Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
dom szkieletowy który będzie w budowie, zapotrzebowanie na ciepło 4kW przy średniej dobowej -20 st.C. Parter 30m2 kuchnia z salonem otwarta, łazienka na kablach grzejnych.
Piętro 2 sypialnie , około 24m2 . Chce to ogrzać/ochłodzić na splicie. oszczednyGrześ pisałeś na początku wątku o przerobieniu splita na kanałówkę, podpowiesz coś więcej ? jaki wentylator dodatkowo dołożyć, jakie przekroje kanałów, jak zrobić powroty z pokoi itp.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik + komentarze mój komfort-owy
136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
PV 9,9kWp południe 30st
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy budowie domu w którym obecnie mieszkam musiałem wyważyć decyzje miedzy komfortem, budżetem ,a swoimi umiejętnościami gdyż dużą część prac wykonałem samodzielnie.
Kolejna inwestycja ma już swoje założenia i będzie to inwestycja niskobudżetowa.
Na przykładzie różnica między Gree luxury, a Gree kanałową 3,5 kW to w moim regionie 4000zł, przy podstawowym montażu przez firmę.
1igor1 pewne oszczędności w skali budowy całego budynku pozwalają na opłacalność postawienia go, więc czasami lepiej szopa niż nic
Ostatnio edytowane przez Qprmark ; 22-03-2020 o 20:09
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli ktoś ma znajomości w branży niech dobrze popyta. Ja ostatnio dostałem od kolegi propozycje zakupu multisplita z AUX'a z dwoma jednostkami wewnętrznymi kanałowymi 2,5 i 5 kW. Cena dla mnie bez montażu 3900 brutto. Nie pytałem dokładnie o modele bo narazie i tak nie będę kupował.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzytam Już ten temat dobrych klika dni, 150 stron postów,
Mam jedno pytanie i 1 spostrzeżenie
1. Pytanie – czy mógłby ktoś polecić dobra cicha i niekoniecznie tania kanalowke o mocy 5 kW
2. Spostrzeżenie, - planuje zamontować kanałowe na nieogrzewanym poddaszu , z rozprowadzeniem rur , przestrzeni jest tam na tyle dużo ze można by było pokombinować w ten sposób aby, anemostaty nawiewne latem pracowały na nadmuchu zimnego powietrza, wtedy zimne leci na dół i fajnie działa, a z kolei zima jako czerpnie.
Oczywiście pod warunkiem zainstalowania oryginalnej czerpni gdzieś nisko a anemostatów wysoko w suficie.
Przy odwróceniu obiegu, można by tez uzyskać bardziej cicha prace , nawiew generuje chyba większy hałas iż wyciąg.
To tylko taki pomysł, nie twierdze ze dobry, podyskutować można. ������
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://www.rp.pl/Podatki/303269989-...podatkowa.html
PIT: jest ulga termomodernizacyjna na klimatyzację z cechami pompy ciepła - interpretacja podatkowa
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy kanałówka na strychu musi być podwieszona do krokwi, czy tez może stać na dechach?
Pytam, bo u mnie stoi na dwóch belkach i mogę dostać się tylko do filtra wstępnego. Czy od spodu klimatyzatora jest jakaś odkręcana blacha rewizyjna, żeby móc wyczyścić parownik i te lamelki?
Klimatyzator kanałowy GREE.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychrozumiem że pełna automatyka, bo nie wiem czy chciałoby mi się 2 razy w roku chodzić i to przestawiać. Ja mam na dole kratki nawiewne z dołu, na górze z góry, taki układ się sprawdza zarówno zimą w grzaniu jak i latem w chłodzeniu. w drugim domu mam wszystko na górze i na parterze zimą cieżko dogrzać zwłaszcza przy podłodze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za odpowiedź. No mnie załatwił monter!
Teoretycznie rzecz biorąc, to gdybym wziął takie "granaty" z ozonem, jakie stosuje się do dezynfekcji aut i gdybym je wsadził do kanałów nawiewnych i uruchomił obieg powietrza na pół godziny, to czy takie "czyszczenie" od bidy wystarczy? Klimatyzator ma za sobą jeden sezon dopiero.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam ozonator używam do dwzynfekcji kanaów wentylacyjnych, samochodu i w obecnej sytuacji paczek.
Ozonator załatwi żyjątka ale nie wyczyści wymiennika z syfu z czasem wydajność klimy zacznie spadać i wymiennik się zalepi. JA po półroku grzania klimą i regularnym co 2 tygodniowym czyszczeniu filtrów widzę że wymiennik trochę obrósł i jjuż go czyściłem.
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
