Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
Piętro CO i CWU na gaz. WG.
PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrudno w każdym poście opisywać szczegóły, które są mało interesujące.
Piwnica jest w tej chwili ocieplana od zewnątrz 15cm EPS100 od ławy do 50cm ponad grunt, a wyżej będzie już 15 cm grafit. Po skończeniu ocieplenia będzie 15 cm styropianu na 85% powierzchni ścian, 5 cm na 15% powierzchni a dach ocieplony szlaką. Pomieszkam ze dwa lata i zobaczę czy już mam darmowe ogrzewanie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZakładam żę masz dobre ocieplenie.
Zacznij od splita inwerterowego w salonie. Nie stosuj się do tego co opowiadają instalatorzy, bo oni polecą 7kW. Nie warto płacić za dużą moc. Idealne będzie 2,5-3kW. Nie oszczędzaj na marce, bo tanie klimatyzatory to zwykle szum i kiepska kultura pracy. Minimum to LG.
Potem zainstaluj również kanałówkę na sypialnie. Jeśli nie będziesz ciągnął rur na parter, to bez problemu wystarczą Ci tańsze modele z niższym sprężem 50 Pa. Najtańsza kanałówka warta polecenia Rotenso to 4000 bez montażu. Jeśli kanałówka ma grzać lub chłodzić także parter to być może trzeba wyższy spręż 100-150Pa. To policzy instalator. Kanałówkę weź o szerokiej modulacji mocy. Taką żeby miałą możliwość zejścia nisko z mocą pobieraną np do 200-300W. Wtedy będziesz mógł jej używać ciągle i będzie niesłyszalna i bardzo ekonomiczna.
Moc kanałówki 3-5kW wystarczy. Może być nawet dwa razy większa jeśli nie szkoda pieniędzy i potrafi zejść nisko z mocą.
7kW kanałówka za 5700 to coś za tanio... Doliczyłeś sterownik przewodowy z harmonogramem tygodniowym? Jaka marka?
W Twoim przypadku warto skorzystać z korzyści otwartej przestrzeni i wykorzystać znacznie większe COP i EER splitów niż kanałówek.
Zdecydowanie nie zakładaj multisplita. To ruina finansowa, drogi serwis, nieekonomiczny, ograniczenia w umeblowaniu ścian.
Klimatyzator pracuje w powietrznym obiegu zamkniętym. Nie ma wpływu na wentylację. Nie zmienia ciśnienia w domu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa nie zakładałem ale jednego dnia zdarzyło się tak, że było sporo lodu, defrost i akurat łopatka zatrzymała się na dole. Stało się to, co miało się stać w takim momencie ... łopatka wentylatora przymarzla i wentylator nie ruszył pokazując błąd silnika. Na ten seson zakładam kabel grzewczy ... chociażby kilka watów
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPiwnica jest w trakcie izolowania. W tej chwili trwają prace.
Kontekstem tamtej wiadomości jest więc piwnica niezaizolowana. To oczywiste dla ludzi czytających ze zrozumieniem.
Ilość energii podłogówki grzejącej do 30° została odczytana z podlicznika. Podzielona na powierzchnię. Podobnie zrobiłem z odczytem podlicznika klimatyzatora grzejącego średnio do około 23-24. Mając te dwie wartości podzieliłem je przez siebie i stąd wynik.
Ostatnio edytowane przez JanWerbinski ; 13-06-2018 o 07:11
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozmrażanie to spora ilość ciepłej wody która leje się z góry i rozmraża wszystko na tacy. Jest odpływ z króćcem, który może się zatkać lodem. Wtedy woda się przelewa przez dodatkowe dziury w dnie położone ok. 1 cm wyżej. U mnie nie ma potrzeby podgrzewania tacy. Nie testowałem klimy poniżej -14.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo już jest w większości izolowana. Specjalnie dla Ciebie policzę w ilu procentach prace są zrobione i będę codziennie aktualizował stopkę.
