Strona 19 z 22
Pokaż wyniki od 361 do 380 z 439
  1. #361
    Dzwonić tel na priva.
    Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowiednio go zainstalować i eksploatować.
  2. #362
    Cytat Napisał Marakany Zobacz post
    Wymieniłem w tym czasie 3 zapalarki (normalka średnio wytrzymują 2 tys rozpaleń)
    Sorry, że nie w temacie ale tak z ciekawości.
    Wojtek ile wytrzymują zapalarki w naszych Lagunach?
  3. #363
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    No też mnie to ciekawi. Mamy ceramiczne, tam w Redach siedziały zwykłe.
  4. #364
    Wytzymują do końca. tak naprawde nikt tego nie jest w stanie tego określić ale generalnie ten typ zapalarek jest trwały
  5. #365
    Huberto79
    Nov 2018
    Mszczonow
    96-320
    Witam, posiadma Red Selecta 20. Co zrobic zeby ten piec spalał mniej. Przy -5 na zew spala około 40 kg. Dom 210 m. Wygrzany., Trochę duzo.Jakies pomysly jak zredukować spalanie?
  6. #366
    Ponareco
    Dec 2016
    Kalisz
    62-800
    Cytat Napisał Huberto79 Zobacz post
    Witam, mam Red Performa i do tego bufor, przy podobnej powierzchni budynku (ok. 200m2) przy tej temperaturze mam identyczne spalanie.
    Mogę jedynie poradzić wymianę okien na trzy szybowe i docieplenie budynku.
  7. #367
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Spalanie w normie. Cudów nie ma. U mnie przy 150m2 średnia za styczeń wychodzi koło 24kg, w domu 23* a mieszkam w zimnym miejscu Polski. Jakie masz ocieplenie domu?
  8. #368
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał Puławiak Zobacz post
    Wszystko wytrzymuje do końca znaczy dotąd aż się zj...ie.
    Mam u klientów kotły gdzie zapalarki pracują już 7 lat a są gdzie wymieniałem w ramach gwarancji po jednym sezonie a nawet po 4 miesiącach od odpalenia kotła.
    Ceramiczna 160 czy 180pln to nie jest aż taki wydatek żeby zrujnować domowy budżet po okresie gwarancji.
  9. #369
    Ja też ale generalnie ten typ zapalarek jest dosc trwały
  10. #370
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Cytat Napisał eliks Zobacz post
    Poprawiam się. Teraz liczyłem średnią za styczeń, wychodzi prawie równe 22kg.
  11. #371
    Huberto79
    Nov 2018
    Mszczonow
    96-320
    Witam, ja marzę o takim wyniku 22 kg, Ciagle próbuje w ustwieniach ale widze że to nic nie pomaga. Jesli mozna wiedziec jakie macie ustawienia. CZy moc macie na max czyli 05? Gdzie najlepiej zamotować termostat pokojowy - tam gdzie podłogówka czy tam gdzie grzejnik?
  12. #372
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    U mnie jest cieplej i podobnie jak rok temu w styczniu spalanie 16kg doba temperatury też takie same . 15kW na 160m² (500m³) , jednak ten Granpal nie jest chyba taki zły .
    Zerknąłem 3 lata wstecz , to samo .
    Ostatnio edytowane przez cuuube ; 28-01-2019 o 14:51
    "Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
    "od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    "patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
    "Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
  13. #373
    Cytat Napisał cuuube Zobacz post
    Nie wiem jak teraz wyglada twój dom ale instalację pamiętam trochę a widziałem zdjęcia instalacji kotłowni u kolegi Huberto79 no i ......................................... Wiec przyczyn w dużym spalaniu nie szukałbym po stronie kotła tylko - ocieplenia domu i instalacji c.o.
  14. #374
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Ściany 30cm cegła z żużlem 6cm wewnątrz. 12cm styropian grafitowy 031 na ścianach. Dach 32 cm toprock 034 , murłata ocieplona jak należy. fundament gruby na 50cm , w narożnikach 60 cm łany w gruncie , ocieplony 10cm xps 034. Bufor 500L ze zbiornikiem CWU wewnatrz , ocieplenie 8cm styropian + 10cm wełny na bokach , 20 cm od góry. Kocioł oprócz fabrycznych 4cm wełny ocieplenia ma dołożone 5cm wełny na bokach , z tyłu gdzie się dało oraz drzwiczki od przodu 10cm wełny. Czopuch nie ocieplony , grzeje mi piwnico suszarnio pralnię. 40m² podłogówki reszta grzejniki. W domu dzień 22° na noc obniżam na 21,5° , a poddasze gdzie śpimy na 21 lub troszkę mniej ( źle się śpi w 22°) zamykam całkowicie ogrzewanie tam o 17tej , a otwieram o 5:30 rano , wiatrołap 20°. Sporo gotujemy i używamy piekarnika bo dzieciaki na diecie , dla niektórych to istotne uzyski mam też plazmę 55" , która jak 2iadomi bierze 250/300W , ale też nieźle grzeje , można powiedzieć że chyba 1 do 1
  15. #375
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    No ja mam w domu 23*, a to bardzo istotny aspekt spalania. Poza tym nie uważam że mój kocioł jest super oszczędny, pali ile musi a w kwestii ocieplenia domu, wiem co poprawić.
    Kocioł Edilkamin Laguna P12. Powierzchnia ogrzewana 150m2, instalacja kaloryferowa, grube, stalowe rury. Ściany 36cm beton komórkowy + 10cm styro. W domu 23* bez obniżenia nocnego.
    Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
  16. #376
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Przy 23° to ze mnie już siódme poty lecą.
  17. #377
    Słuszny manewr bo będą mniejsze straty postojowe.Gorzej z estetyką.Jak tę wełnę mocowałeś?Wkład w kominie zakładałeś?
  18. #378
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Co mi z estetyki ? Ma trzymać ciepło.
    Zbiornik owinąłem wełną , która pozostała z poddasza i na to 'odbłyśnik' za kaloryferowy(styropian alu) . Na kocioł dałem matę rocwool'a też z pokryciem folią aluminiową.
    Wkład tak , zastosowałem kwasiak żaroodporny , nie 0,6 , nie 0,8 tylko 1mm.
    Od 2011r jest nadal ok.
  19. #379
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Ta rura przy pelecie to Ciebie przeżyje.
  20. #380
    Witam Co może być przyczyną tego, że na wyłączonym piecu cisnienie spada mi do 0,5 bara. Jak chodzi to jest jakieś 1.6 . Da się coś z tym zrobic ? Pzdr
Strona 19 z 22
