Strona 11 z 22
Pokaż wyniki od 201 do 220 z 439
  1. #201
    Serwis koniecznie - prawdopodobnie uszkodzenie karty. Taki problem nie może występować !!!. Zgłosić wezwac serwis wymienić.
    Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowiednio go zainstalować i eksploatować.
  2. #202
    wlen
    Jan 2018
    Polska
    59-610
    Cytat Napisał Puławiak Zobacz post
    To jest nieszczelność lub bardzo duży ciąg kominowy. Jaki masz komin - średnica, ile metrów, jakie zakończenie komina ? A tak ogólnie to masz gwarancję zgłoś to do sprzedawcy.
    Stary komin murowany cegła otwór +- 14x16 wysokość około 8m powiem że w starym kotle to szału nie było z tym ciągiem.
    Przed zgłoszeniem chciałbym się upewnić w czym problem, do serwisanta trzeba też mieć trochę szczęścia żeby wiedział o co chodzi nie przekombinować.
    Gwarancja oczywiście jest.
  3. #203
    A wkład w kominie ? Problem z kartą dużo by tłumaczyć ale taki reset nie jest normalnym stanem.
  4. #204
    wlen
    Jan 2018
    Polska
    59-610
    Czyli te różne anomalia mogą wynikać z uszkodzonej karty.
    Tego się obawiałem szkoda bo ogólnie kocioł wygląda naprawdę wykonany solidnie i bardzo estetycznie.
    Były wycieczki sąsiadów aby pooglądać, mam nadzieje że serwis działa sprawnie.
    Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
    Komin bez wkładu.
  5. #205
    Kto Ci go bez wkładu zamontował do ceglanego komina ? Oj będa problemy. Wrzuć fotki podłączenia kotła bo pewnie jeszcze jakieś kwiatki tam sa zrobione
  6. #206
    wlen
    Jan 2018
    Polska
    59-610
    Na wkład brakło kasy w tym roku, jeśli jest niezbędny można będzie dołożyć w przyszłym roku.
    Mam nadzieje że z resztą nie będzie tak źle.
    Niżej fotki.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	73,2 KB
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	49,0 KB
    Ostatnio edytowane przez wlen ; 24-01-2018 o 19:24
  7. #207
    Beda problemy szybciej niż sie spodziewasz - przy tej temp spalin to tylko kwestia czasu kiedy zacznie Ci komin przeciekać - montaż bez wkładu to murowane problemy
  8. #208
    wlen
    Jan 2018
    Polska
    59-610
    O kurcze mam nadzieje że dociągnę jakoś do wiosny, czy mogę jakoś z kontrolować stan mojego komina?
    Czy widać na fotkach jeszcze coś niepokojącego?
  9. #209
    BTW, wiesz że raz w roku trzeba wyjąć sprężyny od czyszczenia i robi się to od góry? Mam nadzieje że instalator wziął to pod uwgaę montując zbiornik
  10. #210
    Witam.
    Mam piec Red Compact 18 z termostatem Salus 091flrf od ponad 2 lat.
    Do tej pory wszystko działało bez zarzutu, teraz piec nie reaguje na termostat.
    Na wyświetlaczu termostatu pokazuje uruchomienie się pieca, na wyświetlaczu pieca pokazuje, że termostat został włączony, natomiast sam piec w dalszym ciągu jest w trybie OFF. Piec uruchamia się dopiero po włączeniu pieca na jego panelu, ale po osiągnięciu temperatury zadanej na termostacie piec się w dalszym ciągu nie wyłącza pomimo, że ikonka termostatu na panelu pieca wtedy pokazuje OFF, a sam piec pozostaje w trybie ON. Gdzie szukać przyczyny tej usterki? Na termostacie czy w piecu? Miał ktoś podobny problem?
  11. #211
    Cytat Napisał monniqu Zobacz post
    Witam.
    Zdjecie wyświetlacza ? zobaczymy.
  12. #212
    Dodam, że piec sam zaczął uruchamiać tryb eco bez osiągnięcia zadanej temp. na termostacie po czym zaczyna odliczanie i po 10min się wyłącza. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_9864.jpg
Rozmiar:	90,0 KB
  13. #213
    kocioł albo wyłaczony ( z palca- wyłącznik na panelu) albo tryb eco jest na off
    Włącz tryb eco i włącz kocioł z palaca powinien dogrzać do zadanej i dopiero po odliczeniu się wyłączyć i dalej juz powinien pracować na żądanie termostatu.
    Ostatnio edytowane przez Puławiak ; 25-01-2018 o 11:47
  14. #214
    Tylko jeśli go uruchomię na panelu pieca, termostat osiągnie zadaną temperaturę to piec nadal chodzi. Tryb eco włączony, nastawiony na 10min. Piec niby widzi termostat, ale nie reaguje.
  15. #215
    Zdjecie z włączonego trybu eco.
  16. #216
    może Ci sie sprzega termostat z jakimś innym urządzeniem albo baterie masz słabe i nie komunikuje się prawidłowo
  17. #217
    Baterie były wymienione, więc to nie to, inne urządzenie odpada, zasięg ok. Zostało sprawdzone też ustawienie kodu adresu radiowego na termostacie, wszystko ok. W ustawieniach nie było nic zmieniane, sam z siebie jakby przestał współpracować. Zdjęcie wieczorem mogę wstawić.
  18. #218
    Taaa zawsze się tak robi samo z siebie. Albo go paluchem wyłączyłeś albo wyłączyłeś tryb eco. Sprawdz to na spokojnie jeśli tryb eco jest włączony to jest to sygnalizowane podczas pracy.
  19. #219
    Piec działał prawidłowo, po powrocie z pracy termostat pokazuje, że piec chodzi, temp. dużo niższa niż zadana (myślałam, że pellet się skończył lub zapchał trocinami i wyskoczył "nieudany zapłon", bo już taką sytuacje miałam), ale wszystko ok, a w piwnicy piec jest OFF pomimo, że ikonka termostatu jest na ON (tak jak na wcześniejszym zdjęciu)
Nazwa:	IMG_0019.jpg
Rozmiar:	3,6 KB
  20. #220
    Wcześniejsze zdjecie wskazuje że ktoś kocioł wyłączył " z palca"
Strona 11 z 22
