Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
Piętro CO i CWU na gaz. WG.
PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo gdzie mamy to "Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem", skoro ja ogrzewając GAZEM zaplacilem 1200zl za CO ,plus jakies 700 za CWU ?
Przecież wg guru ogrzewania nadmuchowego podlogowka (elektryczna)
na 30°C zużywa w przeliczeniu na metr kwadratowy kilkanaście razy więcej energii niż klimatyzacja.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHaha uśmiałem się.
Jakie parametry pompy Panasonica powietrze-woda mają być lepsze od pompy Panasonica powietrze-powietrze?
Łap Panasonica Paci Elite 10kW powietrze-powietrze o której wielokrotnie wspominałem:
https://www.airconditioningworld.co....0pe1e8a-10-0kw
Twój T-CAP kosztuje 25 tys. zł., to jest równowartość ogrzewania domu 5000kWh/rok przez 10lat samym prądem.
Nie mówiąc o tym, że z żadnego dokumentu Panasonica nie wynika jaki pompy mają COP przy -26°C.
No i według twojej logiki te Panasoniki pracują tylko do -20°C bo tyle jest w dokumentacji, a to nieprawda.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPisałem Ci,że sropy mnie nie interesują bo COP0,5 w jedną czy w drugą stronę przy zapotrzebowaniu domu na 5500kWh to raptem kilkanaście zl w ciągu sezonu.
Po drugie grzejąc prądem te 5500kWh dałoby za sezon ok.1700zl a teraz daje 1700kWh czyli 500zł.
Prąd to Kospel+bojler a to ok.5000zl,pompa kosztowała mnie 5 lat temu z zasobnikiem 20000zl.
Różnica w inwestycji to 15000zl różnica w eksploatacji po 5 latach to 6000zl za samo c.o.
Za cwu 4500kWh a 1500kWh różnica po 5 latach to 5000zł.
Zatem ?
Dla mnie tanio w porównaniu do wyngla czy bloku. A do tego wygodnie i mam klime w lecie.
Nie mam zamiaru się wciągnąć w gierki typu : u mnie gazem 1200zł za CO i 700zł CWU.
Znajomy w pracy grzał dom za 800 - 900zł GAZEM. Rodzina 4 osobowa + pies. Jak to się ma do twojego 1200 + 700 ?
Po czym okazało się, że cała jego rodzina była od godziny 6 do 17 poza domem i włączał grzanie na wieczór, do godziny 22 a później już do rana nie grzał
Powtórzę raz jeszcze - dwie rodziny, dwa identyczne domy a zużycie mediów wszelkiego rodzaju będzie się różniło znacznie. A co dopiero dwa różne domy, lokalizacje i kupa innych zmiennych.
Takie same przepychanki są w raportach spalania samochodów. A mój spalił 5l, a mój 4,98l, A jeszcze inny wyskoczy - a mój 3,2l!
I co ? każdy ma rację. Bo racja jest jak DU*A, każdy ma swoją
Szkieleciak, 86m2 użytkowej. Ocieplenie wełna Rockwool: ściany 20cm, podłoga 10cm, strop 20cm, dach 25cm.
Ogrzewanie Pompa kanałowa GREE 3,8kW, Rekuperator Vents Mini 100, CWU : Ariston Nuos 240, W łazienkach termowentylatory z czujkami ruchu : Touch, woda z Hydroforu, stacja uzdatniania wody, przydomowa oczyszczalnia ścieków. Bez kominów, bez gazu, tylko prąd + Agregat Barracuda 1F - 3,8kW.
To są twoje slowa i twoje manipulacje.
Manipulacje, bo nie napisales, ze pod podlogowką nie ma izolacji - w przeciwieństwie do zdecydowanej wiekszosci budowanych domow.
No coz - dlatego trzeba ciebie prostowac, bo ktos wejdzie przeczyta i wyrobi sobie falszywe zdanie...
EDIT
Poza tym, co to znaczy:
Magazynujesz ten styropian w piwnicy, czy copiwnica 15cm EPS,
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 12-06-2018 o 08:58
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla Ciebie, nie zapominaj że mówisz o sobie. Ja przy 18 stopniach marzne, tak jak i moja rodzina. Wiem że niektórzy tak śpią i w razie zbliżenia z kobietą wchodzą pod kołdrę, no dla mnie to nie komfort. Tak samo jak w dzień, muszę mieć 23 stopnie, mogę siąść się na gaciach i obejrzeć fajny film a nie patrzeć która jest godzina i w której taryfie aktualnie dmucha mi klimatyzacja. Poza tym jak chcę mieć nadmuch ciepłego powietrza w zimę to idę do Biedronki.
I nie wiem czy wiesz, ale większość społeczeństwa nie stać żeby budować dom za gotówkę. Ale rozumiem, po Twoich postach widać że żyjesz w innej rzeczywistości i przyjmij proszę fakt, że jak ci wszyscy mówią że jesteś pijany to nawet czując się dobrze, idź spać.
Kocioł Edilkamin Laguna P12. Powierzchnia ogrzewana 150m2, instalacja kaloryferowa, grube, stalowe rury. Ściany 36cm beton komórkowy + 10cm styro. W domu 23* bez obniżenia nocnego.
Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam domek piętrowy. Na parterze 75m2 salon i kuchni z jadalnią (otwarte). Na pietrze 3 sypialnie.
Planuję założyć klimę. I tu dylemat multi split czy kanałówka. Multu split na 3 jed wew to ok 6.500 zł, 4 ok7tys 5 ok 8 tys.
kanałówka 5 kw - taka by mi starczyła to 4500zł plus kanały i inne pierdoły- suma ok 6500.
Kanałówka 7 kw to 5700 plus kanały i inne pierdóły suma ok 7.700zł
Przy 4 jednostkach - punktach odbioru cena podobna. Multi łatwo sterowalny osobno i Łatwiej się kładzie w zamieszkanym domu. kanałówka chyba lepsza bo cichsza. Co polecacie?
I pytanie przy kanałówce jak zasysane powietrze jest z korytarza to czy nie będzie to zaburzać wyciągu w łazience? reku ma mniejsze przepływy i boje się że nie zaciągnie powietrza z przedpokoju?
Ostatnio edytowane przez kudlaty69 ; 12-06-2018 o 11:39
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDrogo.
U mnie całkowity koszt ogrzewania klimatyzacją split przez otwarte drzwi wyniósł <4000 zł w 2009. Zwróciła się w trzy lata. Wtedy ogrzewałem tylko 30m2, a teraz tym samym klimatyzatorem 50m2.
Całkowity koszt wykonania planowanego ogrzewania całego domu klimatyzatorem kanałowym szacuję na 10000zł. Będzie ogrzewał 150m2.
Za pozostałe 10000 mam 2,5kW PV które da sporą część energii dla tego klimatyzatora.
