Strona 5 z 5
Pokaż wyniki od 81 do 83 z 83
  1. #81
    Aug 2013
    WAW
    5.058
    Jest, ale zmniejszenie ilosci startów jest uzaleznione od pracy z obciązeniem sprezarki mniejszym od znamionowego. Odwracasz kota ogonem. To ze sprezarka ma łatwiejszy start wcale nie determinuje ilosci tych startów
    To jest wprost wynik nadmiernej mocy w momencie uzyskania parametru docelowego GZ. Czyli dążenie do zniwelowania taktowania w sytuacji gdy można sobie pozwolić na, a czasem nawet trzeba wymusić, pracę ciągłą -- a więc uchronienia sprężarki od zużycia przy częstych start-stopach. Dlatego nie zgadzam się w pełni z Clarnetem, że inwerter należy stosować zawsze i wszędzie -- i że jego wprowadzenie jest naturalne w PC tak jak stało się naturalne (słusznie) w klimatyzatorach (które nie mają szans pracować na taktowaniu ze względu na małą pojemność cieplną GZ). W wielu zastosowaniach inwerter nie jest konieczny, a biorąc pod uwagę, że stanowi często 10% ceny produktu, i jest bardziej podatny na uszkodzenia, to tym bardziej. Nikt chyba nie sprawdził do tej pory ile inwerter daje faktycznego zysku na samej nieprzerwanej pracy (poza oczywistym zyskiem na mniejszym zużyciu sprężarki wywołanym mniejszym taktowaniem), a jeśli sprawdził, to chętnie się zapoznam.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  2. #82
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar clarnet
    Sep 2010
    Rybnik
    44-200
    635
    Karbon sp. z o.o. Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja Altherma Partner Wykonujemy kompletne systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oparte na pompach ciepła blog.karbon.com.pl Rybnik
    No być może ale taka jest polityka Panasa.
    Grzanie z dużą mocą przy wychłodzonym bardzo domu nic nie pomoże w przypadku p-w bo i tak to jest uzaleznione od temperatury powrotu i temp zasilania nie pójdzie nam od razu na maksymalnie nastawioną wg krzywej grzewczej.
    Pójdzie, pójdzie. Zmiana częstotliwości może odbywać się co 20 sekund maks o 2 kroki, a więc 6 kroków na minutę. Różnica jest ogromna jeśli np. przy +2 do dyspozycji masz 9 kW, a nie 12-14 kW, a ogrzewasz dom z 16-18 stopni do 22.
  3. #83
    Cytat Napisał clarnet Zobacz post
    W takim razie to dość ułomne rozwiązanie, bo w znacznym stopniu ogranicza dynamikę pracy pompy ciepła, która jest potrzebna chociażby przy cwu czy przy powrocie do chłodnego budynku po kilkudniowym zimowym urlopie.
    Sprężarka nie rozwinie skrzydeł, bo kagańcem jest wydajność skraplacza i parownika.
    Inwerter to nie cudo.
    I tak, mocno rozszerzył możliwości stosowania pomp w różnorakich domach jednorodzinnych.
    Na pompy modulujące 1 - 15 KW wielkości dzisiejszych splitów jeszcze przyjdzie nam poczekać.
    Ostatnio edytowane przez _John ; 30-11-2015 o 15:34
Strona 5 z 5
