Witam forumowiczów.
Szukam odpowiedzi na cztery pytania:
1. KOMIN
czy piec zgazowujący drewno może być podłączony do komina używanego wcześniej przez niekondensacyjny piec gazowy (z wkładem ze stali kwasoodpornej)?
2. ILOŚĆ DREWNA
próbowałem wyliczyć ile drewna będę potrzebował do ogrzania domu, czy możecie rzucić okiem na poniższe wyliczenia?
zliczyłem ilość gazu zużytego poprzedniej zimy (z rachunków) - wyszło 2.167 m3 na co i cwu. Kaloryczność gazu założyłem, że była 38 MJ/m3, a sprawność mojego kotła pewnie ok. 75% (dziesięcioletni, niekondensacyjny Saunier Duval). Wyszło więc, że poprzedniej zimy na ogrzanie domu zużyłem 61.759,5 MJ, czli ok 17.155 kWh.
Chciałem wyliczyć ile drewna musiałbym zużyć w piecu zgazowującym drewno, żeby wyprodukować taką samą ilość energii. Zakładam kaloryczność drwna na 7560 MJ/mp (średnia dla drewna liściastego o wilgotności 15-18%). Przy sprawności pieca na poziomie 85% wyszło mi, że potrzebowałbym blisko 10 mp suchego drewna.
Dobrze liczę?
3. MOC PIECA
Z rachunków za gaz wyliczyłem, że w najzimniejszym okresie piec wytwarzał ok. 390 MJ na dobę. Czyli zakładam, że w najzimniejsze dni będziemy zużywać może nawet 500 MJ, czyli ok. 140 kWh. Jaka powinna być moc kotła, żeby dostarczył po jednym załadowaniu 140 kWh? Z tego, co mi się wydaje, to po pełnym załadowaniu piece działają ok. 4 h. Czy dobrze liczę, że moc pieca powinna wynosić 140/4 czyli 35 kWh?
4. OBJĘTOŚĆ AKUMULATORA
Jak duży musi być akumulator, żeby pomieścił blisko 140 kWh? W tym wątku: http://forum.muratordom.pl/archive/i.../t-232548.html jest napisane, że można przyjmować 80 l na 1 kW mocy pieca, to by u mnie wychodziło 2.800 l. Tylko czy te 80 l / 1 kW odnosi się też do pieców zgazowujących drewno?
Niestety nie znam wartości obciążenia cieplnego budynku i nie mogę zastosować wzorów z cytowanego wątku. Próbuję ustalić jaka ma być objętość bufora wychodząc od tego, że na dobę będę potrzebował do 140 kWh i piec ma być ładowany raz dziennie.
Powierzchnia domu to ok. 250 m2, wybudowany w 2004 ze "styrumuru", grzejniki płytowe.
edycja: OBJĘTOŚĆ AKUMULATORA - chyba mam rozwiązanie
wychodzi, że te 2.800 l to rzeczywiście konieczność
z tego wątka podanego wyżej wziąłem wzór i policzyłem
4,18 * 2800 * 50 / 3600 = 162 kWh
zakładam, że dt (różnica temperatur) muszę przyjąć jako 50: piec będzie zasilał bufor wodą o temperaturze poniżej 90 stopni, a na powrocie może być 35-40 stopni
Dobrze liczę?
edycja 2:
wzór do obliczania potrzebnej objętości bufora:
3600 * ducV = ---------------------
4,18 * dt
duc - dobowe zużycie ciepła
dt - różnica temperatur
