Strona 1 z 5
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 96
    Domyślnie Problemy na styku tarasu i budynku - ocieplenie, dylatacja, izolacja, osadzenie drzwi
    Czy można wykonać taras betonowy ( przy domu) po ociepleniu budynku Czy będzie to trudniejsze do wykonania jeżeli będzie już styropian. Jakieg rodzaju trudności mogą wystąpić?
    Czy mogę rozumieć że nie ma to żadnego znaczenia?
    Domyślnie Taras a ocieplenie
    zastanawiam sie jak odizolować taras nasypowy od ściany ocieplonej styropianem.
    Czy folia budowlana będzie dobrym rozwiązaniem?
    Czy może lepiej wykonać warstwe zbrojoną a następnie posmarować ją np. abizolem?
    Domyślnie Taras -jak go " zdylatować od budynku ??
    Pytanie jak w temacie . Sciana fundamentowa wystaje ponad poziom terenu na kilkadziesiąc centymetrów . Jest ona ocieplona styropianem 5 cm . Czy wylewając taras mam "przykleić" go do tego styropianu ??? Taka sama sytuacja jest ze schodami wejsciowymi i podjazdem do garażu . Jak wyleję schody czy podjazd wszędzie będe miał szczelinę 5cm o grubosci styropianu -czym ją wypełnić/zasłonić ???
    A może to sie robi zupełnie inaczej ??
    pozdro D.RZ
    Ja właśnie tak mam - ściana fundamentowa zaizolowana i ocieplona 5cm stytopianem, do tego przyklejone schody i taras. Jest dobrze, mieszkam 2 lata i nic się nie dzieje.
    A czym wypełniłeś powstałą szczelinę ??
    pozdro D.RZ
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    Dzięki ,teraz wszystko jasne
    pozdrawiam D.RZ
    Domyślnie wejście na taras
    Mam pytanie do forumowiczów , jak prawidłowo wykonać podłogę pod drzwiami tarasowymi ?
    Na ubitą pospółkę jest wylany beton do poziomu fundamentów na to będzie położony styropian 8 cm i wylewka 5cm.
    w ten sposób powstaje pusta przestrzeń między drzwiami tarasowymi a fundamentem.
    Jak prawidłowo ją wypełnić?
    Czy wysunąć styropian iwylewkę na fundamnt , czy wymurować warstwę z
    BK 12 cm.
    Dziękuję za odpowiedzi
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar janzar
    Mar 2003
    ŚWIDNICA
    58-100
    719
    Domyślnie Re: wejście na taras
    Cytat Napisał słaby
    BK 12 cm.
    oto odpowiedź na twoje pytanie
    zrób zliżenie i wykonaj dokladnie tak jak na zdjeciu
    pozdrawiam janzar
    tanio rzadko znaczy dobrze ,dlatego nie raz trzeba zapłacić dwa razy
    Janzar jak zwykle profesjonalnie, nic dodać.
    Chylę czoło przed kolegą
    Jak zauważyłem na fotce masz drzwi wejściowe bez poprzeczki , napisz jakiej są szerokości i czy są zastosowane w nich jakieś extra profile.
    Widzę że drzwi są podniesine do góry jednak nie nie umiem rozpoznać co jest pod nimi
    Ja zrobiłem tak, że przed montażem drzwi podmurowałem kawałem z BK pod drzwiami..Teraz nie mam problemu bo od wewnątrz zlicuje bloczek z drzwiami a od zewnątrz zostanie i bedzie można jakies wykonczenie na niego nakleic.
    ::[TOOMAS]::[toomas(at)o2(dot)pl]::
    Mar 2003
    ŚWIDNICA
    58-100
    719
    Domyślnie jastrych
    Cytat Napisał słaby
    po kolei
    -drzwi są podmurowane bloczkiem z gazobetonu ,suporex. lub ytong czyli nawet nie cegla a napewno nasz jastrych pod profilem
    na szerokość dolnego profila pionowo w dół
    -zaizolowane z dwóch stron masą powłokową SOPRO 523 przeciw przenikaniu wilgoci od zewnątrz
    a wszystko po to aby ograniczyć przenikanie chłodu z zewnątrz czyli ograniczenie mostka termicznego
    pozdrawiam Jan Zaremba
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    A teraz na to powinna przyjść niewielkiej grubości izolacja termiczna (styropian) pionowo z obu stron aż do wysokości progu. Ta izolacja powinna być przykryta od góry samym materiałem wykończeniowym posadzek (płytki, panele itp). Dzięki temu unikniemy mostka termicznego.
    dziękuję za szczegółową odpowiedz
    blady00
    Apr 2006
    248
    Domyślnie taras -dylatacja
    Będę wylewał taras i mam w związku z tym pytanie : Czy należy wykonać dylatację od ściany budynku? Wykonawca mówi ,że nie trzeba i chce oprzeć wylewkę na kawałku ściany fundamentowej o szer. 5cm. Wylewka ok.14cm z betonu B20. Taras 5mx3m - oparty ma być dłuższym bokiem na całej długości
    Czy to dobrze czy jedank wykonać dylatację.Jeśli tak jakiej grubości?
    jak umiesz liczyć to licz na siebie
    Ja mam inny ale podobny dylemat...
    Mój taras będzie dochodził do budynku ale do elewacji...
    Jak tu sobie poradzić z dylatacją??
    Księgowość, JDG, Księgi Rachunkowe, Bilnas, Sp. zo.o - Zapraszam
    Z doświadczenia wiem, że jakas dylatacja musi być ze względów konstrukcyjnych (naprężenia sa wprowadzane beż dylatacji do budynku, zwłaszcza w czasie ostrych mrozów) i w celu przecięcia mostka cieplnego.
    Pozostają tylko szczegóły techniczne, jak to zrealizować.
    Pozdrawiam.
    Cytat Napisał lukol-bis
    Pozdrawiam.
    No panie...ale my tu z pytaniem właśnie o te szczegóły !
    Ameryki nie odkryłeś....
Strona 1 z 5
