Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Talking Pellet czy gaz projekt M188 Pastelowa tęcza
    Zwracam sie z uprzejma prosba do Forumowiczow a doradztwo w kwestii wyborze kotla - pellet czy gaz o to jest pytanie. Projekt domu z muratora M188 Pastelowa tęcza.
    Po przeczytaniu wielu opinii odbijam sie niczym pilka miedzy jednym wyborem a drugim. Czy pellet faktycznie wyjdzie sporo taniej? Zastanawialem sie nad wyborem kotla EcoFire PES ktorego koszt to ok. 12tys. zl. Slyszalem opinie, ze lepiej kupic dobry piec gazowy kondensacyjny i wcale nie duze koszty eksploatacji beda.
    Nie wiem tez co z kominkiem - jesli mialbym wybrac piec gazowy to chyba warto posiadac kominek z DGP ale przy kotle na pellety moze tylko biokominek rozpalany przy wyjatkowych okazjach jako ozdoba a nie zrodlo ciepla.
    Mam tez watpliwosci w kwestii wentylacji - czy reku czy grawitacyjna ale podejrzewam, ze o to powinienem juz pytac w innym dziale.
    Wszelkie wpisy ktore moga mi pomoc beda docenione.
    Panteraz
    Mar 2015
    Chełm
    22-100
    76
    Ja na Twoim miejscu zastanowiłbym się nad gazem.
    Pellet nie wyjdzie sporo taniej niż gaz.
    O ile w ogóle wyjdzie taniej.
    Rybnik
    18.652
    Moze nawet wyjdzie trochę taniej, ale.... Wożenie, przechowywanie, wsypywanie tego pelletu... Wyrzucanie popiołu, czyszczenie co jakiś czas wymiennika....
    Bez sensu przy tek niewielkiej oszczędności...
    Też kiedyś myślałem o pellecie, na szczeście sie wyleczyłem. Traciłbym cenne m2 na dużo większy, niż gazowy kocioł, jakiś skład paliwa...
    Jam mam gaz i kominek z DGP.. Kominka używam najczęściej w okresach przejściowych - jesienią i wiosną. Uważam to za niezłe połączenie.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar IWONA PELLETS
    Dec 2012
    Aleksandrów Łódzki
    99
    Polecam nasze rozwiązanie:
    KOMINEK HYBRYDOWY NA PELLET I DREWNO
    Nowoczesny samoczyszczący się kocioł na pellet połączony z kominkiem.m
    Jako kedne z nielicznych kominków posiadają automatyczne rozpalanie drewna !
    Nie czyścimy kominka przez 1 miesiąc, nie dosypujemy do kominka nawet przez 1 miesiąc, szybę czyścimy raz na 2 tygodnie.
    Sterujemy pracą kominka przez internet.
    Zyskują Państwo wolne pomieszczenie po kotłowni oraz niższy koszt instalacji.
    www.iwonapellets.pl
