Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOne są jednymi z wydajnieszych klim ,sprężarka dwurotacyjna zawór eev , a co najlepsze to że przy minus 30 stopniach ma jeszcze 80 procent mocy więc rewelacja , w styczniu było minus 18 stopni mrozu a pompa brała tylko 30 kwh dobowo a w domu 23 stopnie i praktycznie zero defrostów bo nabiła temp i się wyłączała i stała aż spadnie trochę temperatura a miałem zasilanie tylko 28 stopni , wtedy jeszcze nie miałem termostatu pokojowego który będzie montowany dopiero latem i wtedy zmienię styl tzn będę zasilał 35 stopniami podłogówkę i jak napierdoli temp to będzie stał z 5 lub więcej godzin , zachęcam do przeróbek bo warto i jak by co to służę pomocą czy to jakimś schematem .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam tą samą klimę, w prawie takich samych warunkach. U mnie jest w pomieszczeniu ok 40m2.
Też bym wolał żeby schodziła niżej, ale w jej przypadku to nie możliwe na AUTO. U siebie zauważyłem, że taktuje mniej i chodzi z mocą min. ok 450-470W wtedy, kiedy wiatrak ustawię na 3 poziom. Mi taki szum nie przeszkadza, ale z tego co zaobserwowałem i policzyłem, komfort cieplny się poprawił przy lekko obniżonym zużyciu. Teraz akurat nie używam klimy ze względu na limity kWh, ale pamiętam jak ją testowałem przez dobre pół roku z licznikiem w ręku
Niestety nie pamiętam dokładnie jak chodziła w takich warunkach jak obecnie.
Ogrzewania żadnego nie włączyłem od tygodnia, ponieważ obecne temperatury i przeszklenia na południe zaspokajają całkowicie moje potrzeby na energię do utrzymania 21-22* w domu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzeje domek 86m klimą , klima zjadła od 17 lutego do 17 kwietnia jakieś 700 kWh , temperatura w domu 21'C
Moje pytanie brzmi , czy tyle samo zje pompa podłączona do podłogówki przy tej samej ustawionej temperaturze ? Nie wiem czy jest sens pchać się w kolejny koszt , jedyny plus że pompa zagrzałaby od razu wodę CWU bo teraz grzeje ją zwykły bojler
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa pewno mniej by nie poszło, może na gruntowej ale to z kolei duży koszt instalacji. Do cwu możesz kupić taniej Pc dedykowaną tylko cwu.
https://allegro.pl/oferta/ariston-ly...nt=13498091215
https://allegro.pl/oferta/pompa-ciep...0l-13438441837
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzieliście nowe zasady Mój Prąd 5.0?
III. Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż):
1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
a) 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
b) 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).
3. Urządzenia dodatkowe:
a) Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:
1) Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
2) Gruntowe pompy ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
3) Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
4) Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;
5) Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł
b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
d) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł
Tylko żeby komuś nie umknęło - musi być PV a dodatkowo coś jeszcze.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślę, że pompa weźmie mniej, chociaż różnica może być niewielka. Trudno wywróżyć. Ale pewne jest co innego.
Z pompą ciepła w podłogówce, przy mniejszym lub w najgorszym wypadku takim samym zużyciu prądu, zdecydowanie poprawi się komfort cieplny w domu. Będzie równiej i poszczególne pomieszczenia będą sterowalne. Przy jednym punkcie grzejącym jest to niemożliwe, do tego ten jeden punkt ( klima w tym przypadku) musi grzać mocniej, żeby dogrzać najdalszy kąt mieszkania i to jest przyczyna, dla której klima może wziąć więcej niż pompa.
Dom przedwojenny, 60m² ogrzewane 22-23°C, plus 60m² poddasze 45° nieogrzewane.
Ogrzewanie: Pompa ciepła PW "tymi ręcami" - 2,9kW, 100% grzejniki przewymiarowane + w rezerwie klima 2,9kW
Ocieplenie: ściany 13cm styropian, strop 5cm styropian, dach 20cm wełna mineralna, podłoga 5cm styropian.
Rekuperacja "tymi ręcami"- wymiennik Siwicki, wentyle EBM R3G220-RC05-03 płynna regulacja, filtry f5, f9, 5kg filtr węglowy.
PV 9,92kWp Wschód-Zachód 32x Sharp 310, SolarEdge.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam znajomego, który założył w zeszłym roku pompę ciepła właśnie do podłogówki. Nie wiem co za model, ale jak gadaliśmy o zużyciu to się trochę wkurzył.
Ma domek ok 100m2 (ja 85) i wyszło na to, że mniej więcej jego zużycie jest niższe o ok 10%. Liczyliśmy tak na kolanie podczas gadki, więc nie jest to zbyt dokładne. Ale na pewno nie ma szału jeśli chodzi o różnicę.
Wkurzył się najbardziej na to, że tak olbrzymia różnica jest w cenie klimy a pompy PW, a tak niewielka różnica w zużyciu. Tak więc jeśli komuś się wydaje że będzie się ogrzewał za pół darmo, może się bardzo rozczarować.
Z tym że komfort jest oczywiście lepszy, a to już trudniej wycenić
Nie wiem czy dostaliście już rozliczenia za prąd w tym roku. Ja właśnie dzisiaj dostałem. Jest lepiej niż zakładały najgorsze prognozy, czyli kWh po 1,60-1,80.
Ja mam G12 z ceną samej energii: droga - 58gr, tania - 39gr. Do tego dochodzi jakieś 15gr do kWh innych zmiennych i stałych + VAT 23%
Po przekroczeniu limitu 2000 kWh energia będzie kosztowała u mnie 85gr, czyli z innymi składowymi jakąś 1 zł + VAT
Ale jest inna ciekawostka, która mnie zaskoczyła bardziej. Te 85gr po przekroczeniu limitu to cena w taryfie G12 bez znaczenia czy w tanich, czy w drogich godzinach. Każda kWh będzie kosztowała 85gr, czyli 1 zł.
Ostatnio edytowane przez rafalm81 ; 24-04-2023 o 23:59
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie musi być mniej, byle nie było znacząco więcej
Klima u nas chodziła 24h na dobę , pompa byłaby puszczona tak samo bez względu na taryfy
Komfort który daje grzanie klimą jest dla mnie daleki od tego czego oczekuję od mieszkania w domu. To już lepsze jest palenie w kozie...
Na chwile obecną klima jest wyłączona od dwóch dni, mam nadzieję ze śnieg juz nie spadnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZgadza się, ale z drugiej strony nie oszukujmy się. My tutaj sobie gadamy, wymieniamy doświadczenia, czasem 'kłócimy się' o racjonalność, opłacalność czy własne preferencje itd. Ale ile takich osób jest? Takich, które wiedzą że można zrobić coś innego niż zamówić instalatora ale w ramach kombinowania. Sam, gdybym nie czytał tutaj wielu postów, nie wiedziałbym o takich możliwościach i zapewne gdybym zamierzał się na taką inwestycję pewnie nie pomyślałbym o innym rozwiązaniu, czyt. dużo tańszym z identycznym efektem. Jedni lubią wiedzieć, inni nie muszą lub nie chcą się w ogóle pochylać nad takimi rzeczami.
I nie wiem w sumie kto wychodzi na tym szczęśliwszy Ty, który wiesz że załóżmy coś jest nie tak z Twoją instalacją bo efekt powinien być 'lepszy', czy ktoś kto ma w d..pie i jeśli działa, niezależnie jak, to super
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie nie. Nie pisałem tu o Tobie, tylko o ludziach którzy nie mają większej świadomości w temacie, a oglądając reklamy i marketingowy bełkot spodziewają się rachunków za ogrzewanie niższych co najmniej o połowę. Ty żeś zastanawiał się nad tym, czy pompa z podłogówką zje tyle samo, czyli z założenia nie liczysz na interes życia tylko kalkulujesz czy to ma sens
Dwa miesiące i 1/3 limitu. U mnie zużycie roczne z ogrzewaniem całorocznym to byłyby okolice 4300-4500 kWh, czyli tylko za dodatkowe 2500 kWh zapłaciłbym ok. 3000 zł. Przeskoczyłem na gaz bo mam taką możliwość i na pewno wyjdzie mnie wyraźnie taniej. A jeszcze biorąc pod uwagę że zużycie prądu będzie niższe o ponad 10% w stosunku do poprzedniego roku (na pewno bo w zeszłym grzałem klimą) to jeszcze będzie rabat 10% od opłaty rocznej
Ostatnio edytowane przez rafalm81 ; 25-04-2023 o 09:34
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestem po 2 sezonach grzania klimą i prawie po pełnym grzania PC.
Klima splity - Gree Amber Prestige - parter + 4 x multisplit poddasze w pokojach. Brak klimy w łazienkach i pomieszczeniu gospodarczym i garażu. Łazienka dogrzewana konwektorem elektrycznym, grzanie CWU bojlerem elektrycznym
PC - grzejniki w całej chałupie (dobrane do niskiej temp zasilania) + garaż + cwu z PC.
Wnioski są takie że przy podobnej temp w całym domu 22-23 stopnie :
- ogrzewanie klimą + cwu to ~6,5-7 Mwh (~4 MWh klima + ~2,5-3 MWh cwu)
- ogrzewanie PC (dodatkowo łazienki, pom. gosp. i garaż) łącznie z cwu 300l - obecnie 3,3 MWh z podlicznika - pełny rok zamknie się 25 maja.
Różnicę robi przede wszystkim - grzanie CWU z bojlera elektrycznego to masakra.
Klimatyzacja na parterze chodziła zima non stop, w sypialniach do 22:00 i włączała się o 5:00 - bo jednak szum jest i na dłuższą metę jest uciążliwy zwłaszcza wieczorem, w ciągu dnia pomijalny.
Dom ~130m2 (160m2 netto) - konstrukcja szkieletowa, szacowane OZC przy -20st ~6 kW, grzejniki Kermi v22 45/35 - 5,5 kW
Panasonic Aquarea J 7KW - WH-SDC0709J3E5 / WH-UD07JE5. Krzywa -18/41 -+2/32 Delta = 6
MOD 2024.03.01 Krzywa -18/41 -4/35 Delta = 6 + Salus 091FLRFv2
Pompa obiegowa na grzejniki ALPHA1 L 25-60 180, CWU Termica WW 300 PCE - wężownica 3,2 m^2
Zład wody : ~230 litrów
Temp ~23 stopni / garaż ~20 stopni
