Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 36 z 36
    dragon7
    Aug 2014
    Zarębin
    09-150
    23
    Folia dużo nie kosztuje a jednak odizoluje nam beton od piasku, nie będzie się przy laniu z gruszki mieszać itp. Ta płyta na gruncie będzie miała wysokość 15cm i będzie zalana betonem B15. Robię dokładnie tak jak mam podane w projekcie.
    Cytat Napisał Przemek Kardyś Zobacz post
    Ja wylałem bezpośrednio na piach. Chudziak to tylko podparcie i u mnie chodziło o to, żeby stemple stropowe się nie wbijały i strop się nie ugiął. Gdyby nie to, to wcale bym chudziaka nie robił, jak Bart3z na przykład, albo R&K.
    Nawet powiem więcej - ławy lałem bezpośrednio w piach, co podpatrzyłem na stu pięćdziesięciu innych lokalnych budowach. Tak się zawsze robiło, a teraz jest nieprawidłowe...
    Brak chudziaka? To na czym układasz wtedy posadzkę? Bezpośrednio na zagęszczonym podłożu? Jeszcze o czymś takim nie słyszałem.
    Ławy zalewane bezpośrednio w piach to z tego co objeżdżałem i podglądałem jest bardzo często stosowane. Tylko tutaj na forum widzę ,że niektórzy stosują folię w wykopie by mleczko nie uciekało. Sam z resztą chyba też tak zrobię u siebie. A co do chudziaka i folii pod niego to widziałem to rozwiązanie może z dwa razy, reszta wylewa bezpośrednio na zagęszczony piach. Z resztą to samo się tyczy dylatacji chudziaka od ścian fundamentowych tzn. może na 2-3 blogach to widziałem.
    xXGruzinXx
    Jan 2014
    No ja robiąc pierwsza posadzkę lałem ja bezpośrednio na ubity piach....żaden problem. Mój kuzyn tez tak robił, mam sąsiada murarza który tez się buduje i u siebie tez tak robił... Pozdrawiam
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar santosz@wp.pl
    Apr 2012
    Debnica Kaszubska
    76-248
    1.089
    Brak chudziaka - normalka, brak folii - normalka. Trzeba tylko czasami trochę poszukać Resqures....
    Dziennik budowy - komentarze wręcz pożądane
    Dom Z183 pow. użyt.131, grzewcza 161, garaż w bryle, użytkowy z poddaszem, płyta fundamentowa własnoręczna 20cm EPS200, ściany ytong 24 plus 22cm styro lambda 0,40, okna Iglo Energy trzy szyby u=078, WM z reku Dospel 400, PC Panas Aquarea 9kW oraz całość podłogówka,
    Od 01.09.2014 do 31.05.2015 rachunek za CO i CWU - 1300zł,
    Od 01.10.2015 do 05.01.2016 rachunek za CO i CWU - 530zł
    O folii wiedziałem ale to o braku chudziaka nie dlatego byłem zaskoczony Szukam ,czytam ,dokształcam się intensywnie bo w najbliższym czasie również chce założyć w tym dziale swój temat ale tym już nie będę zaśmiecał tematu kolegi.
    Apr 2012
    Debnica Kaszubska
    76-248
    1.089
    Spoko, po prostu nie nieguj jakiegos rozwiazania zastosowanego u innych bo wbrew pozorom moze być ono całkiem pozyteczne, trwałe i zgodne ze sztuką.
    dragon7
    Aug 2014
    Zarębin
    09-150
    23
    Ale to dawanie folii ma sens czy nie??
    Robić czy nie robić?? Jakie są za, jakie przeciw??
    Bo ja to raczej u siebie będę rozkładał.
    Ostatnio edytowane przez dragon7 ; 01-02-2016 o 11:48
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Przemek Kardyś
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    4.906
    Zakładając, że będziesz miał powódź i woda Ci się wleje, to później nie będzie miała jak się wylać jeśli będzie folia.
    Źle zrozumiałeś moją wypowiedź. W żadnej z wypowiedzi nie negowałem żadnego z rozwiązań. Nie jestem budowlańcem by kogokolwiek w tej dziedzinie pouczać. Pytałem tylko o przyczynę stosowania takich rozwiązań bo nie często się je spotyka, a o negowaniu takiego rozwiązania przecież nigdzie nie napisałem.
    dragon7 pytasz się o sens wylewania na folię. Według mnie jak chcesz położyć to na pewno nie zaszkodzi. Folie dają często w wykopie pod ławy aby mleczko nie uciekało. Ale czy w chudziaku jest to takie ważne? W oglądanych na żywo budowach i tych na blogach jednak nie widzę by często było to praktykowane więc pewnie u siebie z tego zrezygnuje.
    W sumie jeszcze jedno pytanie mam do Ciebie dragon7 ale też do innych co czytają. Na poprzedniej stronie masz zdjęcie już zasypanej kanalizacji. Podpowiedz mi na jaką wysokość powinno się rurę ponad zagęszczony piach wyprowadzić? Bo u jednych widzę że wyprowadzona jest ledwo ponad piach a u innych tak jak u Ciebie jest jakieś 0,5m ponad.
    Ostatnio edytowane przez Resqres ; 01-02-2016 o 14:41
  11. #31
    Apr 2012
    Debnica Kaszubska
    76-248
    1.089
    folia przydatna jest do innej rzeczy - jesli jest zbrojenie to przy wylewaniu beton łatwiej się rozchodzi we wszystkie szczeliny, slizga się i łatwiej go zawibrować,
  12. #32
    Truskawkowa
    Mar 2016
    Wrocław
    53-032
    My również budujmy ATLANTĘ własnymi rękoma - na chwilę obecną mamy strop ze ściankami kolankowymi, w tym roku planujemy zrobić kominy, dach i okna (ekipa tylko do dachu i okien - pierwsze i ostatnie jakie pojawią się na budowie - chyba, że wygramy w lotka ).
    My zmniejszyliśmy jedno okno tarasowe do 220cm, drugie okno tarasowe zmieniliśmy na zwykłe okno 220cm na 150cm, okno w kuchni bez zmian, kominek zostawiliśmy ale dosunęliśmy do ściany.
    Górę będziemy bardziej modyfikować, ale jak już będzie można zrobić "poglądowe ścianki"
    Pozdrawiamy i czekamy na kolejne posty - może też pokusimy się o założenie dziennika
  13. #33
    dragon7
    Aug 2014
    Zarębin
    09-150
    23
    Domyślnie Kolejne etapy budowy
    Jako że mam chwilę to powrzucam kolejne zdjęcia:
    Jako że dojazd do działki był utrudniony i gruszka nie mogła dojechać najpierw zacząłem murować ściany a później zalałem pierwszą posadzkę.
Nazwa:	IMG_20160319_155400167.jpg
Rozmiar:	93,1 KB
Nazwa:	IMG_20160319_155402475.jpg
Rozmiar:	93,4 KB
Nazwa:	IMG_20160319_155405177.jpg
Rozmiar:	91,0 KB
Nazwa:	IMG_20160319_155518973.jpg
Rozmiar:	91,6 KB
Nazwa:	IMG_20160319_155521741.jpg
Rozmiar:	91,7 KB
  14. #34
    dragon7
    Aug 2014
    Zarębin
    09-150
    23
Nazwa:	IMG_20160319_155524431.jpg
Rozmiar:	93,8 KB
Nazwa:	IMG_20160319_155531910.jpg
Rozmiar:	92,3 KB
Nazwa:	IMG_20160319_155534697.jpg
Rozmiar:	91,7 KB
Nazwa:	IMG_20160319_163512555.jpg
Rozmiar:	93,3 KB
Nazwa:	IMG_20160319_164017297.jpg
Rozmiar:	93,5 KB
  15. #35
    dragon7
    Aug 2014
    Zarębin
    09-150
    23
    Następnie został zagęszczony piasek i zalałem 12 cm betonu b15 z gruszki
Nazwa:	IMG_20160412_183003488.jpg
Rozmiar:	74,8 KB
Nazwa:	IMG_20160412_183011824.jpg
Rozmiar:	65,8 KB
Nazwa:	IMG_20160412_183042431.jpg
Rozmiar:	61,8 KB
Nazwa:	IMG_20160412_183058820.jpg
Rozmiar:	58,9 KB
Nazwa:	IMG_20160412_183103835.jpg
Rozmiar:	97,6 KB
  16. #36
    dragon7
    Aug 2014
    Zarębin
    09-150
    23
Nazwa:	IMG_20160417_133200192.jpg
Rozmiar:	91,6 KB
Nazwa:	IMG_20160417_133314880.jpg
Rozmiar:	92,0 KB
Nazwa:	IMG_20160417_133320700.jpg
Rozmiar:	94,8 KB
Nazwa:	IMG_20160417_133328609.jpg
Rozmiar:	93,2 KB
Nazwa:	IMG_20160418_194714067.jpg
Rozmiar:	91,0 KB
Strona 2 z 2
