Strona 2 z 8
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 143
    msabaj
    Jun 2015
    Kalenice
    99-420
    76
    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    dom masz duży, że trzeba ponad 2 km rury do podłogówki?
    jedna oferta 2300mb, a druga 2100mb. Dom z garażem to około 240m2.
    msabaj
    Jun 2015
    Kalenice
    99-420
    76
    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    Ja mam wbudowany chyba 160 l . Wystarczy ,a le ja mam 2 natryski i 2 osoby. Ale jak planujesz wannę z bąbelkami to będzie mało.
    O wannie z bąbelkami nie myślę, ale będzie nas 4ka. W tej chwili mam 120 i jak dzieciaki chcą się wykąpać w wannie to niestety jest problem. na pewno zastanowię się czy wbudowany 180 czy osobno 300l (z tego co się dowiedziałem to przy PC koszt nagrzania wody będzie wyższy o 15pln/miesiąc)
    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    ...Tak się składa że dzisiejszego dnia poproszono mnie o ocenę pewnej instalacji która kosztowała ponad 100 tysięcy złotych na "markowych" pompach z górnej półki (cenowej). W ciągu trzech lat było kilka przeróbek i wciąż nie dogrzewa domu. Poza tym owa markowa pompa kilka razy się zdążyła "posypać"...
    Cześć wihajster.
    Rzekniesz coś na temat błędów popełnionych przez instalatora?
    O tym, co się "posypało" w układzie chłodniczym również chętnie poczytam. Jakie warunki pracy stworzono tej PC?
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Bad
    Aug 2005
    459
    Możesz jeszcze wziąć pod uwagę pompy IVT/Buderus. Mam Buderusa ze starym modelem sterownika i moim zdaniem to był dobry wybór. IVT miało to samo w środku co Buderus tylko nowszy sterownik i wyższą cenę. Podejrzewam, że znajdziesz w okolicy instalatora, który ma w ofercie te pompy.
    Dom parterowy 109,3 m2 + garaż 18,7 m2 w bryle budynku. Ściany silikat 24 cm + 20 cm styropian 0,039. Strop ocieplony wełną 2x10 cm 0,039. Wentylacja grawitacyjna. Pompa Buderus WPS6 K, kolektor poziomy 450 m.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Cytat Napisał Zigobar Zobacz post
    Cześć wihajster.
    Standardowa sytuacja, duże opory hydrauliczne podłogówki > wysoka delta > częste wyłączenia sprężarki > skutek niewielki % czasu pracy w porównaniu do postoju.
    Wstawiony bufor(ek) 100-litrowy chyba później w akcie desperacji...
    Po kilku minutach pracy temperatura wyjścia z PC około 55*C przy 100% podłogówki...
    I to zrobił super polecany specjalista "VIP PARTNER".
    Kilka razy pompa obiegowa GZ (podobno się zacierały -tak mi przedstawiono). Chłodniczo pompa sprawna. Warunki pracy nieciekawe - jak wyżej.
    Obecnie wyłącza się bez powodu - jeszcze nie zdiagnozowane.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar JacekBB
    Aug 2013
    Bielsko-Biała
    43-300
    143
    Cytat Napisał msabaj Zobacz post
    OZC nie mam- ale firmy dostały ode mnie informacje jaki to dom oraz rzuty-na tej podstawie wyceniali moc PC.
    Ja rozumiem że każdy musi być zadowolony-wykonawca też musi utrzymać siebie i firmę, ale mi zależy na dobrej, sprawdzonej instalacji oraz oczywiście nie chciał bym przez moją niewiedzę być kolokwialnie mówiąc "oszukany"
    Wiesz, bez OZC można mocno wstępnie dobrać pompę, ale potem nie zdziw się jak od róźnych firm będziesz miał wahania siegajace nawet 2-3 kW mocy pompy. Tak jak ktoś już tu napisał - najpierw lepiej policz OZC potem szukaj wykonawcy albo znajdź takiego, który od razu policzy OZC. Co do sprawdzonej firmy to chyba pozostaje Ci kontakt z klientami danego wykonawcy. Ja np. daje nawet na starcie namiary na 2 - 3 klientów, by klient mógł się do nas przekonać. Z tych 3 marek ja najbardziej polecam Alpha InnoTec i Nibe.
    Reklamy są niezgodne z regulaminem forum.
    msabaj
    Jun 2015
    Kalenice
    99-420
    76
    Czy przy wyborze jednej z tych trzech kierować się współczynnikiem cop?Nibe ma najmniejszy a ja się przyznaję że jakoś najbardziej mi pasuje
    msabaj
    Jun 2015
    Kalenice
    99-420
    76
    Cytat Napisał JacekBB Zobacz post
    odnośnie tego OZC: w projekcie jest napisane:
    "wskaźniki zapotrzebowania wynoszą:a) w odniesieniu do powierzchni ogrzewanej q=56,0W/m2 b)w odniesieniu do kubatury ogrzewanej q=20,7W/m2 c)współczynnik SZE powierzchniowy 60,7kWh/m2 rok (przy założeniu wentylacji grawitacyjnej)- czy to już nam coś mówi?
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    sam piszesz że masz dość dużą działkę - pomyśl nie o odwiertach tylko o poziomym
    zawsze to parę tysięcy taniej
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015
    oberwatorPC
    Mar 2013
    Warszwa
    00-000
    887
    Nibe to najsłabsza z tych pomp ale najbardziej rozreklamowana. Poza tym Nibe kupiło Alpha Innotec
  11. #31
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Wygląda realnie, choć w projektach gotowych te obliczenia są często zawyżone.
    Przeczytaj dokładnie mój pierwszy wpis w tym wątku i wyciągnij jakieś wnioski.
    W skrócie stara prawda mówi: największy wpływ na COP i n s t a l a c j i z pompą ciepła ma prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja, a nie pompa ciepła.
  12. #32
    msabaj
    Jun 2015
    Kalenice
    99-420
    76
    Cytat Napisał oberwatorPC Zobacz post
    Działka ma 2600m2, ale przynajmniej 2 oferentów stwierdziło że pionowe odwierty są lepsze (trwalsze)
  13. #33
    msabaj
    Jun 2015
    Kalenice
    99-420
    76
    W skrócie stara prawda mówi: największy wpływ na COP i n s t a l a c j i z pompą ciepła ma prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja, a nie pompa ciepła.[/QUOTE]
    Masz rację. Wysyłam jeszcze 2-3 zapytania do innych firm z moich okolic. Jak dostanę to się nimi z Wami podzielę.
  14. #34
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Ale bzdura totalna. Parametry w większości instalacji można uznać za lepsze, ale z wyższą trwałością odwiertów nieźle "pojechali".
    Lepsze są dla wykonawcy - $
    Też wolę robić pionowe...
    Jak można taki kit ludziom wciskać?
  15. #35
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    trwalsze? może, choć wątpię
    droższe? oj to akurat na pewno
    chyba że trafisz na firmę która wyceni ci to tanio (tak jak ja )
    a nawet jakby nie było trwalsze poziome łatwo wywalisz z działki i zrobisz ponownie
  16. #36
    msabaj
    Jun 2015
    Kalenice
    99-420
    76
    Cytat Napisał okobar Zobacz post
    Jeżeli źle myślę to mnie skorygujcie " uparłem się na montażystów z Łódzkiego (te oferty które mam to około 50km od inwestycji) ze względu na szybką reakcję w razie problemów"...
  17. #37
    Aug 2013
    Bielsko-Biała
    43-300
    143
    Odwierty pionowe nie są lepsze. Ja zresztą polecam często kolektor płaski w alternatywie, który można przewymiarować i wtedy mieć jeszcze wydajniejsze dolne źródło. Nie ma różnicy w trwałości pomiędzy tymi dwoma systemami.
  18. #38
    msabaj
    Jun 2015
    Kalenice
    99-420
    76
    czy w tym wypadku tylko obszar działki ma znaczenie? na mojej działce to sam żwir i piasek- można śmiało żwirownię zakładać
  19. #39
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    No to słabo z poziomym. Teoretycznie można wymiennik zmieścić wszędzie, nawet w suchym piachu, odpowiednio go powiększając. Ale w takim przypadku dość mocno ograniczysz dyspozycyjną powierzchnię działki.
    Nawet gdyby była woda gruntowa na 1,5 - 2,0m to można wykonać wymiennik na stosunkowo niewielkim obszarze, ale wtedy nie wiadomo jak te warunki będą wyglądały za kilka, kilkanaście lat. Miałem już problemy z podobną sytuacją.
  20. #40
    Aug 2013
    Bielsko-Biała
    43-300
    143
    @msabaj
    Wiesz, mamy jedną instalację z k. płaskim z suchym piaskiem, ale jak napisał przedmówca kolektor został sporo przewymiarowany, do tego stworzyliśmy pewien system dodatkowo nawadniajacy kolektor
Strona 2 z 8
