Pokaż wyniki od 1 do 20 z 25
    Domyślnie Porotherm czy Ytong oraz czy strop Teriva?
    Witam. Zaczynam niebawem 145m2 z poddaszem i w projekcie mam Porotherm 25 cm i 20 cm styropian. Strop Teriva. Obecnie na etapie dostosowywania projektu fachowiec sugeruje mi o popularności w Niemczech i w Polsce bloczków Ytong. Poczytałem i wiem, że na pewno fachowcom lepiej się układają i obrabiają Ytongi, ale co z akustyką, izolacją, itp? Poza tym co sądzicie o stropie Teriva? Drożej ale czy na pewno lepiej?
    Poza tym w projekcie mamy 4 kominy! Rezygnujemy z Kominka, więc 1 mniej, ale fachowiec sugeruje, żeby był tylko 1 komin w kotłowni (gaz!), a pozostałą wentylację naturalną realizować za pomocą odpowiednich dachówek wentylacyjnych. Czy takie rozwiązanie zdaje egzamin i da radę wentylować łazienki i cały dom?
    Ostatnio edytowane przez Adaxis ; 10-01-2016 o 20:09
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    Bloczki Ytong są ok. Tylko akustykę i akumulacyjność mają gorsze niż sjlka ale poza tym same plusy.
    Ten strop Teriva to od czego lepiej i drożej? Bo nie podałeś do czego się odnieść.
    Co to za fachowiec sugeruje wentylację dachówkami wentylacyjnymi? Chyba dachu, bo pomieszczeń mieszkalnych się nie da. Nie dostaniesz odbioru budynku do zamieszkania.
    noc -dzięki. Dużo słyszałem dobrego o Ytong -jedynie do sprawdzenia w praktyce akustyka...
    Teriva - w stosunku do lanego stropu, ew. do prefabrykowanego.
    Wentylacja - chodziło mi o kominki dachówkowe ja TUTAJ ale jak czytam to niby to drogie rozwiązanie wcale nie jest funkcjonalne -do czego w takim razie są te drogie kominki dachówkowe? Wygląda na to, że przynajmniej 1 klasyczny komin wentylacyjny musi być...
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Bracianka
    May 2013
    Stalowa Wola
    37-450
    708
    Zrób wentylację mechaniczną. Tyle
    1 - zrób z ytonga
    2 - najlepszy lany monolit
    3 - kominki niby drogie - nawet za 500zł od sztuki w przypadku ceramiki - ale komin też sporo kosztuje. Jak nie potrzebujesz komina do kominka/gazu/węgla to taniej wyjddzie wentylacja kominkami, jak robisz komin to dostawiać do niego podwójny pustak wentylacyjny bedzie taniej
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał turalyon Zobacz post
    1 - zrób z ytonga
    Te kominki nie nadają się do wentylacji pomieszczeń, to nie ma prawa działać.
    Czemu z Ytonga nie z solbetu? Ten sam materiał a tańszy.
    1 - zrób z ytonga
    a co sadzicie o tym komplecie gdyby zachować tak jak w projekcie Porotherm + Teriva:
    1. Porotherm 25cm +20 cm steropianu
    2. Strop Teriva 24cm o max. długosci belki 4.6 m
    3. jak nie do grawitacyjnej to może te kominki nadają się do wentylacji mechanicznej 3-stopniową z klapą zwrotną?
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    Co się tak przyczepiłeś do tych kominków? Tym możesz wentylować dach, czy odpowietrzać kanalizę a nie dom. Rób WM, nie będziesz miał kłopotów z wilgocią, pleśnią czy grzybem, najlepiej+ reku. A jeśli nie chcesz, to buduj normalne kanały WG, bo od kominiarza nie dostaniesz pozwolenia na zamieszkanie.
    Porotherm to jeden z gorszych materiałów na budowę ścian, buduj z silki lub betonu komórkowego, czy to z Ytonga czy z Solbetu, obojętnie. Styropian 20cm, to dobra grubość.
    Strop Teriva jest niezłym rozwiązaniem, można budować.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał r_kasztanik Zobacz post
    Haha, a bo Solbet to taki dobry materiał? Mam z tym czymś tragiczne doświadczenia z poprzedniego mieszkania. Nie dało się nawiercić dziury, bo materiał się ciągle kruszył, do tego ściany się strasznie nagrzewały/wyziębiały. Pominę już kwestię tragicznej akustyki (szczególnie jak się mieszka na poddaszu i na dachu leży blacha... Najgorszemu wrogowi bym nie polecił tego materiału. Własny dom wymurowałem z Porothermu właśnie i kompletnie nie rozumiem Twojego stwierdzenia, że to jeden z gorszych materiałów na ścianę. Jakieś konkrety? Argumenty? Dla mnie to jeden z najlepszych, chociaż przyznaję, że idealny nie jest (jak zresztą każdy inny...)
    Nie rozumiem co ma akustyka gazobetonu w ścianie do blachy na dachu w jaki cudowny sposób ściana może wytłumić dach - możesz to rozwinąć?
    Również uważam porotherm za najgorszy materiał na rynku.
    May 2013
    Stalowa Wola
    37-450
    708
    Beton komórkowy - materiał jak materiał. Co do akustyki na poddaszu - to co ma akurat za znaczenie beton? Blacha jasne, ale beton? I jakie ocieplenie masz, że ściany się wychładzają/nagrzewają?
    e_gregor
    Nov 2015
    Wrocław, Oleśniczka
    51-314
    521
    Sam zamierzam budować z gazobetonu ale ciągle przewija się na tym forum stwierdzenie, że porotherm to zły materiał. Z czystej ciekawości chciałbym wiedzieć dlaczego?
    50.152
    bo kruchy i drogi
    Ja zdecydowałem się na beton komórkowy na kleju. Uważam że łatwiej i szybciej się z tego stawia mury. Odnośnie akustyki słyszałem ,że jest gorsza niż z porothermu ale stawiać będę dom otoczony lasami więc hałasu się nie obawiam.
    Co do dachowego wywietrznika to mam tak rozwiązane przez architekta zakończenie wylotów wentylacji z kuchni.
    bo kruchy i drogi
    Elfir jak zwykle palnął głupotę,m2 ceramiki kosztuje tyle samo co m2 gazobetonu,a z mojego domu byla taczka odpadu (160m2 ścian..) porothermu,akustyka ok,aku tez ok,nośność ok to dlaczego jest najgorszy???
    Nie dla zbiorników bezodpływowych w nowych domach!
    Bloczek z kramzytobetonu, strop lany monolit, wentylacja mechaniczna.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar radetzky
    Jun 2015
    03-750
    55
    Cytat Napisał jedrek188 Zobacz post
    Akurat w tej kwestii każdy będzie obstawał przy swoim Tak to już jest, że każdy chwali akurat ten materiał z którego się buduje (zbudował). Co tylko dowodzi, że z każdego materiału da się zbudować solidny i ciepły dom. Porotherm na pewno nie jest najgorszy, a już na pewno nie jest najdroższy. Ma swoją specyfikę, która wychodzi np. przy cięciu i wierceniu, ale to nie tak, że przy próbie zrobienia otworu technicznego poleci nam pół ściany Jak się ma dobry sprzęt i wiedzę, to tego typu sytuacje w ogóle nie mają miejsca na budowie. U mnie też gruzu prawie nie było, poza tym i tak został on wykorzystany przy innych pracach. Także ja również żadnego większego problemu z ceramiką nie stwierdzam
    ZbyszekT
    Aug 2006
    Wrocław
    238
    Ja mam ścainy z gazobetonu (Solbet). Bo najtaniej. Praktycznie zero odpadu. Tniesz piłą ręczną na wymiar.
    Teraz ma też tą zaletę, że niektóre ścianki działowe sam dostawiałem. Bez problemu - mieszadło, klej, piła, poziomica... Z ceramiki bym się nie podjął.
    Mam 2 stropy:
    jeden z Terivy - bo taniej niż lany. Ale moim zdaniem gorszy, bo dużo grubszy wyszedł, podwyższa budynek.
    drugi drewniany (mają być wystające balki na suficie) - bardzo drogi, trudny w obróbce, drogie wykończenie, konserwacja itd, belki pracują, lekko się krzywią...
    porotherm nie jest materialem z ktorego warto budować dom bo w szczellinach wieje wiatr, trudno cokolwiek zamontować (kołki). Budowałbym z jakiegoś pełnego materiału (na klej). Strop najlepszy z monolitu
    Banned
    maciek_knap
    Nov 2014
    Gdynia
    81-002
    72
    Cytat Napisał Adam626 Zobacz post
    Nie chcę Cię martwić, ale w tym kraju co drugi dom stoi z pustaków ceramicznych Poza tym o jakich Ty szczelinach mówisz? Przy prawidłowym ułożeniu pustaków nie ma mowy o szczelinach i przewiewności materiału - spoiny poziome są wypełnione zaprawą, a pionowe zrobione w systemie pióro-wpust, który jest tak szczelny, że da się z niego murować ściany jednowarstwowe. Poza tym sam sposób budowy ścian jest dokładnie identyczny jak np. z pełnych bloczków betonowych, które też mają system PW i które tam samo łączy się na zaprawę albo na klej cienkowarstwowy. W Porothermie nic nie wieje - tak samo jak w innych materiałach! Oczywiście pod warunkiem, że są zachowane standardy wykonawcze, a nie chałupnictwo...
    Mnie zastanawia jedna rzecz-na tym forum byly głosy ze BK ma mala akumulacyjność,nawet to ze potrafi się wychłodzić w mroźną noc o kilka stopni bez ogrzewania....
