Strona 5 z 42
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 824
Temat: Zx100
  1. #81
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Wykonane zostały rolety, ekipa zameldowała się o 8:00 rano i przystąpiła do pracy, której efektem jest 5 rolet Portos z silnikami radiowymi Somfy RTS
    Wcześniej zamontowałem komin stalowy izolowany do kominka, komin w tym momencie to rury z 6 cm izolacji o długości 1 i 0,5 metra plus jako zakończenie strażak
    O 10:00 z jednio dniowym spóźnieniem pojawiła się ekipa z firmy, która wykona dach płaski.
    i efekty ich pracy już widać na attyce budynku
    Mój dziennik budowy
  2. #82
    fuldi
    Apr 2016
    Leszno
    64-100
    Witaj, powiedz mi czy Ty będziesz tynkowal sufit czy podwieszal ?
    Te płyty kanałowe nie będą klawiszowac ?
    Podoba mi się twój projekt dobrze działasz.
  3. #83
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Jaką ma wewnętrzną średnicę rura do kominka?
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  4. #84
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Cytat Napisał fuldi Zobacz post
    Sufit będzie podwieszany, więc nawet jak płyty będą pracować to nie problem. Ale podobno te płyty to ulepszona wersja technologi z " Alternatywy 4 ", mają specjalnie łączenia, w nich zaprawę i to ma zapobiec pęknięciom.
    Projekt jest troszkę zmodyfikowany, nie będzie belki z przodu a tylko drewniane zadaszenie wejścia ( chyba że coś się zmieni ). Ja na razie głównie płacę a działają inni
    Cytat Napisał pestka56 Zobacz post
    Wyjście z kominka 200 i taka jest średnica rury wewnętrznej, kominek z kominem izolowanym będzie połączony już zwykła czarną rurą / kolankami/ itp. ( taniej ).
    Mój dziennik budowy
  5. #85
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Tzn. dobieraleś do konkretnego modelu kominka.
    Pytam, bo zawsze lepiej, żeby komin miał wiekszą średnicę, ciąg jest lepszy. Tego nie zastąpią żadne strażaki na wylocie.
    (Groucho Marx)
  6. #86
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Tak, wybrałem kominek Nadia 10 z Kratki
    https://kratki.pl/pl/produkt/wklad-k...dia-10_nadia10
    Dziś ruszyły właściwe prace na płaskim dachu, na początek folia, na to styropian ESP100 2 x 15 cm, wokół komina profilaktycznie wełna
    Wa warstwę 30 cm styropianu idą jeszcze płyty styropianowe tworzące spadek do wypustów odprowadzających wodę z dachu
    Ostatnio edytowane przez PaRa ; 07-07-2016 o 17:26
    Mój dziennik budowy
  7. #87
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Sorry, że tak się dopytuję, ale czy ktoś, w sensie zdun-kominkarz, widział w jaki sposób wykonujesz ten komin? To jest wg czyjegoś projektu?
    Na jaką wysokość będzie ten komin wyciągnięty ponad powierzchnię dachu? Wystarczy, żeby wytworzył odpowiedni ciąg?
    (Groucho Marx)
  8. #88
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Tak, zaprosiłem mam nadzieję " fachowca ", znalazłem go w necie
    http://www.cichykominki.pl/cms.php?id_cms=4
    Komin jest ponad attyką, ustaliliśmy że na razie komin ma tak wyglądać, jeśli będzie za krótki zawsze mogę dołożyć element.
    Mój dziennik budowy
  9. #89
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Napiszę jakie mam wątpliwości co do komina u Ciebie.
    Przekrój ma minimalny możliwy.
    Jest krótki.
    Można się obawiać, że ciągu nie będzie.
    Przejście przez dach jest uszczelnione wełną i izolowane folią. Ta folia może się smażyć, bo tak krótki komin będzie gorący. Może być nawet bardzo gorący.
    Wewnątrz paleniska może być 800 stopni. Zibi tę temperaturę puści w komin. Trochę ostygnie przechodząc przez rurę dymową, ale diabli wiedzą ile stopni jeszcze będą mieć spaliny, gdy wejdą w stalowy komin. Lepiej byłoby zastąpić tę folię w okolicach komina aluminiową.
    Komponęnty spajające wełnę mineralną zaczynają się zmażyć już w 200 stopniach i wydzielają szkodliwe substancje.
    (Groucho Marx)
  10. #90
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Jest krótki.
    Zycie pokaże jaki będzie efekt tej instalacji, kominek to ukłon w stronę żony, bo to ona się uparła. Jak znam życie to będzie używany sporadycznie, częściej na początku a potem pewnie czar pryśnie. Koleś od kominków również miał obawy dotyczące długości komina, dlatego jest opcja prostego dołożenia " długości ", moje obawy budziła temperatura zewnętrznej warstwy komina, dlatego wybrałem opcję z grubszą warstwą izolacji w kominie.
    Mój dziennik budowy
  11. #91
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Można powiedzieć, że od dziś opady nie są mi straszne, pomimo niesprzyjających okoliczności przyrody ( wiatr i deszcz ) ekipie udało się, rozłożyć izolacje, spadki i rozłożyć hydroizolację z EPDM. Teraz brygada z http://barel-management.pl/ zajmuje przygotowaniem dachu na przyjęcie żwiru, który dociśnie i zabezpieczy warstwy pod spodem.
    W budynku działa elektryk, i powoli widać już jakieś kable i co za tym idzie efekty tej pracy.
    Mój dziennik budowy
  12. #92
    Będziesz mieć podgrzewane wpusty w dachu?
  13. #93
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Cytat Napisał darek2009 Zobacz post
    Nie, zazwyczaj przy wypustach woda płynie szybciej i nie zamarza, a dwa że mam wypusty z opcją przelewu. Pytałem o podgrzewanie, ale firma uznała że będzie bez podgrzewania.
    Mój dziennik budowy
  14. #94
    Można by powiedzieć, że dach mamy taki sam
    My właśnie kończymy wrzucać żwir.
  15. #95
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Cytat Napisał immoral Zobacz post
    U mnie żwir ma być jutro, ale jest podobno jakiś problem z materiałem. Pamiętam, że miałaś dylematy związane z materiałem / ceną / firmą. Rozumiem, że mamy tego samego wykonawcę ?
    Mój dziennik budowy
  16. #96
    Częściowo. U nas 50% Barel, a 50% praca własna.
  17. #97
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Okazało się że dach jest prawie skończony, do zrobienia zostały tylko obróbki blacharskie i rynny. Już dziś pojawił się transport żwiru frakcji 16-32 do balastowania.
    Dotarł też dźwig, który przetransportował worki na dach
    i koło 19 praca była wykonana
    Jeśli ktoś ma wątpliwości dotyczące wykonawcy dachu płaskiego, to polecam firmę http://barel-management.pl/ , ich usługi nie są może najtańsze, ale widać w ich pracy doświadczenie i profesjonalizm. I maja u mnie duży plus za to, że na ile mogli zabrali swoje śmieci,1 firma na mojej budowie która zostawiła po sobie taki porządek !
    Dziś wykonałem też kilka telefonów, poinformowałem wykonawcę elewacji że jeśli jest taka możliwość to może już działać u mnie, ustalony wcześniej termin to początek sierpnia. Ustaliłem z ekipą od tynków, że może być 2 tygodniowy poślizg, nie jest to dla nich problem. I ustaliłem termin wykonania podłogówki na 8 sierpnia, mam nadzieję że tydzień wystarczy na wykonanie instalacji i wykonanie wylewek z mixo-kreta.
    Mój dziennik budowy
  18. #98
    u mnie też robili taras nad garażem i potwierdzam, że dobra ekipa, jedna z niewielu, których nie musieliśmy pilnować.
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
  19. #99
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Na budowie powinien pracować elektryk, ale " coś " mu zawsze wypada, tak to jest jak się ktoś nie może zdecydować czy jest elektrykiem czy też sadownikiem. To, że zrobi instalację trochę póżniej mi specjalnie nie przeszkadza, ale cały czas czekam na wypełniony papierek dla PGE Dystrybucja. Jak otrzymam " dokument " to na jego podstawie otrzymam następny i będę mógł podpisać umowę z PGE Obrót. Zastanawiam się, czy od razu podpisać umowę na G12 W ? I czy podpisywać z PGE czy mogę odrazu z jakąś tańszą firmą, nie wiem która jest teraz na topie. Może ktoś pomoże.
    Przyroda mnie coraz bardziej atakuje, a konkretnie dziki stają się bezczelne, dlatego odkurzyłem umiejętności z czasów liceum i kółka strzeleckiego.
    Ostatnio edytowane przez PaRa ; 21-10-2016 o 22:13
    Mój dziennik budowy
  20. #100
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Wg mnie PGE na naszym terenie jest najwygodniejsze. Poza tym w Jeziornej jeszcze nie spotkałam osoby, która nie byłaby miła i nie starała się pomóc. Jakoś zawsze udaje się nam wszystko u nich załatwić szybko i bez problemów. Taniej też chyba nigdzie nie jest.
    Czy Ty już masz skrzynkę prądową zainstalowaną? W sensie zamontowane przyłącze, czyli odcinek od sieci do ogrodzenia.
    Jeśli chodzi o taryfę, to zmienić możesz w każdej chwili na taką jaka jest Ci akurat wygodniejsza w ramach jednej grupy tarywowej. Wzięłabym na razie na Twoim miejscu zwykłą G12, chyba, że większość prac na budowie robisz w soboty i w niedziele. Wtedy opłaca się weekendowa.
    Możesz też pomyśleć o rodzaju licznika. Np. licznik przedpłatowy może dać Ci oszczędność na abonamencie. No, i... nikt Ci nie będzie ewentualnie prądu podkradał, gdyby budowa miała jakąś przerwę w pracach. Wymiana licznika to tylko kwestia zgłoszenia, nie ma opłat i robią to w ciągu 2 dni.
    Ty tak serio o tych dzikach? Chyba powinieneś być zajestrowanym mysliwym w kole łowieckim. Nawet polowania na wchodzące w szkodzę dziki odbywają się pod kontrolą.
    (Groucho Marx)
Strona 5 z 42
