Strona 304 z 304
Pokaż wyniki od 6.061 do 6.075 z 6075
  1. #6061
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar a.gwozdz
    Jan 2006
    261
    To jego wado-zaleta.
    Z jednej strony trzeba ciągle dostarczać ciepło, ale stosunkowo łatwo go wywietrzyć latem przy upałach.
    Ja na przykład latem używam klimy w sytuacjach dłuższych upałów, uchylenie okien na noc powoduje że rano jest przejemnie, a ~7:00 zamykam okna i opuszczam rolety zew. co powoduje że w środku się tak nie nagrzewa, klima chodzi jako wspomagacz.
    Kwestia przyzwyczajenia.
    Dom ~130m2 (160m2 netto) - konstrukcja szkieletowa, szacowane OZC przy -20st ~6 kW, grzejniki Kermi v22 45/35 - 5,5 kW
    Panasonic Aquarea J 7KW - WH-SDC0709J3E5 / WH-UD07JE5. Krzywa -18/41 -+2/32 Delta = 6
    MOD 2024.03.01 Krzywa -18/41 -4/35 Delta = 6 + Salus 091FLRFv2
    Pompa obiegowa na grzejniki ALPHA1 L 25-60 180, CWU Termica WW 300 PCE - wężownica 3,2 m^2
    Zład wody : ~230 litrów
    Temp ~23 stopni / garaż ~20 stopni
  2. #6062
    Cześć Panowie, rafalm81 z tej strony
    Niestety, zmieniałem maila i mimo że zrobiłem to również na forum, nie dało się pisać żadnych postów od kilku tygodni. Musiałem założyć nowe konto, ponieważ prośby pisane do adminów przeszły bez echa. Zero reakcji, jakby nikt tego nie czytał i się tym nie interesował.
    Ja już w tym roku przekroczyłem limit 1500 kWh do czerwca, więc przeszedłem na gaz od przedwczoraj. Ale ostatnie 2 tygodnie w ogóle nie grzałem bo nie było takiej potrzeby
  3. #6063
    Dom 200m2, 35 letni, praktycznie zero izolacji , jedynie co to śladowe ilości waty szklanej miedzy pustakami. ,
    Parter 100m2 ogrzewany : 3x Hyundai Elite White 2.6kW i 1x Kaisai eco 2.6kW.
    Temperatura średnio 22 stopnie, zużycie, luty 700kWh, marzec 620kWh.
    Kto da więcej ?
    Ale mam fotowoltanikę 10kW netmetering.
    Ostatnio edytowane przez Boreczkowiak ; 25-04-2024 o 15:26
  4. #6064
    Pod miernik tak, pod loggera nie. Teraz konkretnie grzeje, ponieważ na zewnątrz jest max. 1 stopień, pobór chwilowy jak sprawdzałem wynosił ~280 W.
    Na Bułgarskim lub Chorwackim forum przeczytałem że MSZ-AP 2.5 kW i 3.5 kW nie schodzi poniżej 270w z poborem na grzaniu.
    Alem modele 4.2 i 5 kW maja inny tym sprężarki, który znacznie niżej potrafi zejść z poborem prądu.
    Miałem kupić AP 2.5kW aby zastąpić kaisai eco, ale już brak w hurtowni w której znajomy kupuje.
  5. #6065
    Cytat Napisał Boreczkowiak Zobacz post
    Kto da więcej ?
    Ha ha ha ha. No pewnie nikt z tu obecnych
    U mnie to odpowiednio 243 i 187 kWh
    Przypuszczam, że bardziej w tych czasach opłacałoby Ci się gazem, ale oczywiście nie wiem czy masz taką możliwość. W Ciebie niestety bardzo uderzają ostatnio wprowadzane limity. Osobiście mam nadzieję, że to stan przejściowy i wrócimy do starych metod rozliczania w niedalekim czasie
  6. #6066
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.794
    Nie chcem ale muszem jak mawiał klasyk, ma AP 7kw przerobiony na pompę ciepła który grzeje 130 m2 podłogówki ale nie mam ori płytki sterującej z jednostki wewnętrznej tylko sterownik AHU32bit ,super sprawa i grzejąc 130 m2 podłogówki zasilanej 27 stopniami w domu 24-25 stopni a pobór prądu w okolicach 330-380 wat w takie dni jakie mamy przez ostatnie dwa tygodnie , dodam że jednostka zewnętrzna jest dwa razy cichsza na tym sterowniku.
  7. #6067
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Producent w tabelach twierdzi co innego. Założę ticket w supporcie ME, niech powiedzą wprost jak zejść niżej.
    Gdynia
  8. #6068
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    891
    U mnie od 22.02.2024 do 22.04.2024 cały dom pociągnął 913 kWh
    Z czego klima jakieś 300 kWh ale stała prawie 2 tygodnie, teraz znowu grzeje
    Pociesza że 625 kWh poszło w II taryfie, 288 kWh w drogiej, do zapłaty 1030,81zł. Taryfa G12W w Tauronie, skromne 1,13zł średnio za kWh . Limit przekroczony
    Domek 86m szkieletowy ogrzewany klimą 3,5kW
    Koza 6kW w salonie na darmowy chrust jako urządzenie szczytowe
    CWU pędzone COP1. W domu wszystko na prąd. Rocznie ~5000 kWh
  9. #6069
    Cytat Napisał Seedog Zobacz post
    Mam fotowoltanikę 10kW, na starych zasadach, inaczej by mi się nie opłacało grzać w ten sposób.
  10. #6070
    Piszą użytkownicy że podczas chłodzenia MSZ-AP potrafi zejść do 75-80 wat.
    Z powodu braku MSZ-AP, miałem już brać Panasonic Etherea, w tabeli z danymi pisze że moc minimalna na grzaniu to 160w.
    Poszukiwałem informacji o tym modelu klimatyzatora i trafiłem na Bułgarskie forum a tam cały wątek o tym modelu.
    Okazało się ze jak temperatura jest na plusie to klima ma problem z zejściem niżej jak 380w dopiero gdy temperatura na minusie lepiej moduluje.
    Do tego jest zgłaszanych dużo awarii, (na płycie głównej w dwóch miejscach zimny lut)
    Ostatecznie kupiłem LG Deluxe 2,5 kW (DC09RK) ponoć potrafi zejść z poborem na grzaniu do 160w, co mnie zadawala.
    Ostatnio edytowane przez Boreczkowiak ; 25-04-2024 o 17:07
  11. #6071
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Gdybym wiedział, szukałbym dalej. Zobaczymy jak będzie z awaryjnością z moim przypadku.
    Gdynia
  12. #6072
    Na Bułgarskim lub Chorwackim forum...
    trafiłem na Bułgarskie forum...
    Tak reklamujesz to może dasz link?
  13. #6073
    Cytat Napisał marvinetal Zobacz post
    Kod html:
    https://forum.setcombg.com/всичко-за-климатиците/
    Tutaj pomiary:
    Kod html:
    https://forum.setcombg.com/всичко-за-климатиците/62603-консумация-на-климатизатор-реална-консумация-засечена-от-технически-уред.html
    Polecam też:
    Kod html:
    https://forum.benchmark.rs/forums/grejanje-i-klimatizacija.194/
    Kod html:
    https://www.forum.hr/showthread.php?t=1305997
    Kod html:
    https://www.forum.hr/showthread.php?t=1175267
    Tłumaczenie strony przez google wystarczy aby ogarniać.
    Ostatnio edytowane przez Boreczkowiak ; 26-04-2024 o 15:24
  14. #6074
    Dzieki, kopalnia wiedzy, ktorej w pl brakuje chociaz wnioski sa jakby znajome:
    Fuji rządzi, stosunek ceny do jakości bezkonkurencyjny, tak było 3 lata temu, nie wiem teraz.
  15. #6075
    Panowie, przypomnijcie. Jakie klimy polecacie z własnych doświadczeń, potrzebuje dwie. Założenia są takie:
    - pokoje na poddaszu po ok 25m2
    - jak najniższe schodzenie z mocą (brak akumulacji, ale dobre ocieplenie bez mostków termicznych)
    - grzanie całą zimę (choć awaryjnie grzejniki również będą zamontowane)
    Na dole mam Gree Amber Prestige 3,5kW, która ogarnia bez większych problemów 85m2, ale nie schodzi poniżej 600W przy AUTO (przy max nawiewie schodzi do ok 450W, ale w pokojach dzieciaków, przy niewielkiej powierzchni, chcę aby działało jak najciszej). I choć jestem z niej bardzo zadowolony i chętnie wziąłbym najmniejsze GAP (chyba 2,8kW), przypuszczam że będzie to dużo za dużo jak na jedno pomieszczenie 25m2. A ze względu na to, że również posiada podwójną sprężarkę, zapewne nie będzie też schodziła zbyt nisko co w takim przypadku będzie powodowało już bardzo duże taktowanie.
    Jednostki zewnętrzne zamierzam postawić na balkonie, nie ma dla mnie znaczenia czy będą miały grzałki czy nie.
    Widzę że Gree robi jakieś LOMO czy coś takiego do grzania przy -22* co już jest wystarczające, ale nie wiem jak to schodzi. Na przykładzie GAP 3,5kW widzę, że nie ma się co kierować minimalnym poborem mocy, bo w jej papierach jest 130W, a wiem że nie schodzi poniżej 450W. Dlatego też pytam o Wasze doświadczenia. Parę lat dyskutowania, ale już po prostu nie pamiętam dokładnie kto co ma i jak to działa
Strona 304 z 304
