Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
Piętro CO i CWU na gaz. WG.
PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za odzew. Planowałem na gore i dół kanałówkę KLIMATYZATOR ROTENSO NEVO kanałowy moc 5,3kW . Sterownik ścienny tygodniowy za 4450 na aledrogo. Scop 4, seer 6,1. Pracuje do - 15. Spręż standartowy 25, regulacja 100. Pobór mocy min dla grzania 290w. Wydalność od 890w do 7000w. TBiv przy -7 stopni celciusza ma 4,6kw.
Lub klima kanałowa 7kw 5760 - aukcaja o nr 7301973989.
Ile musi mieć sprężu żeby obleciał dwie kondygnacje (parter tylko jeden nawiew)?
Jak powyższego nie obrobi (dwóch poziomów) to na parter Gree Konsola 3,5kW za 2600zł zamiast jednego kalafiora ( i tak nie grzeje).
Ale jak już to bym wolał jedną klimę na całość - i pytanie zasadncze czy spręż do 100 pa wystarczy?
Przyszłościowo panele fotowoltaiczne na dach aby obgonić te moje zachcianki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen sam klimatyzator też brałem pod uwagę dla siebie jako tańszą opcję, ale ostatecznie kupiłem Samsunga.
Wady Rotenso to średni spręż - maks 100Pa. Może wystarczy, a może nie? Założysz to będziesz wiedział. Pozostałe parametry są bardzo dobre. Cena taka sobie. Ja bym go taniej załatwił.
Rotenso jest na tyle tanie i ma ładne parametry mocy minimalnej, że myślałem o dwóch osobnych kanałówkach - parter i piętro. To by mocno uprościło prowadzenie kanałów i możliwość regulacji, ale zwiększyło zużycie energii.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam serdecznie,
po rozpoznaniu sprawy ogrzewania w innych tematach postanowiłem ogrzewać mieszkanie kmatyzaca typu split. Mieszkanie 45 mkw w starej kostce, 3 ściany zewnetrzne, dwa pokoje, kuchnia i łazienka. Będę docieplal styropianem 20 cm.
Nie mam nigdzie podłogowki tylko grzejniki aluminiowe napędzane do tej pory piecem na węgiel. Pewnie je zdemontuje. Chciałbym postawić na split + grzejnik elektryczny w łazience + grzejnik elektryczny w kuchni + II taryfa + bojler z grzałka. Przyłącze jest dość słabe kolo 6 kW. Do wydania na klimę i grzejniki mam około 4 k.
Jaki konkretnke model klimy kupić?
Jakie modele grzejników kupić? Jakiej mocy oraz ile sztuk? (podlogowki nie mam i nie dam rady zrobić)
Gdzie zawiesic klimę? Chodzi typowo o ogrzewanie. Lepiej nad sufitem czy 40 cm nad ziemią?
Klimę lepiej założyć w pokoju czy korytarzu? Poniżej rzut mieszkania.
https://i.imgur.com/Mn81cvl.png
Czy odległość od jednostki zewnętrznej około 12 metrów będzie ok?
Czy jednostkę zewnętrzna najlepiej zrobić na ziemi przytwierdzona do wylewki betonowej?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie demontuj tych grzejników zanim nie przetestujesz klimy przez dwie zimy.
Zaczekaj także z zakupem nowych grzejników. Kup porządny markowy klimatyzator 3-3,5kW. LG, Fujitsu, Toshiba, Samsung, itp. za 2500-3500 zł.
Do ogrzewania teoretycznie lepiej będzie zawiesić niżej. Może nie 40 cm nad podłogą, ale np. 50-100 cm. Jeśli zawiesisz wysoko to też nic się nie stanie. Klima będzie pracować z mniejszą efektywnością i żeby ją zwiększyć będziesz musiał dać wyższe obroty wentylatora czyli szum.
Odległość 12 metrów to o kilka % mniejsza efektywność i konieczność dodania np. 70g czynnika.
Ja jestem zwolennikiem przytwierdzania jednostki do ściany i grubych gumowych podkładek. Nie trzeba się martwić o trawę i zanieczyszczenia.
Klimatyzator bym umieścił w pokoju dziennym, na ścianie kuchennej, jak najbliżej przedpokoju, albo w przedpokoju na ścianie zewnętrznej obok wejścia jeśli strumień powietrza będzie celował w drzwi kuchni i pokoju dziennego. W sypialni będzie chłodniej i tak jest prawidłowo.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKlimatyzacja służy tylko do chłodzenia i z tego bardzo dobrze się wywiązuje,może jeszcze wspomagać ogrzewanie w ten sposób,że później zacznie się tzw "sezon grzewczy" ale klimatyzacja nie służy do ogrzewania zatem potrzebne jest dodatkowe i główne źródło ciepła,które ogrzeje Ci dom bo klimatyzacja do tego się nie nadaje.Szok jak łatwo można zmanipulowac bezmyślne owieczki....Czy to zamachem w Smoleńsku czy to ogrzewaniem klimatyzacja
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 23-06-2018 o 20:01
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA co za rożnica ?
Jesli klimatyzator na odpowiednią moc grzewcza i zakres pracy ?
Pompa p-p nie moze chłodzić ?
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 23-06-2018 o 21:57
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ma u mnie możliwości wspomagania sensownym źródłem. Nie dam rady zamontować rekuperacji ani kanałówki. Nie będę też kuł posadzek i pomieszczeń, żeby zamontować podłogówkę. Chłodną podłogę przeżyję. Wiatr również.
Czy istnieje sensowny model klimatyzacji split lub pompy ciepła p-p, który jestem w stanie użytkować jako główne źródło ciepła? Jeśli tak, jakim modelem się zainteresować?
