Strona 247 z 304
Pokaż wyniki od 4.921 do 4.940 z 6073
  1. #4921
    rafalm81
    Dec 2016
    Wołomin
    05-200
    220
    Cytat Napisał a.gwozdz Zobacz post
    Różnicę robi przede wszystkim - grzanie CWU z bojlera elektrycznego to masakra.
    Ja nie mam, ale mogę potwierdzić. W tamtym roku byłem nad morzem na majówce i w domkach mieliśmy właśnie bojler elektryczny. Babka spisała nam liczniki bo miało być rozliczenie prądu, więc następnego dnia spojrzałem sobie na niego. Gdybym nie zrobił zdjęcia licznika dzień wcześniej, to pomyślałbym że babka chce mnie wy..mać. Nie pamiętam już tych ilości, ale za głowę się złapałem i szukałem złodzieja Po chwili wyszło że to właśnie bojler musiał tyle zeżreć, bo po prostu nie było nic innego co chodząc nawet cały dzień byłoby w stanie tyle pobrać.
  2. #4922
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał rafalm81 Zobacz post
    To się zgadza bojler 100l przy oszczędnym korzystaniu z cwu pobierał rocznie 3000 kwh i o komforcie można było nie pamietać, Obecnie pompa cwu powietrzna 300 l zapewnia pełen komfort cwu a zużycie roczne w okolicach 700 kwh
  3. #4923
    24.320
    Jak ktoś jest noga z fizyki i nie potarfi policzyć ciepło właściwe x różnica temperatur x m3 to tu jest kalkulatorek:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...9-I-POLICZ-SAM!
    - ogrzewanie klimą + cwu to ~6,5-7 Mwh (~4 MWh klima + ~2,5-3 MWh cwu)
    - ogrzewanie PC (dodatkowo łazienki, pom. gosp. i garaż) łącznie z cwu 300l - obecnie 3,3 MWh z podlicznika - pełny rok zamknie się 25 maja.
    To się nie dodaje. COP PC musiałbyś do ogrzewania mieć 2x większy, niż klimy.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 28-04-2023 o 14:33
  4. #4924
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar a.gwozdz
    Jan 2006
    261
    co się nie dodaje ??
    do czasu aż zamontowałem podlicznik na bojler nie zdawałem sobie sprawy że bojler wciąga tyle energii - wiedziałem że COP = 1 ale żyłem w niewiedzy.
    dzięki przejściu z CWU na COP > 1 tyle do przodu.
    na samym ogrzewaniu z PC zamiast z klimy i tak jest lepiej :
    - większa powierzchnia grzana (lazienki, pom gosp. garaż) a niższe zużycie
    - ciszej niż klima
    Inaczej - PC na CO i CWU wzięła mniej KWh niż klima na samo grzanie.
    Gdybym na grzejniki musiał puszczać wyższą temp niż 45 stopnie pewnie było by gorzej, obecnie max co było przy -12 na zew to 40 stopni na PC z krzywej
    Wcześniej nie liczyłem w bilansie cwu - a jak ktoś ma bojler to przejście na cwu dużo daje oszczędności. Co widać po zużyciu ee.
    Ostatnio edytowane przez a.gwozdz ; 28-04-2023 o 17:08
    Dom ~130m2 (160m2 netto) - konstrukcja szkieletowa, szacowane OZC przy -20st ~6 kW, grzejniki Kermi v22 45/35 - 5,5 kW
    Panasonic Aquarea J 7KW - WH-SDC0709J3E5 / WH-UD07JE5. Krzywa -18/41 -+2/32 Delta = 6
    MOD 2024.03.01 Krzywa -18/41 -4/35 Delta = 6 + Salus 091FLRFv2
    Pompa obiegowa na grzejniki ALPHA1 L 25-60 180, CWU Termica WW 300 PCE - wężownica 3,2 m^2
    Zład wody : ~230 litrów
    Temp ~23 stopni / garaż ~20 stopni
  5. #4925
    Od początku miałeś taki plan żeby mieć 5 klim + PC czy grzanie klimami było tak złe ze musiałeś założyć centralne z grzejnikami?
  6. #4926
    24.320
    Skoro same klimy wzięły 4MWh, a PC razem z CWU 3,3 MWh, to zakładając z tego COP 2,5-3 (optymistycznie - średnio w roku raczej niższy) dla CWU zostaje, że PC wzięła tylko 2MWh na ogrzewania - 2x mniej, niż klima. To się nie dodaje. Musiałaby klima mieć średnio COP 2x mniejszy.
    Czy może dużo zużyłeś klimą latem na chłodzenie, a zaliczyłeś do ogrzewania? W ogóle miałeś opomiarowane wszystkie klimy?
  7. #4927
    4x1 multisplit może znacząco obniżać COP.
  8. #4928
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał marvinetal Zobacz post
    multi split czyli wielosplit to więcej niż jedna jednostka wewnętrzna na 1 zewnętrzna . Po co komu 8 jednostek wewnętrznych w domu jednorodzinnym????? Czy ten dom ma 1000 m2
  9. #4929
    A skąd 8? Kolega wyżej pisał że ma w sumie 5 wewnętrznych (1x1 + 4x1)
  10. #4930
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Czy wiesz jaka jest różnica pomiędzy splitem a multisplitem?
  11. #4931
    Jan 2006
    261
    mam żonę - żeby mieć klimę najpierw trzeba było założyć ogrzewanie 'które się nie sprawdziło' żeby założyć docelowe czyli PC
    jakbym założył najpierw PC to nie miałbym klimy.
  12. #4932
    Jan 2006
    261
    nie całe 4MWh - 3,7-3,8 MWh, fakt w tym było 200 kwh klimatyzacji latem nie odliczyłem - czyli powiedzmy na ogrzewanie 3,5 - bez grzejnika łazienkowego (nie opomiarowany +X)
    na dzień dzisiejszy pobór (tauron elicznik) spadł z ponad 9 MWh do ~5,5 MWh - wszystko na prąd.
    to nie apteka, największą robotę zrobiło CWU z bojlera na PC
  13. #4933
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    To jakie jest roczne zużycie prądu całkowite łącznie z bytowym?
    Mam dom o powierzchni 136m2 i całkowite zużycie prądu było ostatnio 6Mwh na rok obecnie będzie o 1 MWh mniej czyli 5 , mam jeden klimatyzator i 2,75kw w odgrzewaniu elektrycznym do tego pc cwu 300 l
    Ostatnio edytowane przez gawel ; 28-04-2023 o 20:47
  14. #4934
    Jan 2006
    261
    konfig jest taki że :
    1 jednostka zew. - 4 jednostka wew
    1 jednostka zew - 1 jednostka wew
    w sumie 2 zew / 5 wew - nie wiem skąd 8.
    dlaczego 5 - bo do 5 pomieszczeń - salon + 4 sypialnie
  15. #4935
    Jan 2006
    261
    Na dzień dzisiejszy cały pobór EE to ~5,5 MWh / rok + auto konsumpcja z PV ~1,5 MWh
    Całe zużycie / rok na poziomie ~~ 7 MWh
  16. #4936
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    rozumiem w sypialniach mam konwektory atlantic jest jednak większy komfort i ekonomia żeby te klimatyzatory nie taktowały musiałbym chyba otworzyć okna w sypialniach . Zużycie prądu na cele grzewcze w moim domu to około 2,6 MWh na rok
  17. #4937
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    to dużo miałem tyle na samych grzejnikach zanim założyłem klimatyzator
    również mam kanadyjczyka
  18. #4938
    Jan 2006
    261
    może dużo - ja nie narzekam - jak na 16 letni dom dla mnie akceptowalnie..
  19. #4939
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Wiek nie ma nc do rzeczy przecież się chyba nie zawala. Mój ma 20 lat w zeszłym roku ociepliłem komin w łazienkach bo nie był wcale ocieplony jedna duża scianę pomierzy garażem a domem i ścianę balkonowa bo była niedbale ocieplona efekt spektakularny około 1000 kwh mniej w zużyciu po prostu szok
  20. #4940
    24.320
    Było 9, jest 7. 1,5MWh zaoszczędziły niby klimy, to PC grzejąc CWU zaoszczędziło tylko 500kWh?
Strona 247 z 304
