Strona 179 z 304
Pokaż wyniki od 3.561 do 3.580 z 6073
  1. #3561
    Mam Midea extrime i związku z tym pytanie: Czy temperatura z pilota jest przekazywana radiowo?
  2. #3562
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał oriong Zobacz post
    na podczerwień pilot musi się widzieć ze splitem
  3. #3563
    Na podczerwień???
    Dlatego mi ta funkcja nie działa.
    Dziadostwo jak pierun... Jak bym wiedział że tak trzeba dokładnie wycelować w klimę to bym pewnie nie kupował tej firmy. Naprawdę trzeba dobrze wycelować aby trafić w klimę. Położenie na stole lub półce pilota nie wchodzi w grę. Będę musiał specjalną podstawkę pod kątem zrobić.
  4. #3564
    nie trzeba celować, bo fale odbijają się od scian itp.
    Chyba że u Ciebie. Aby włączyć klimę muszę celować w klimę, nie działa odbijanie od ścian. A może wina farby na ścianie
    Baterie nowe, bez zmian. Mam też drugą klimę i pilot - sytuacja ta sama.
  5. #3565
    eprom
    Apr 2010
    Suwałki
    16-402
    244
    Ja posiadam kaisai fly 2,6kW, dopiero po przeczytaniu ostatnich postów sprawdziłem jak jest z tą temperaturą w pilocie, cały czas myślałem, że czujnik jest tylko w jednostce. Na pilocie jest przycisk "follow me" i po wciśnięciu wyświetliło temp otoczenia. Sprawdzę teraz jaka jest różnica w działaniu z tą funkcją.
  6. #3566
    U mnie w Gree sterowanie też jest do kitu. Trzeba dokładnie wycelować w klimę aby to co naciskam na pilocie zadziałało.
    Szczerze mówiąc myślałem że czujnik temperatury wbudowany w pilota (IFeel) łączy sie radiowo i może leżeć pilot tam gdzie chce , ale jak łączy się przez podczerwień to maksymalna porażka bo mocno ogranicza funkcjonalność i sensowność tej funkcji ...
    Zdziwiony jestem że nawet nowe klimy są tak zacofane technologicznie. Obecnie wiele sprzętów ma już piloty sterowane radiowo , bo lepszy zasięg, czułosć i itd.
    Widać w klimach postęp zatrzymał się wiele wiele lat temu ...
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  7. #3567
    eprom
    Apr 2010
    Suwałki
    16-402
    244
    jak długo go posiadasz i ile m2 ogrzewasz?
    Posiadam od sierpnia tego roku, ogrzewam salon 27m2 z otwartą kuchnią 6m2
  8. #3568
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał eprom Zobacz post
    To wszystko wyjaśnia, ja ogrzewam cały dom, czy korzystasz z aplikacji do sterowania wifi
  9. #3569
    eprom
    Apr 2010
    Suwałki
    16-402
    244
    Na razie tylko z pilota, wczoraj zamówiłem moduł wifi, jak zamontuję będę sterował z apki
  10. #3570
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Jak zamówiłeś? fly ma w standardzie wifi
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  11. #3571
    eprom
    Apr 2010
    Suwałki
    16-402
    244
    U mnie nie było, instalator mówił, że za moduł trzeba 100 zł dopłacić. Sprawdzałem i jest pusty port usb.
  12. #3572
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    https://kaisai.com/pl/produkty-kaisai/fly/
    Przeczytaj opis wifi w standardzie zdoił cię facet.
    Mi też nie założył zadzwoniłem i dosłałł założyłem sam
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  13. #3573
    A u mnie dziś wyjątkowo ogrzewa piekarnik... grzybów żeśmy nazbierali to się suszą
  14. #3574
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Fajnie, jakie grzyby tą porą ?
  15. #3575
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    ja wczoraj byłem w lesie 4 sowy wyhaczyłem
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  16. #3576
    Same podgrzybki.
    6 słoików zrobionych z samych kapeluszy i blacha suszonych. Dziś też idziemy jak się ogarniemy
    EDIT:
    Po powrocie z grzybów pełne wiadro... i 3 pełne siadki bo już nie mieliśmy w co zbierać.
    Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 24-10-2020 o 14:34
  17. #3577
    u mnie działa klima Kaisai Fly 5kW założona w kwietniu. Została zamontowana w domu 150m2 miedzy parterem, a piętrem na klatce schodowej.
    Działa to dość fajnie, jedynie zastanawiam się jak bardziej skierować strumień powietrza na parter, gdyż temp. jest niższa niż na piętrze.
    Mam założony miernik i zastanawia mnie fakt czemu pobór prądu nie schodzi nigdy poniżej 580W. Niezależnie czy było -7 st.C czy w tej chwili powyżej 10 st.C po odpaleniu klimy po kilkunastu minutach klima stabilizuje się i pobiera zawsze około 580W.
  18. #3578
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Cytat Napisał Qprmark Zobacz post
    Bo ma zakres regulacji nie od "0" tylko od pewnej wartości i poniżej nie może zejść. Posiada też straty własne.
  19. #3579
    Moc klimy u mnie dobrana prawidłowo do zapotrzebowania na ciepło. Co do minimalnego poboru producent podaje 200W. Rozumiem że dane z tabelki zawsze będą się rozjeżdżać, ale 400W to moim zdaniem trochę za dużo.
  20. #3580
    Witam.
    Będę budował dom w układzie jak poniżej. W którym miejscu najlepiej by umieścić klimę? Funkcja do dogrzania w okresie przejściowym i chłodzenie latem. Myślałem o jakimś splicie 3.5kw. Będzie też reku więc myślę, że to powietrze dodatkowo będzie krążyć po całym domu.
Nazwa:	112.jpg
Rozmiar:	80,1 KB
Strona 179 z 304
