Strona 302 z 307
Pokaż wyniki od 6.021 do 6.040 z 6123
  1. #6021
    24.368
    Cytat Napisał swierol Zobacz post
    Na początku raczyłeś zaznaczyć informacje tylko o nadpłacie ale o tym, że będzie ona wynosiła tylko 20% to już zapomniałeś.
    Zacytowałem włącznie z dwudziestoma procentami (a nawet ze zwolnieniem z PDOF). Jak nie radzisz sobie z kliknięciem w te białe trójkąciki na niebieskim tle to klik
    Czy chodzi Ci o to, że wytłuściłem tylko to, co bezpośrednio odnosiło się do tego, co cytowałem?
    A, to sorry. Trzeba czytać całość. Włącznie z cytatem i kontekstem.
    Nie ma co drążyć.
    Twoje czyny przeczą temu, co napisałeś.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 13-02-2024 o 08:01
  2. #6022
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar SUSPENSER
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Napięcie można ustabilizować prostym urządzeniem. Tu takie na cały dom
    Hmm no nie wiem czy na 190V w sieci pomoże, bo w opisie urządzenia jest napisane:
    Zakres napięcia wejściowego:225-450VAC
    i jeszcze
    Minimalne napięcie rozruchowe: 225V±5V
    Jeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu
  3. #6023
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.460
    Cytat Napisał SUSPENSER Zobacz post
    i jeszcze
    Na YT widziałem, że stabilizowali napięcie 190 V pod pompeciepła.
    Gdynia
  4. #6024
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    894
    Kule bele
    Od 22 grudnia do 22 lutego klima pociągnęła ~800 kWh ale też pizgało troszkę ( -20`C rekordowe ) więc wybaczam .
    Limit 1500 kWh już przekroczony
    Domek 86m szkieletowy ogrzewany klimą 3,5kW
    Koza 6kW w salonie na darmowy chrust jako urządzenie szczytowe
    CWU pędzone COP1. W domu wszystko na prąd. Rocznie ~5000 kWh
  5. #6025
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.460
    Podaję wyniki za luty 2024:
    • temperatury zewnętrzne: Tśr= 4 °C, Tmin= -6 °C, Tmax= 13,3 °C
    • nastawiona temperatura wewnętrzna Tw= 21 °C
    • całkowite zużycie EE = 238 kWh
    • średnie dobowe zużycie EE = 8,2 kWh
    Gdynia
  6. #6026
    U mnie za luty 280kWh.
  7. #6027
    rafalm81
    Dec 2016
    Wołomin
    05-200
    220
    U mnie 243, z czego prawie połowa miesiąca tylko w taniej taryfie
    W tym roku pianuję dach, zbieram właśnie oferty i kolejna zima będzie bez mostka termicznego w postaci schodów stropowych. Zapewne nie wyrobię się tam wprowadzić, ale będę miał już pogląd na to, ile tam mniej więcej ciepła uciekało. Myślę że to znaczna ilość
  8. #6028
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.460
    Wyłączam dziś klimę. Jest tak dużo słońca, że teoretycznie powinienem utrzymać temperaturę bez dodatkowego grzania klimą.
    Gdynia
  9. #6029
    U mnie w lutym poszło 700 kWh.
    Ale miesiąc był wyjątkowo ciepły...
    Dom 130m2, na Kaszubach.
    Grzanie tylko klimą (JZ MXZ-3HA50VF max.6kW + 3 JW)
    Temp. utrzymywana to około 21stopni
  10. #6030
    Cytat Napisał gonzo33a Zobacz post
    Jeżu kolczasty! 24 kWh na dobę przy wysokiej temperaturze zewnętrznej i wysokim COP. Z tego domu przecieka między 50 a 100 kWh ciepła dziennie, a co to będzie jak przyjdą mrozy?
  11. #6031
    U mnie luty:
Nazwa:	Screenshot_2024-03-05-15-04-55-608_com.tuya.smart.jpg
Rozmiar:	81,4 KB
    Jestem mega zadowolony dom 85m2 klima jedyne źródło ciepła temp w salonie z jednostka 21-22 temp w najdalszej sypialni 20.5-21
    Zużycie od 10.10.2023 do 05.03.2024 wynosi 1330kwh
    Ostatnio edytowane przez Matiszyna ; 05-03-2024 o 18:06
  12. #6032
    Cytat Napisał Juan Zobacz post
    Po prostu nie każdy mieszka w domu pasywnym bądź półpasywnym, gdzie wystarczy zagrzać wodę w kuchni, aby zrobiło się ciepło
    Znam główne słabości domu: podłoga ,gdzie jest tylko 6cm styropianu oraz WG, ściany i dach są dobrze ocieplone,
    Ale taniej chyba wybudować nowy dom, niż robić wymienione rzeczy od nowa w zamieszkałym....
    Przy ogrzewaniu gazem miesięcznie w styczniu i lutym wychodziło po jakieś 2.5/3 MWh na samo CO, więc się mniej więcej zgadza...
    A publikuję te dane, aby pokazać, że w domu przeciętnie ocieplonym (u mnie to około 60-80W/m2) i bez WM prądu wychodzi 'nieco' więcej niż u tych, co się tak lubią przechwalać...
  13. #6033
    No u mnie pod podloga izolacji nie ma wcale, sumaryczna moc klim dwa razy wieksza od twojej, temperatury 21-23C a zuzycie 2.5 razy mniejsze wiec jednak twoj wynik jest nieco spektakularny.
    To ze taniej i latwiej wybudowac nowy dom niz remontowac stary to wiadomo.
    Ostatnio edytowane przez marvinetal ; 05-03-2024 o 21:03
  14. #6034
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    894
    Tu nie ma żadnego przechwalania tylko czyste dane. A to że dotyczą domów dobrze ocieplonych to już inna inkszość
  15. #6035
    rafalm81
    Dec 2016
    Wołomin
    05-200
    220
    Cytat Napisał Matiszyna Zobacz post
    U mnie luty:
Rozmiar:	81,4 KB
    Ładnie. U mnie ten sam metraż, od początku sezonu grzewczego (czyli od października) do końca lutego 1663 kWh.
    Spory mostek termiczny w postaci schodów stropowych, mury 5,5m przy sąsiedzie, zewnętrzne 31m. U Ciebie wygląda to jakoś diametralnie inaczej? Masz korzystniejsze warunki 'lokalizacyjne'?
    A jeśli dobrze kojarzę, mamy te same jednostki. GAP 3,5kW
    Ostatnio edytowane przez rafalm81 ; 06-03-2024 o 23:10
  16. #6036
    Jeszcze mam prośbę o poradę:
    Jak podejrzewam, jednym z powodów tak dużego zużycia energii elektrycznej przez moją klimę (oprócz, oczywiście dużego zapotrzebowania budynku)
    jest jej praca praktycznie cały czas na maksymalnej mocy.
    W salonie na parterze jest jedna JW, ustawiona na grzanie z temperaturą do 24 stopni. Nigdy do niej 'nie dociąga', za duża powierzchnia do ogrzania jedną JW i przeważnie odczyt z apki to 22 stopnie, a termometr na ścianie wskazuje 21 stopni.
    Praca JZ cały czas z maksymalną mocą znacząco obniża sprawność -widziałem tabelki podobnych do mojej JZ, gdzie COP w takich warunkach wynosi ledwo 2.
    Czy jak zamontuję drugi zestaw (w pokojach nieogrzewanych obecnie), to mogę się spodziewać zwiększenia komfortu przy podobnym zużyciu prądu ?
    (bo wtedy oba zestawy nie będą tak 'wysilone' ), czy też raczej zużycie wzrośnie (no może nie 2 razy, ale niewiele mniej)....
  17. #6037
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.460
    Czy jak zamontuję drugi zestaw (w pokojach nieogrzewanych obecnie), to mogę się spodziewać zwiększenia komfortu przy podobnym zużyciu prądu ? (bo wtedy oba zestawy nie będą tak 'wysilone' ), czy też raczej zużycie wzrośnie (no może nie 2 razy, ale niewiele mniej)....
    Zużycie ciepła do ogrzewania wzrośnie (bo będziesz miał cieplej w domu - to chyba oczywiste), ale energii elektrycznej już niekoniecznie, ponieważ jesteś blisko temperatury docelowej. Pytanie, w jakich temperaturach zewnętrznych klima nie daje rady - czy jest to -10 czy +5 (etc)? W zasadzie pompy ciepła dobiera się tak, że nie dają rady w każdej temperaturze zewnętrznej i wtedy np muszą załączać dodatkowe grzałki, ale kluczem jest właśnie ten moment załączenia zwany punktem biwalentnym. Nie znam sie na rozwiązaniach multi-split ani multi -single splitowych, ale poszukaj, czy nie możesz kupić podobnego modelu o małej mocy, ale z możliwością spięcia dwóch jednostek single-splitowych ze sobą i sterowania z jednego "pilota", najlepiej naściennego. Wtedy dwie jednostki będą koordynowane centralnie i podejrzewam, że będzie to rozwiazanie najekonomiczniejsze pod względem eksploatacji.
    Gdynia
  18. #6038
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.460
    U mnie luty:
Rozmiar:	81,4 KB
    Jakie urządzenie produkuje Ci takie statystyki?
    Czy musi być na stałe podłączone do Internetu?
    Gdynia
  19. #6039
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.564
    24
    Też mi się to jakiś czas temu spodobało. To zwykły podlicznik WiFi i do tego aplikacja Smart life.
    https://allegro.pl/oferta/bezpieczni...ka-14617577245
  20. #6040
    A sila nawiewu jest na maksa?
Strona 302 z 307
