chili con carne, jest zawsze gęste (nie żałować mięsa, przyprawionego tak jak do tacos) ... przeważnie dodaję jeszcze starty cheddar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.Najpierw dla ochłody.
potem
przepyszny miks czyli zupa krem z ogórka szklarniowego i zupa krem z pomidora świeżego.Ta pierwsza z koperkiem druga zaś z natką pietruszki.Do zagęszczenia zastosowałem jogurt naturalny ten do zup i sosów.Grzanki z schulstad na osełce 84 %. Oba kremy na bazie rosołowej z kaczki,kurki i kości schabowej.Dwie w jednym talerzu.Polecam.
następnie
odkrycie sezonu :
na koniec :
ciasto marchewkowe zarąbiste choć już w nazwie nie moja bajka.
Aby nie zapomnieć :
befsztyk z korniszonami chilli.Smaczny befsztyk będę go kupował.Polecam.Można skomponować fajne drugie danie zaraz po zupie kremowej.
Ostatnio edytowane przez niktspecjalny ; 09-02-2016 o 09:04
Ze względów technicznych będę swoimi doświadczeniami związanymi z befsztykiem ,stekiem wołowym-wieprzowym i nie tylko z Państwem tu się dzielił.Jako że danie obok , będzie uzbrojone w inne specjały kulinarne na talerzu, do moich Zimowych Rewolucji jak najbardziej pasować będzie.Może nie będzie taki ,
http://www.smakizycia.pl/kuchnia/przepisy/steki-wieprzowe-z-kostka/
może nie będzie miał kostki ale stekiem wieprzowym pozostanie.Polecam taki rodzaj stek.CDN.............
Ostatnio edytowane przez niktspecjalny ; 09-02-2016 o 11:08 Powód: przepraszam ansi źródło
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMała prośba do wszystkich odwiedzających:
forum ma służyć wymianie doświadczeń. Nie ma zakazów, nakazów itp. Wystarczy pisać "w temacie". Może się nam coś nie podobać - możemy krytykować.
Ale nie powinniśmy obrażać (to jest niezgodne z regulamienm) czy też wyśmiewać (to po prostu "tylko" nieeleganckie, ale jak ktoś nie może wytrzymać - trudno).
Za to wklejając zdjęcia, których autorami nie jesteśmy wypada wskazać źródło. Raz - nie będzie zarzutu że ktoś się chwali czymś, czego nie zrobił, dwa - zdjęcie jest czyjąś własnością. I tyle..
Witaj Chef.
Nie widzę bardzo temp. caberneta tego twojego z Kalifornii.Doskonale zapewne także znasz pochodzenie tego zacnego wina.Czym się tu chwalić jak korzenie skądinąd.Wiesz także ,że popularność stracił i mamy dostępność Merlot .Tego Merlot.
https://www.google.pl/search?q=wino+merlot&biw=1680&bih=915&tbm=isch&tbo =u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwizrZizsOzKAhW kZpoKHQ5uByQQsAQIJg&dpr=1#imgrc=UmZWif42FgPt2M%3A
Postaram się i będę go miał w mych Zimowych Rewolucjach.
Z nieco słabszym pozdrowieniem.
p.s mam teraz za głosem powiedzieć!!!
O Boże jakie fajne grapefruity i mikser i schładzacz !!!. Niniejszym to czynię.
http://winiarniamerlot.pl/op_wino.htmlTemperatura wina
Temperatura, w jakiej podaje się wino powinna być ściśle przestrzegana. Wina czerwone spożywa się w tak zwanej temperaturze pokojowej,
to znaczy. 16-20°C. Wina typu aperitifów, jak wermuty, podaje się w temperaturze pokojowej lub ochłodzone do 10-12°C. Wina białe stołowe chłodzi się do temp. 8-10°C, im wino słodsze tym powinno być lepiej schłodzone.
Podając szampana, trzeba pamiętać, że pije się go zawsze dobrze schłodzonego, powinien mieć on temperaturę 5-6°C, czyli najlepiej jak jest zimny, lecz nie zamrożony. Najwygodniej podawać go w kubełku z lodem, co jest korzystniejsze i lepiej widziane niż podawanie go po wcześniejszym zamrożeniu w lodówce. Taki zabieg zamrożenia szampana wpływa bowiem ujemnie na subtelny i delikatny aromat tego trunku.
Ogólną zasadą jest podawanie wina lekko schłodzonego do temperatury 12-14°C, jest ono wtedy najsmaczniejsze. Należy jednak unikać zbytniego wahania temperatur,
Oto już nie pytam to standard.
http://www.amazon.com/gp/product/B019Z8BQ4G/ref=s9_top_hd_bw_btnlL_g79_i1/184-8408670-0812621?pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_s=merchandised-search-2&pf_rd_r=0SN4AKEKPAMJPFHFVXND&pf_rd_t=101&pf_rd_p =2223055502&pf_rd_i=13299331
Ostatnio edytowane przez niktspecjalny ; 10-02-2016 o 05:02
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam i wklejam coś smacznego w moich Zimowych Rewolucjach.
Nie mogłem się powstrzymać.Moja :Błęda" .............Śpiąca i czekająca na żarełko.
Środa popielcowa to i zachować umiar w pitraszeniu czas zrobić.
pierogi są z kasza turecką.
smacznego chef.
aha ........ansi źródła nie podaję bo fotki z mojej chałupy.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...e-czyli/page12
ale link gdybyś zapomniała,
Ostatnio edytowane przez niktspecjalny ; 10-02-2016 o 12:17
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez ada_marcin ; 10-02-2016 o 15:16
