Strona 192 z 308
Pokaż wyniki od 3.821 do 3.840 z 6142
  1. #3821
    Strasznie kluczysz , a niczego nie gotujesz i nie korzystasz z TV i AGD? Dla przykładu u mnie to jest 1044 kWh razem z auto konsumpcją
    ej.
    500 kWh za samo CO z pc pw, to kluczenie?
    CWU mam ze zwykłego bojlera.
    CO, czyli grzanie mam z pc pw. To podaję.
    CWU, to inna sprawa.
    Nie w tym temacie.
  2. #3822
    mam zużycie domowe z gotowaniem praniem tv i cwu 200 KWh , ogrzewanie 844 kWh razem 1044 kWh a ile to jest u Ciebie? Chyba że masz coś gratis i za pranie i gotowanie nie płacisz to ok
    To jest temat o tanim grzaniu, a nie o zużyciu prądu przez tv.
    Skoro nalegasz, to jutro podejdę do licznika ZE i podam za cały miesiąc całkowite zużycie prądu z sieci.
    Jednak temat tego wątku ma trochę inne wyznaczniki.
    Sam ich tutaj nie podajesz, a wymagasz od innych
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 31-01-2021 o 22:54
  3. #3823
    Jest to problem, nie podawaj
  4. #3824
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    To jedziemy
    Klima 1 260
    Klima2 171
    CWU COP1 164
    Podłoga cOP1 428
    Cały sezon od 1 pazdziernika
    Klimy 1120
    Podłoga COP1 1068
    CWU COP1 472
    czyli sumarycznie na CO 2188
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  5. #3825
    extreme uruchamia się przy -19 i daje radę grzać - sprawdziłem z ciekawości.
    W największe mrozy tj. około -15-20 paliłem w centralnym - w sumie kilka razy.
    Ogrzewałem od września do teraz 30m2 - klimą 3,5kw, oraz dodatkowo przez miesiąc 13m2 (w listopadzie) klimą 2,5kw: całość 1176kWh.
    Klimatyzatory założone w tamtym roku, zapomniałem że mają filtry - czyściłem dopiero w nowym roku. Pewnie miało to wpływ na zużycie prądu.
  6. #3826
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Tom1000k
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    Cytat Napisał oriong Zobacz post
    To chyba nic nadzwyczajnego. Zwykły Kaisai Focus startnął przy -18 i grzał.
    Dom przedwojenny, 60m² ogrzewane 22-23°C, plus 60m² poddasze 45° nieogrzewane.
    Ogrzewanie: Pompa ciepła PW "tymi ręcami" - 2,9kW, 100% grzejniki przewymiarowane + w rezerwie klima 2,9kW
    Ocieplenie: ściany 13cm styropian, strop 5cm styropian, dach 20cm wełna mineralna, podłoga 5cm styropian.
    Rekuperacja "tymi ręcami"- wymiennik Siwicki, wentyle EBM R3G220-RC05-03 płynna regulacja, filtry f5, f9, 5kg filtr węglowy.
    PV 9,92kWp Wschód-Zachód 32x Sharp 310, SolarEdge.
  7. #3827
    Nie ma końca
    Oct 2019
    okolice Gorzowa Wlkp.
    66-400
    76
    Na zewnątrz -2,5C, u mnie klima jedna do ogrzania chaty wydaje z siebie +45C zmierzone termometrem na podczerwień. W tym samym czasie w odwiedzinach w pokoju ogrzewanym kanałówką była tam kratka nawiewna i wyciągowa, zmierzona tym termometrem bezprzewodowym, temp. w pomieszczeniu +21,3C a temperatura z kratki nawiewnej +26C. I zastanawiam się czy wszystkie kanałówki tak mają, że niską temperaturą dmuchają? W nawiązaniu do tabeli zamieszczonej przez @Kaizen na stronie 189, jest pokazana wydajność PC, ale nie chodzi tu model/producenta, tylko o zasadę i wykazane było, że przy +2C dla temp na wyjściu +25C/COP=4,36, a dla temp. na wyjściu +45C/COP=2,75. I zastanawiam się czy zawsze kanałówka pracuje z większym COP niż singiel klima?
    Ta kanałówka co dawała +26C na kratce wylotowej to praktycznie jakby obsługiwała podłogówkę bo na podobnych parametrach temperatury wyjściowej pracowała no i pomysł jest dla @Kulibob by sobie z Kasai zrobił frankensteina i zmienił ogrzewanie podłogówki z COP=1 na dużo większe
    I tutaj rodzi się pytanie ale bardziej do @vr5, bo ma PC i grzejniki, jaki efekt byłby gdyby PC pracowała na grzejnikach z niskim parametrem, ale wysokim COP tak by np utrzymać w domu +18C a resztę do +22C dobić klimą w trybie silent, by klima z siebie wydawała do +30C , czyli pracowała z COP w okolicy 4?
  8. #3828
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.493
    Nie wiem jaki PC ma COP, bo hydroboks jest z 2008 roku, a wtedy nie było takich bajerów by pokazywały COP. Grzeje wydajnie, w domu jest ciepło i to mi wystarczy.
    Ponieważ mają nadejść mrozy , więc poniżej -5 st.C przełączę na gaz - chyba wychodzi taniej.
    Z jednej strony w "magazynie" z PV kończą się kWh. Ale lada dzień jak wyjdzie słońce to zacznie przybywać kWh. Od 3 lat prądu starcza i płacę opłaty stałe. Jest to kolejny powód by nie zawracać sobie głowę COP-em.
  9. #3829
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    Nic się nie dzieje, pompa z klimy wzięła wczoraj 17.9kWh, wciąż są rezerwy. Włączyłem też klimę żeby wspomagała, to wzięła tylko 1,78kWh, bo w domu ciepło to nie miała co robić. Ja nie narzekam.
  10. #3830
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Luty dość żarło 956 kwh na co i cwu
    klimy 388
    podłoga 100% tania 482
    CWU 86,
    Teraz klima mało grzeje czesto się wyłącza . Jednak noce chłodne to podłoga ciągnie te 15kwh
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  11. #3831
    pszczelarzyk
    Mar 2013
    Busko-Zdrój
    28-100
    36
    U mnie klima pobrała od 10.12 864 kwh a więc średnio 10-11 kwh dziennie plus 12kwh dziennie z kabli w pokojach.Domek z7 82m.
  12. #3832
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Cytat Napisał pszczelarzyk Zobacz post
    Czyli to jakieś 1859kWh za 82 dni ? Samo ogrzewanie, bez ciepłej wody?
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  13. #3833
    pszczelarzyk
    Mar 2013
    Busko-Zdrój
    28-100
    36
    Tak , to tylko samo ogrzewanie.
    Domek Z7 82m2. Ocieplenie 15/15/45, wentylacja grawitacyjna.Kable grzejne w wylewce 1200/900/600.Klima Gree 3,2kw, koza Thorma Landschut,oczyszczalnia Delfin MMBR, fotovoltaika 7,23kw.
  14. #3834
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Ja mam Z7 z ogrzewanym garażem do 12-15stC. Dla porównania - od 10go grudnia do wczoraj -1010kWh na CO i CWU. Grudzień-Styczeń 3 osoby w domu, luty 4 bo córa ma pracę zdalną i u nas posiedziała.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  15. #3835
    pszczelarzyk
    Mar 2013
    Busko-Zdrój
    28-100
    36
    Bardzo dobry wynik. Widać jaką różnicę robi brak rekuperacji i połowa ogrzewania z cop1. U mnie przy cenie prądu średnio 0,5zł /kwh(g12w) koszt ogrzewania to około 360zł miesięcznie . Mam 7,23 kw na dachu , za ostatnie pół roku dopłacilem 670zł za prąd. W domu wszystko na prąd. Latem niestety nie mogę odłożyć kwh do sieci bo pracują inkubatory , suszarnia i 2 400l zamrażarki.
  16. #3836
    Witam, niedawno zostałam posiadaczką domu z lat 50`.W domu piece kaflowe, zastanawiamy się z mężem nad rodzajem ogrzewania. Na chwilę obecną dom nie posiada kotłowni, dlatego zastanawiamy się nad zainstalowaniem klimatyzatorów jako jedyne źródło ciepła. Był u nas pan i po oględzinach domu stwierdził ,że najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie montaż klim. w każdym pomieszczeniu moc 3,5 kW. Pan stwierdził,że wystarczy dobrze docieplić podłogę i to wystarczy( bez konieczności montowania ogrzewania podłogowego),a w domu będzie ciepło,ewentualnie mata na prąd w łazience.Czy takie rozwiązanie jest ok? Obawiam się,że w okresie zimowym podłoga będzie zimna. Bardzo proszę o poradę.
  17. #3837
    Dom będzie cały remontowany,podłogi są częściowo z desek ,częściowo wylewki,ale nie wiadomo co pod nimi więc wszystko będzie zrywane ,wybierane i zrobimy podłogi od nowa,strych też będzie docieplany myślimy nad wełną 15+10 ,na podłogach też wełna i na to płyty osb i w przyszłości tam również musiałyby wejść klimatyzatory. Boje się trochę ,że zimą cały czas będzie hałas no i te podłogi nieogrzewane . Mam już taki mętlik w głowie, myslelismy nad piecem na pellet i podlogowke ale zależy jak z pozwoleniem na dostawienie kotłowni, czym więcej czytam tym mniej wiem ☹️
  18. #3838
    Nie zauważyłam ,że zmieniło mi na czerwony kolor, chodziło mi o to, że póki co poddasze nie będzie zagospodarowane ,więc Pan od klimy powiedział,że później będzie można ją tam zamontować . A jak się ma w takim przypadku kanalowka? Czy to lepsze rozwiązanie ?
  19. #3839
    Banned FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    gawel
    Feb 2003
    10.268
    Cytat Napisał Domino.. Zobacz post
    Jeżeli robicie remont kapitalny podłogi to kanałówka miałaby sens jak najbardziej. Podpytaj 1igor1 on ma od kilku lat takie ogrzewanie
    Zalezy jakie sa rozmiary pomieszczeń jak małe to kanałowka jak bardzo duże co najmniej 20m2 to taniej wyjda splity
  20. #3840
    Skoro zrywanie podłogi, to zrobić podłogówkę?
    Wtedy pc pw
    Masz tam jakieś ocieplenie ścian? Pv planujecie?
Strona 192 z 308
