temp. na zewnątrz zasilanie nie przekracza 26-27 stopni.
P.S.. G12W bezwzględnie będzie korzystniejsza bo masz w tygodniu 98 godzin II taryfy ( w tym całą sobotę i niedzielę) a tylko 70 I
Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 04-02-2017 o 10:12
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam,
nie mam wprawdzie TCAPa, ale temat o ustawieniach 9 kW jestem w trakcie ładowania podłóg ciepłem (trwa to ok tygodnia). W domu ciepło, wilgoć w wylewkach w szczątkowych ilościach. PC chodzi 24/24 na krzywej +15/28\-15/35. Tyle, że nie wdrapała się jeszcze nigdy na 28 stopni, stabilizując się na 25/20. Chciałem zmniejszyć czas pracy PC tyle, że jej wyłączenie na kilka godzin spowodowało, że miałem 16 stopni na powrocie. I w zasadzie zaczynałem zabawę z rozbujaniem PC od początku. Korzystając z Waszego doświadczenia chciałem spytać:
1. może zostawić na pętlach przepływ w okolicach 17 l/m a nie na 25,5 jak zaleca instrukcja? Wtedy chyba łatwiej będzie osiągnąć zakładane temperatury?
2. kiedy jest ten moment, gdy spokojnie można PC wyłączyć na kilka godzin i będzie ona ruszać z takiego poziomu, że nie będzie potrzebowała kilku godzin na wejście choćby na poziom 25/20? Jaki musi być poziom temp. wody w podłogówce, by PC ruszała i działała sprawnie w okolicach 2 Taryfy?
Na razie ładuję ciepło w wylewkę. Nie ogrzewam CWU bo nie mam jeszcze takiej potrzeby.
Dom 200 mkw typu stodoła; na płycie; 20 styro xps+eps strop plus 10 cm eps + PIR 5 cm ; OZC=6.4KW, zapotrzebowanie na ciepło=9,5MWh/rok, Panasonic SDC-H-9KW 1 faza, ,krzywa: -15/+32/+8/+28. Podłogówka 160 mkw. G12W Ściana Silka 18+20cm 0,031 grafit; Skosy: całość plyta PIR 16 cm nakrokwiowo, Okna "ciepłe" ALU duże przeszklenia 50 mkw ciepły montaż; WM w budowie; Hajduk 14 KW rekreacyjnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmasz G12(W) ze chcesz oszczedzić ograniczając czasowo prace pompy? Jeśli nie to daj jej pracować 24/24. Z opisu widać, że pompa daje rade rozgrzać podłogówkę ale następuje szybki odbiór ciepła dlatego po przerwie startujesz od 16*C. Masz spory dom o sporym zapotrzebowaniu (jak u mnie) to musi odbić się na czasie pracy pompy. Tym bardziej, że minął dopiero tydzień. Odezwij się za 3 tygodnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDuży odbiór, ja w maju wygrzewałem wylewki to 3 dni dochodziła pompa do 40 stopni (a też się martwiłem czy wszystko jest ok). To niestety musi trwać z 1-2 tygodnie.
Pompa z tego co pamiętam, to poniżej temp. na powrocie 20 St. musi się wspomagać grzałką.
Masz duży dom, trzeba go ogrzać.
Jaką masz wylewkę? Na pewno będziesz w stanie grzac tylko w T2?
NIe za słaba poma SDC 9 KW? Przy -7 ma moc 5,9 KW czyli gdzieś przy -10 będzie się wspomagac już grzałkami.
Masz 200 m2 a podłogówkii160 m2 - a reszta jak ogrzewana?
Nasza stodoła, projekt indywidualny 145 mpu, płyta fundamentowa 12 XPS pod, 14 EPS nad, anhydryt 6,5cm i 5,5 cm, Porotherm Dryfix, Termo Organika Gold 18cm, dach i strop 30 cm PROFIMATA, poddasze 20CM, podłogówka 100%, WM z rekuperacją ZEHNDER 350, PC PW Panasonic 7KW H, GALECO bezokapowy, Integra 64,Okna Veka 82, Drzwi zewn. ALUPROF, OZC 4,6 KW
