Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Piec Viessmann Vitodens 100 - grzeje mimo osiągniętej zadanej temperatury
    sullifan
    Mar 2015
    Wrocław
    52-116
    Domyślnie Piec Viessmann Vitodens 100 - grzeje mimo osiągniętej zadanej temperatury
    Od pewnego czasu mam problem z ogrzewaniem ponieważ powyższy piec sam załącza się do ogrzewania mimo iż temperatura która jest zadana została już osiągnięta. Regulator sterujący to E200
    Przykład:
    Na programie automatycznym zaprogramowanym jest na dany moment zadana temperatura 21 stopni, mimo że w pomieszczeniu jest 21,4 piec się włącza i grzeje dalej, nie reagując na ustawienia programu. Dzieje się to o różnych porach dnia i nocy.
    Wyłączyłem ochronę przeciw zamarzaniu w ustawieniach regulatora i nic to nie zmieniło. Zauważyłem, że samoczynne załączanie się pieca nasiliło się wraz z nadejściem niższych temperatur w ostatnim czasie. Dzisiaj przykładowo na włączeniu na program automatyczny chce piec chce grzać przez cały dzień mimo osiągniętej zadanej temperatury, aby go wyłączyć muszę przełączać na tryb ręczny i wtedy się wyłącza. Czyli problem występuje wyłącznie po przełączeniu na program automatyczny/zaprogramowany na poszczególne godziny dnia.
    Czym to może być spowodowane?
    Czytałem inne podobne tematy jednak nie odpowiadają one na mój problem
    Ostatnio edytowane przez sullifan ; 24-11-2015 o 18:45
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    sterownik każe grzac czy nie każe a kociol sie wlacza ?
    Ostatnio edytowane przez BrodowskiG ; 25-11-2015 o 16:33
    sullifan
    Mar 2015
    Wrocław
    52-116
    od razu mówię, ze jestem laikiem, więc napiszę tak
    Regulator pokojowy E200 który jest zamontowany w pokoju jest ustawiony na 21 stopni - zadana temperatura, więc jeśli taka jest lub wyższa to powinien się wyłączyć, a on tego nie robi, grzeje dalej. Np. w dzień jest temperatura ponad 21, nie grzeje jakiś czas (kilka godzin), i nagle nie wiedzieć czemu się załącza o jakiejś porze i grzeje do oporu.
    Zadana temperatura nie wymusza przecież na nim tego.
    Na ustawieniu manualnym jest też 21 oraz na automacie jest 21, po przełaczeniu na ręczny tryb się wyłącza, a po powrocie na automat ponownie grzeje (mimo że obie zadane temperatury to 21)
    Czy o to chodziło?
    Ostatnio edytowane przez sullifan ; 24-11-2015 o 19:55
    Cytat Napisał BrodowskiG Zobacz post
    sterownik karze grzac czy nie karze a kociol sie wlacza ?
    - każe albo kara
    POZDRAWIAM
    CIEPŁO
    sullifan
    Mar 2015
    Wrocław
    52-116
    Cytat Napisał Jacek6 Zobacz post
    - każe albo kara
    hehe... no tak, wpadka - sorki
    sullifan
    Mar 2015
    Wrocław
    52-116
    sprawdziłem dzisiaj dokładniej temat i wyszła ciekawa rzecz
    mianowicie piec załącza się do grzania 45 minut przed zaplanowaną godziną startu:
    przykład:
    regulator zaprogramowany na 22 stopnie od godziny 9:00 do 10:00
    piec załącza się już 45 minut wcześniej czyli o 8:15 i grzeje do zaplanowanej 10:00 (myślałem że też wyłączy się 45 minut wcześniej, ale nie) czyli zawsze grzanie trwa o te 45 minut więcej niż zaprogramowane
    Pytanie z czego może to wynikać?
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    - każe albo kara
    mialem napisać dobrze ale coś z karaniem mi się pomieszało i niepotrzebnie zmieniłem a poza tym mogłeś więcej na temat napisać ;p
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    Wcześniejszy start prawdopodobnie wynika z funkcji "Optymalny start" (Fun.Inst.nr.6).
    Rozumiem, że sterownik włącza i wyłącza kocioł - jeśli tak, to F.I.nr. 8 OFF; 11 0; 12 on/off; przywróć zab.przeciw zamar.
    Co prawda instrukcja nie wspomina ale sterownik pewnie ma coś takiego jak histerezę i w momencie gdy przekroczy temp zadaną i np. 0,5stC wyłączy kocioł.
    Jeśli masz bardzo dobrze dobraną temp. zasilania to może się okazać, że temperatura w punkcie pomiaru nie przekroczy histerezy i kocioł będzie pracował i utrzymywał temperaturę ciut poniżej wyłączenia.
    "Słońce nie wystawia rachunków"
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    I jak? Wszystko się wyjaśniło?
    Chciałem tylko poinformować, że jeżeli jest jakikolwiek problem z naszymi urządzeniami, to warto wiedzieć, że przez cały czas do dyspozycji pozostają doradcy techniczno-serwisowi, doradcy 24-godzinnej Infolinii oraz sieć autoryzowanych Firm Serwisowych.
    Przez 365 dni w roku i 24 godziny na dobę udostępniamy Państwu pomoc techniczno-serwisową. Pomoc skierowana jest zarówno do użytkowników naszych urządzeń, jak i do instalatorów oraz serwisantów.
    Profesjonalnie przygotowani konsultanci oraz doradcy techniczni są do Państwa dyspozycji przez 24 godziny, niezależnie od pory dnia i roku.
    W przypadku, gdy konieczny okaże się przyjazd służb serwisowych, pracownicy Infolinii organizują ich przyjazd do Państwa w jak najkrótszym czasie.
    801 0801 24 | viessmann-serwis.pl
    Także mam nadzieję, że już nie będzie potrzeby, ale gdyby to proszę od razu, niezwłocznie poinformować o tym nasz serwis!
    Pozdrawiam!
