Strona 102 z 306
Pokaż wyniki od 2.021 do 2.040 z 6118
  1. #2021
    Ty myślisz czy do tej pory mieszkales pod mostem ?
    Mieszkanie się sprzedaje i za to buduje się dom. Koszt banku 0zl.
    Druga opcja bierze się hipoteke a mieszkanie się wynajmuje i tym spłaca się kredyt.
    Żeby wszyscy byli tacy cwani, to byśmy nie mieli kilku milionów Polaków z hipoteką.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
  2. #2022
    To są twoje slowa i twoje manipulacje.
    Manipulacje, bo nie napisales, ze pod podlogowką nie ma izolacji - w przeciwieństwie do zdecydowanej wiekszosci budowanych domow.
    No coz - dlatego trzeba ciebie prostowac, bo ktos wejdzie przeczyta i wyrobi sobie falszywe zdanie...
    EDIT
    Poza tym, co to znaczy:
    Magazynujesz ten styropian w piwnicy, czy co
    Trudno w każdym poście opisywać szczegóły, które są mało interesujące.
    Piwnica jest w tej chwili ocieplana od zewnątrz 15cm EPS100 od ławy do 50cm ponad grunt, a wyżej będzie już 15 cm grafit. Po skończeniu ocieplenia będzie 15 cm styropianu na 85% powierzchni ścian, 5 cm na 15% powierzchni a dach ocieplony szlaką. Pomieszkam ze dwa lata i zobaczę czy już mam darmowe ogrzewanie.
  3. #2023
    Cytat Napisał kudlaty69 Zobacz post
    Mam domek piętrowy. Na parterze 75m2 salon i kuchni z jadalnią (otwarte). Na pietrze 3 sypialnie.
    Planuję założyć klimę. I tu dylemat multi split czy kanałówka. Multu split na 3 jed wew to ok 6.500 zł, 4 ok7tys 5 ok 8 tys.
    kanałówka 5 kw - taka by mi starczyła to 4500zł plus kanały i inne pierdoły- suma ok 6500.
    Kanałówka 7 kw to 5700 plus kanały i inne pierdóły suma ok 7.700zł
    Przy 4 jednostkach - punktach odbioru cena podobna. Multi łatwo sterowalny osobno i Łatwiej się kładzie w zamieszkanym domu. kanałówka chyba lepsza bo cichsza. Co polecacie?
    I pytanie przy kanałówce jak zasysane powietrze jest z korytarza to czy nie będzie to zaburzać wyciągu w łazience? reku ma mniejsze przepływy i boje się że nie zaciągnie powietrza z przedpokoju?
    Zakładam żę masz dobre ocieplenie.
    Zacznij od splita inwerterowego w salonie. Nie stosuj się do tego co opowiadają instalatorzy, bo oni polecą 7kW. Nie warto płacić za dużą moc. Idealne będzie 2,5-3kW. Nie oszczędzaj na marce, bo tanie klimatyzatory to zwykle szum i kiepska kultura pracy. Minimum to LG.
    Potem zainstaluj również kanałówkę na sypialnie. Jeśli nie będziesz ciągnął rur na parter, to bez problemu wystarczą Ci tańsze modele z niższym sprężem 50 Pa. Najtańsza kanałówka warta polecenia Rotenso to 4000 bez montażu. Jeśli kanałówka ma grzać lub chłodzić także parter to być może trzeba wyższy spręż 100-150Pa. To policzy instalator. Kanałówkę weź o szerokiej modulacji mocy. Taką żeby miałą możliwość zejścia nisko z mocą pobieraną np do 200-300W. Wtedy będziesz mógł jej używać ciągle i będzie niesłyszalna i bardzo ekonomiczna.
    Moc kanałówki 3-5kW wystarczy. Może być nawet dwa razy większa jeśli nie szkoda pieniędzy i potrafi zejść nisko z mocą.
    7kW kanałówka za 5700 to coś za tanio... Doliczyłeś sterownik przewodowy z harmonogramem tygodniowym? Jaka marka?
    W Twoim przypadku warto skorzystać z korzyści otwartej przestrzeni i wykorzystać znacznie większe COP i EER splitów niż kanałówek.
    Zdecydowanie nie zakładaj multisplita. To ruina finansowa, drogi serwis, nieekonomiczny, ograniczenia w umeblowaniu ścian.
    Klimatyzator pracuje w powietrznym obiegu zamkniętym. Nie ma wpływu na wentylację. Nie zmienia ciśnienia w domu.
  4. #2024
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    [QUOTE=JanWerbinski;7674595]Drogo.U mnie całkowity koszt ogrzewania klimatyzacją split przez otwarte drzwi wyniósł
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 12-06-2018 o 15:52
  5. #2025
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    Cytat Napisał JanWerbinski Zobacz post
    Oczywiscie, ze nie musisz. Tylko sie zdecyduj, czy masz piewnice izolowaną, czy nie, a jesli piszesz, ze podlogowka bierze kilkanascie razy wiecej energii, niz nadmuch, to nadmien, ze chodzi o podlogowke bez izolacji.
    Inaczej te Twoje teorie wypadaja slabo...
  6. #2026
    Czy ktoś z używających klimatyzatora do grzania zimą zakładał grzałkę tacy ociekowej? Ewentualnie jaką moc?
  7. #2027
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.519
    To są teorie wypisz wymaluj Tomasza Brzęczkowskiego. Nie wiem czy to kolejny klon TB, jest tak wiele podobienstw, ale jest i róznica bo ozc dla TB to płachta na byka, tu akurat nie, ale moze to tylko maskowanie się.
  8. #2028
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Maazik
    Jan 2017
    Mielec
    39-300
    152
    Cytat Napisał funky_koval Zobacz post
    Ja nie zakładałem ale jednego dnia zdarzyło się tak, że było sporo lodu, defrost i akurat łopatka zatrzymała się na dole. Stało się to, co miało się stać w takim momencie ... łopatka wentylatora przymarzla i wentylator nie ruszył pokazując błąd silnika. Na ten seson zakładam kabel grzewczy ... chociażby kilka watów
  9. #2029
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    TB był bardziej..."przekonujący" w swoich wypowiedziach także nie sądzę,że to klon.Tutaj to wygląda tak ,że gość nie zna nic do grzania poza Klima i wunglem i opowiada farmazony.TB zamiast farelek proponowalby kable...
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 12-06-2018 o 19:02
  10. #2030
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.519
    TB juz tak nie afiszuje sie z kablami bo ciezko jest je załozyc do 100 letnich domów które mają zuzywac tylko 20 kWh/m2. Tylko HVAC i nic wiecej
  11. #2031
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    Niee... Brakuje podstawowego warunku: "30cm izolacji od gruntu"
    Bez tego nie ma mowy o niskich rachunkach przecież
  12. #2032
    Cytat Napisał Maazik Zobacz post
    Jak rozwiążesz sterowanie termostat czy podpięcie do dedykowanego złącza?
  13. #2033
    Ja zakładam kabel z termostatem wbudowanym który uruchamia się przy 2'C i jest to dodatkowo przewód samoregulujący. Mozna tez inaczej się bawić, mam przypadki ze po prostu na wtyczkę kiedy trzeba
  14. #2034
    [QUOTE=Arturo72;7674606]
    700 zł/sezon licząc G11 i pomijając łazienkę.
    Teraz zakładam kanałówkę.
  15. #2035
    Piwnica jest w trakcie izolowania. W tej chwili trwają prace.
    Kontekstem tamtej wiadomości jest więc piwnica niezaizolowana. To oczywiste dla ludzi czytających ze zrozumieniem.
    Ilość energii podłogówki grzejącej do 30° została odczytana z podlicznika. Podzielona na powierzchnię. Podobnie zrobiłem z odczytem podlicznika klimatyzatora grzejącego średnio do około 23-24. Mając te dwie wartości podzieliłem je przez siebie i stąd wynik.
    Ostatnio edytowane przez JanWerbinski ; 13-06-2018 o 07:11
  16. #2036
    Rozmrażanie to spora ilość ciepłej wody która leje się z góry i rozmraża wszystko na tacy. Jest odpływ z króćcem, który może się zatkać lodem. Wtedy woda się przelewa przez dodatkowe dziury w dnie położone ok. 1 cm wyżej. U mnie nie ma potrzeby podgrzewania tacy. Nie testowałem klimy poniżej -14.
  17. #2037
    Odpływ skroplin jest u Ciebie swobodny czy wężem założonym na króciec? Jak mogło dojść do zalodzenia?
  18. #2038
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    Arrow
    Nie, tam nie ma zadnego kontekstu- jesli chodzi o kwestie izolacji, lub nie, piwnicy.
    Nic o izolacji nie pisałes, a wrecz przeciwnie - czytajac Twoja stopkę, mozna przyjac, ze piwnica jest izolowana.
    Nie wykrecaj sie znow, bo to żenujace...
  19. #2039
    Bo już jest w większości izolowana. Specjalnie dla Ciebie policzę w ilu procentach prace są zrobione i będę codziennie aktualizował stopkę.
  20. #2040
    Jan 2017
    Mielec
    39-300
    152
    Swobodny, nawet bez króćca. Normalnie doszło. Jak nie ma grzałki to po kilku tygodniach defrostow woda zaczęła się przelewac wszystkimi otworami. A że był duży mróz to zamarzało . Niestety przy dużym mrozie nie ma szans aby woda wyleciała do zera z tacy ociekowej .
Strona 102 z 306
