Obecnie jest gotowy fundament.
Jak przygotować się do instalacji pompy ciepła - w którym momencie trzeba coś zacząć robić w tym kierunku?
Dzięki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeraz to już o krok za późno żeby bez kucia i wiercenia było. Ale i tak lepiej teraz niż po chudziaku. Do gruntowej potrzebujesz przeprowadzić rury od wymiennika, dwie jeśli rozdzielacz w studzience( na zdjęciu to te dwie grubsze niebieskie lekko z prawej), albo wszystkie jeśli rozdzielacz wewnątrz w domu.
Ostatnio edytowane przez wihajster ; 16-12-2015 o 22:59
Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowietrzne pompy ciepła z montażem od 19.900zł netto.
Klimon.pl - nowoczesne ogrzewanie
www.klimon.pl - pompy ciepła od 7 do 200kW
Usati.pl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKrix,
jeśli masz już chudziak wylany to nie musisz się spieszyć
Ewentualnie jeśli nie masz jeszcze wykonanych izolacji pionowych fundamentu, to łatwiej to teraz wykonać i dokładniej zaizolować niż później rozwalać termoizolację i uszczelniać.
Co do kabla to w zależności od planowanej mocy pompy, ale 5x4mm wydaje mi się lekką przesadą w domku jednorodzinnym. Polecam 5x2,5mm - ciągłe obciążenie prądowe miedzianego kabla 2,5mm to bodajże 25A, co przy prądzie trójfazowym odpowiada urządzeniu ok. 17kW mocy, do typowego domu jednorodzinnego to takiej pompy chyba kupować nie będziesz
Ostatnio edytowane przez -robert- ; 18-12-2015 o 09:48 Powód: poprawiono literówki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWylewki/chudziaka nie ma jeszcze.
Ale nie ma też wybranego dostawcy/typu pompy, ani nie jest to na 100% pewne, że będzie pompa, ostatecznie może to zależeć od aktualizacji wycen jaką dostanę w styczniu i finansowania (kwestia kredytu etc).
Więc nie wiem gdzie będzie rozdzielacz.
Izolacja pionowa już jest.
Na jakiej wysokości powinno być to przebicie?
Może lepiej jednak poczekać na ekipę która będzie tą pompę instalować?
Ostatnio edytowane przez Krix ; 18-12-2015 o 19:03
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻycie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
W celu uzyskania informacji o cenie zakupu pompy ciepła lub kotła wraz z montażem polecam kontakt z jednym z autoryzowanych instalatorów marki Buderus. Ich wyszukiwarkę można znaleźć na stronie www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z autoryzowanym serwisem marki pod numerem infolinii: 660 301 801.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
Konsultant marki Buderus
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jak daleko masz do ściany?
http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKażda pompa PW w specyfikacji technicznej ma takie wartości jak minimalna długość połączenia, optymalna i maksymalna. Np w przypadku mojej pompy są to wartości odpowiednio [m] 3/7/30 i u mnie pomimo, że w linii prostej odległość między jednostkami wynosi ok 4m do zostało to tak poprowadzone, żeby długość orurowania miała optymalne 7. Co do przepustu przez fundament to zapewne chodzi Ci o różnicę wysokości - to również jest parametr zawarty w instrukcji i np w moim przypadku wynosi 20m, więc spokojnie można by puścić przez fundament nawet jakby jednostka zewnętrzna znajdowała się na dachu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak się map78 z tymi metrami nie rozpędzaj
Poczytaj tą specyfikację dokładniej.
Tak się składa, że akurat Panasonic ma bardzo duży spadek mocy z długością instalacji, który zaczyna się tuż po przekroczeniu tych nominalnych wartości.
Wynika to wprost z możliwości sprężarki.
Przy tych maksymalnych długościach instalacji, które i tak nie są duże, przekracza 20%. Oznacza to, że 9-ka nie ma swoich 9kw tylko ok. 7kw.
A pobór energii ciągle ten sam jak przy 9kw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCytuję za instrukcją instalacyjną, gdzie jest napisane minimum 3, nominalnie 7, a maksymalnie 30 z zaznaczeniem, że powyżej 15 trzeba dobić czynnik.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
